Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Что, 1а закладка горит 2 час?
  2. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Зависит какие дрова заложены, иногда полугнилые вверх пол топки закладываю, то приходится подбросить, уже изучил свою печь, если нормальная закладка то горит не менее 3 часов
  3. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    И топлю сейчас только с нижней подачей воздуха, камни в моем случае нагреваются гораздо лучше
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Камни однозначно лучше греются с нижней подачей воздуха. И желательно убирать золу перед топкой, чтобы она не мешала воздухотоку. Верхняя подача для прогрева парной и воды, если есть теплообменник. Все имхо, основанное на практике с использованием датчика Т каменки.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Золу убираю, попробую с нижней подачей завтра. За год бани ни разу не нагрел камни как положено. Чтоб как пишут бухали. Чуть поддал и все. Мпиф только и спасаюсь.
  6. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А в чем удивление то? 2-2.5 часа для дров это нормально, если улицу не топить.
  8. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Тоже год топил и гнался за прогревом парной а не камней, сейчас через 20 мин когда дрова разгорятся прикрываю вверх до 1мм иногда совсем если стекло не коптится, низ открываю полностью, через 30 мин прикрываю низ на половину, на трубе шибер на 1/3, в пиф наливаю воду через час, нагрев камней больше идет с низу вверх, ощущаю по ламелям на печи
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отличный эксперимент и видео.
    Интересно, когда колуном рубят на щепки полешки, а не чурку. :aga:
    Газету в смятом виде стоит укладывать снизу, сбоков и сверху. Разжигаю с помощью газовой горелки. Жидкость для розжига при необходимости оной стоит подбирать с минимальным запахом.
    Шибер не стоило прикрывать.
    Почему на крышке сиротливо лежат всего пара камушкой мелкого галтованногожадеита? Приезжай и подарю для тестов 5-10 кг такого жадеита- такой камушек и для эстетики и попробуй поддавать настоями трав и веток.
    Попробуй запаривать веники по Маголу над паром из Приблуды от ПИФа. :)]:hello:
    Так держать! :victory::super:
  10. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я же купил у Вас жадеита с запасом, изначально на крышке лежало все как нужно, потом снял для топки печи без крышки, а т. к. нужно плотнее укладывать каменку - положить назад все никак не получается;) Все будет, но не сразу! За приглашение - спасибо! Дела закончу и обязательно приеду! Думаю можно будет снять несколько видео, если у Вас будет время. Разжигал я, не особо стараясь и тем не менее - занялось совершенно спокойно, не вижу вообще никаких отличий от других печей в плане использования сырых дров. Шибер прикрываю в первую очередь для отсечения жара от ППУ - его нужно переделывать.
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Вы не одиноки. Тяга нормальная, но когда приоткрываю дверцу (медленно, с задержкой, с матом:aga:, с заклинанием и т. д.) дым прёт в КО как к себе домой. Открывал настежь двери, окна, консервные банки :) и всё, что можно открыть - никаких изменений. Дымит на холодную и на горячую, поэтому закладываю закладку и вешаю на дверку замок :)]
  12. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Топил данным способом сегодня. Результат понравился. Вернее ещё нравится.
    Обнаружил новое любимое место в МО.
    Сижу греюсь у щитка как кот.
    Нужно сделать тут лавоску.
  13. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Зачем открвыдать дверцу сразу как росжег дрова? За 3 года как топлю не разу не открывал дверцу раньше 2 часов как затопил), надо попробовать в выходные, может у меня тоже что то не так
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    "О сколько нам открытий чудных..."
    У вас отличная баня и она доставит массу удовольствия вам и вашим близким и гостям.
    Проверено! :super:
    Удачи
  15. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Спасибо. Вторые выходные парюсь один, остальные бухают.
    С ужасом думаю как после бани сесть за руль и доставить себя домой.
