Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Это почему же размер ППУ не имеет значения? Больший размер даёт возможность отдалить деревянный короб от сендвича. Плюс супервул и минерит делают его намного безопаснее!
  2. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Имею паровую печь классика с экраном. В середине лета запустил наконец баню, и при закладке дров в печь выявилась неприятная особенность: при открывании дверцы во время горения часть дыма через приоткрываемую дверцу врывается в комнату, вследствие чего там теперь постоянно пахнет гарью, как после пожара. Такая особенность только во время открывания дверцы, как будто возникает обратная тяга, после открытия дверки, дальше дым уже не идет. Особенно много дыма выходит в самом начале горения, после частичного прогорания, если открыть что бы подбросить дров, дыма почти нет. Это не зависит от того, открыта верхняя заслонка, или нижняя, или обе сразу. Такое ощущение, что избытку дыма некуда деваться, особенно если дрова не на 100% высушенные. Я даже нарастил еще пол метра дымохода, думая, что тяга недостаточна, однако ничего не изменилось. Высота дымохода от конька теперь около 50 см., расположен прямо у конька. Общая длина от печи 5 м.
    Может быть знающие люди подскажут, что может быть не так.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Приоткрыли дверцу на 3-4 см и задержались на пару-тройку секунд, потом можно полностью открывать. Я так делаю. А если сразу открывать, то тоже дым в помещение валит, особенно если дровишки сырые.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не открывайте дверцу, пока не прогорят дерева.
    Открывайте дверцу медленно.
    Шибер на трубе должен быть полностью открыт.
  5. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Тоже хотел написать про открывание с задержкой. Опередили. Эх.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    :)]:victory:
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Давайте я удалю, а вы напишите, мне не жалко)
  8. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Не надо переписывать историю :)
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Надо искать Причину... А способ - Пусть все дрова прогорят!- приведет к остыванию камней.
    @alexmobi, у Вас установлен ПИФ? Попробуйте подкидывать дрова при немного приоткрытом окне.
  10. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Я уже итак открываю ее медленно, и так же медленно выходит вверх дым, а после того, как дверка полностью открылась, дым больше не заходит. С приоткрытым окном и даже дверью в предбанник пробовал, все равно затягивает дым. Шибер полностью открыт. Ни у кого больше такой проблемы нет?
    ПИФ установлен. Сильнее всего дым выходит при первой закладке, потом, когда приличный жар и угли, дым почти не заходит или заходит гораздо меньше.
    Я тоже сейчас так делаю, и верно - когда дровишки сырые. Значит это такая особенность печи получается...Все бы ничего, но вся одежда потом пахнет гарью.
  11. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Думаю все таки проблема в дымоходе, или забит чем то или расположен так что тяга очень слабая, из за высокого конька крыши, близко расположенных высоких строений и даже деревьев. У меня при протопке если открыть все заслонки и дверь, гул от тяги стоит такой, что его немного на улице слышно, печь Ферингер малютка, длина дымохода 4,5 метра, окончание трубы выше конька на 50см, все как по канонам, проблем нет вообще. Слышал как то жалобу на плохую тягу в одной общественной бане с печью Ферингер, но там труба была короткая метра 3,5 -4, добавлен S- образное колено стартового дымохода в парной для усиленной теплоотдачи, и тяга там была плохая только в плохую погоду.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня стоит два сгона + русалка и полметра до топки =3.5 м, если не доглядеть и не прикрыть шибер гул стоит думал меня затащит. Дым малость идет когда газетку зажигаешь при растопке 2 сек., если полностью дверь распахнута.
    Наверно птичка упала у него в дымоход.
  13. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Насчет птички не знаю, но гул от тяги у меня тоже есть, и приличный, особенно когда все дрова разгорелись. Но это не мешает дыму выходить в помещение при открывании дверцы. Дали совет еще попробовать закрывать нижний шибер перед открыванием дверцы, в этом случае открываемая дверца послужит шибером.
  14. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Если есть сильная тяга, то дымить может только по одной причине, слишком длинные дрова, горение которых происходит в топочном канале возле самой дверцы, что кстати не рекомендуется делать по инструкции
  15. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Зачем вообще открывать дверцу раньше чем прогорели дрова? Открываю не раньше 2 часов, и то если есть желание подросить дрова
