Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Тут почему-то вспомнил поговорку: "Пар костей не ломит".
    Берите Оптиму.
    У меня щиток, газобетон 375мм без утепления и габариты схожие. Взял Оптиму.
    Сейчас придет @5_6 и скажет что и малютки хватит.
  2. reek1
    reek1
    reek1
    Доброго времени суток, купил
    Нелжу, плюсом к нему взял дымоход экономайзер, но он же, как оказалось скрадывает очень много места, двигая печь в комнату, в связи с этим возник вопрос, а нельзя ли организовать дымоход через варочную панель, там диаметр как раз 115?
    Если же и нет, то вопрос в том где можно приобрести тройник по конденсату, а не по дыму каков имелся в магазине (фирменный тройник не подошёл, как я понимаю просто от др печи, к нему же предложили фирменный переходник который опять же еще удлиняет всю конструкцию и соответственно печь)
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    В основном до 6ти. двое женщин - им погрется, двое средне, двое любители попарится, я люблю большие температуры, но это с саунной печью и поливом воды
    ну для празников может быть 8-10, но это исключение
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Где брали печь? Я боюсь ошибиться но под нелжу привозили специально тройники. Уточню, если прав, то можно у нас будет взять.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Однозначно оптиму берите. Малютка не справится с таким количеством людей.
  6. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    При таких параметрах, однозначно Мини не хватит, у меня парилка чуть больше + экран кирпичный + стеклянная дверь + форточка...Оптимы только только хватает, особенно зимой
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, наложил камней галтованых кварцит на крышку каменки (классика паровая), чтобы закрыть голую трубу под русалкой там см 10. И вот как то думаю, а где же пар с каменки выходит? Крышка ровно ложится на каменку, остается в отверстие у ковшика, чуть у трубы и спереди выемка (где отверстие для профи ПИФа). Камни не помешают?
    Куда пар выходить обязан с каменки короче.
    По краям крышки вырезы но они уходят уже на облицовку снаружи каменки.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Провидец из вас никакой. :aga:
    На 12 кубов только Оптиму.
    Я сам подумываю когда нужно будет менять Ламель мини взять печь побольше - тогда баня будет точно готовится с одной закладки)
    Удачи
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    если с ламелями то наверное да, а если попроще и подешевле чем Классика не вариант?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Посмотрим, что же происходит с молекулами льняного масла, Подвергнутого холодной и горячей сушке При комнатной температуреобразование пленки происходит главным образом за счет окислениядвойных связей жирных кислот в молекулах льняного масла. При высоких температурахжирные кислоты льняного маслаполимеризуются с образованием макромолекултрехмерного строения, в результате чего стойкость к действию влаги, кислот, щелочей и других агрессивных сред резко возрастает. [c.94]
  11. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @magol,
    так это написано не про масло, а про олифу из льняного масла, вы просто начало выбросили. Там же на самом деле вот так:
    Возьмем льняную олифу и покроем ею две пластинки...
    и далее по тексту, про молекулы льняного масла. Но льняная олифа и льняное масло это не одно и тоже. Там, кстати, дальше хороший текст идет:
    Этим приемом издавна пользовались мастера при изготовлении деревянных ложек и других изделий. Раскрашенные масляной краской изделия покрывали слоем олифы и помещали в жарко натопленную печь, где и происходила полимеризация олифы. После этого на деревянные ложки не действовала ни горячая вода, ни рассолы.
    Но никто не покрывал эти ложки "льняным маслом и помещал в печь". Сначала делали из льняного масла льняную олифу, а уж затем ей и покрывали.
  12. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Для тех кто заботится о пожарной безопасности рекомендую ППУ размером 700х700.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Яб перефразировал, для тех кто рабирается, продукция Евро тис. И размер не имеет значение;)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @sosiskind, я Лично все проверял -
    1. покрыл льняным маслом Холодного отжима - прессования.
    2. я покрываю Тонким слоем масла камень - змеевик, мрамор, жадеит- цвет становится насыщеннее, покрыл полки из липы - стали "полу-пластиковыми" - теперь не стал бы этого делать...
    Покрытия пережили 80-120 градусный прогрев. Запах пропал после первого же прогрева.
    Зы. Я иногда Доверяю, но стараюсь лично Проверять... Правда, доверяю всё реже...Ой, Дурят нас...:mad::hello:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в парной на 12,5 кубов в 2011 году была установлена печь Ферингера - Гармония, горизонтальный участок дымохода проходил в 15 см от деревянного потолка, далее проход через стену Деревянную Оцинкованным сэндвичем! безо всякого ППУ ! - и баня прекрасно функциклирует и ни как не сгорит! Вот такая печь...Просто надо меньше слушать продавцов в ларьках, у которых и бани-то Пока собственной нет и ...проплаченных рЕКламных манагеров:hello:
