Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Kovalex76
    Kovalex76
    Kovalex76
    Как я понимаю, это же в Никулино?
    Для форумчан, обратите внимание, что в Раменском р-не два поселения Никулино.
    Сначала приехал не в то! Они не далеко друг от друга.
    Но в нужном Никулино - очень круто!
  2. Kovalex76
    Kovalex76
    Kovalex76
    Я в очередь за мини пифом, в классику встанут два, как в Уюте?
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, хорощий коллектив собрался, я там печку брал.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Встанут. Можно даже с трех сторон поставить. Но тут стоит понимать что в верхней плите надо отверстия сделать.
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Я не очень понимаю зачем заморачиваться с баками на стене, с водогреями на печи, шлангами от нее же, с кранами всевозможными...Гимор же какой!
    Все уже давно придумано. Если есть возможность-бойлер электрический (в случае отапливаемой бани). Нет- бак с тэном на чердак с управлением из КО. Это совсем не сложно и недорого. И подачу воды можно продумать и слив за борт зимой неизрасходованной воды чтоб трубы не прихватило.
    ПИФ создан совсем для других целей.
    Напоминает одно "ноу-хау". Приподнимаем ведущее колесо от машины, накидываем на нее ремень и соединяем с генератором, заводим авто, получаем от этого генератора дополнительный ток на всякие нужды. :aga:
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Если на классику паровую, то думаю на плите есть 3 слива под два крайних можно подвести воронки (ну может чуть подрезать направляющую трубку, а ближе к задней стенке вообще отверстие камни видны),
    да и просверлить не особая проблема. Хотя я сверлил тоннель сверло не очень хочет сверлить, попарился чуть.
  7. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    Московская область пгт Белоозерский
    А я подожду пару месяцев :) первые вещи они сырые и недоработанные. Отзывы опять же, про мини пиф почитаю ;)
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Хитрый, аднака! ;)
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А не лучше опробовать самому у нас в тестовой бане?
  10. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Данке шон майн фройд :aga:
    Я уже понял всю бесперспективность сего деяния :victory:
  11. smaxim1982
    smaxim1982
    smaxim1982
    Тюмень
    @Pechs, примерный ценник на уют в камне какой?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Про ПИФ согласен, про регистр на трубе нет. Во-первых, хочется снять больше тепла, а во-вторых и в-главных, нужен кипяточек для заварки веников и подачи в тот же ПИФ.
    Бойлер греет воду до +75 (которая пока дотечет до нужного места и того холоднее будет). "Бак с тэном на чердак" - тот же гемор. С чайником тож не набегаешься. И т. п.
    В общем, я для себя решил повесить бак узкий и длинный (чтоб не мешался) в парилке под потолок и прицепить к ТО на трубе. Вот только выбранный бак (Цеппелин) пока не могу купить - не попадается что-то нигде.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Степаныч1968, не надо убивать веник завариванием, вы же не чай собрались пить после. Веник достаточно намочить холодной водой и потом при подаче на каменку подержать над паром, тогда все полезные вещества, да и аромат останутся в нём, а не в кипятке, в тором вы его собрались заваривать...
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да? Я вообще-то, пока нет бака, примерно так и делаю. Но почему многие (некоторые) здесь рассказывают про заварку веников с помощью ПИФ-профи? Пар ведь погорячее кипятка будет.
    И не опасно ли, когда с веника активно капает на горячую каменную крышку печи - не лопнет/потемнеет/или еще что?
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Степаныч1968, веником можно потрясти в сторонке и потом запарить его. Пар горячий, поэтому быстро процесс происходит, но при этом все вещества в венике остаются (в листьях), а если его кинуть в кипяток, то будет как с заваркой, всё выйдет из листьев в воду, а сам веник можно выкинуть (так можно настои ароматические для поддач на каменку делать только).
