Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Kaimen1, а зачем готовите баню с открытыми форточками?
    Готовить нужно с закрытыми, перед заходом проветрить.
    И после каждого парения проветривать.
    Кто надоумил смазать полки льняным маслом - оно же вонючее)
    Деревянные стены кроме парилки лучше покрывать супи сауной - отлично защищает дерево и не блестит.
    Удачи
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    На каком уровне стоит мПИФ от верха топки? Я сегодня перебирал камни и поставил пушку, а м ПИФ опустил от верхнего грая топки примерно в середину и добавил обрезков нержи. К удивлению обнаружил, что он стал работать хуже, не так активно рычит. То ли место не то то ли многовато нержаейки забил,
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    см 5-7 от низа топки.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Так не надо брать протухшее, берите свежее...
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    чуть выше как раз об этом был разговор: долго нагреваются для хорошего пара камни 110кг, щиток плашмя уже не помню из сколько кирпичей, бак 60л подсоединённый к регистру. для прогрева всего этого топим усердно, как результат при закрытых форточках очень жарко в парилке, проветривание перед парением практически не поможет опустить температуру до комфортных 40-50 градусов и поднять влажность хотя бы до 50%. Совет был топить с открытыми форточками и залить через примерно полчаса литр полтора кипятка в ПИФ. всё это и сделал в этот раз, париться было получше, но временами всё-таки температура скакала до 70, активным проветриванием удавалось опускать только до 60 градусов за 15минут.
    Льняное масло сделал по совету из одной из тем. вот всем устраивает, но вот запах при парении похоже всё-таки от него. и теперь вопрос как с этим бороться.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я лично брал свежее, от местного производителя.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Используйте мини ПИФ-перетопа не будет. :super:
    По маслу-я то же обрабатывал льняным маслом бревна в парной. Подогревал бутылку в воде и покрывал. Пахло совсем чуть-чуть.Использовал пищевое. Вы, наверное, техническим покрывали.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Рекомендую брать свежее в аптеке. Пить можно, не то что покрывать...
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    покупал в магазине. пищевое. там ещё написано что можно им лечиться и т. д.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    На сухую пользоваться регистром нельзя!
    От одного двух раз ничего не будет, но систематическое использование приведет к его выходу из строя. Нержавейка поменяет свои свойства от перекала, могут лопнуть швы.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Типа юмор?
    Вообще не нужно ничем полки покрывать - через несколько месяцев полки и стены выше полка потемнеют от веников.
    А если уж покрывать, так проверенным составом, специально предназначенным для этого -
    масло Супи Лаудесуоя от Тиккурилы.
    Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странные какие-то манипуляции.
    Выбрасывать тепло на улицу - как то не по хозяйски)
    Топить нужно усердно на первом часе.
    Потом прикрываются задвижки и топится умеренно с образованием большого количества углей - дрова подкидываются на угли.
    Почитайте есть специальная тема как топятся печи АПФ - там все расписано)
    Или мою тему или темы со щитками - все давно открыто)
    Или вы нарабатываете собственный опыт?
    Тоже бывает полезно)
    Удачи
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @5_6, тему вашу выборочно читал, смотрел ролик АПФ как топить печь. сейчас мне бы разобраться с запахом в парилке и буду пробовать ещё.
  14. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Протопите один раз в режиме сауна.
    Масло полимеризуется и перестанет запах истощать.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    парилка температура была в районе 70 градусов, это маловато? топить до 90? так не хочется рубанком снимать верхний слой как советуют, тем более полки из липы 26мм
