Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если не бухать - то просто)
    Я приехал из бани два часа назад и усугубил удовольствие пивасиком.
    Хотя!
    Мне от бани до дома 20 минут, наверно поэтому просто)
    Если бы было 2 часа то задумался бы.
    Зять после бани в Питер не любит ездить, хотя молодой.
    Поэтому баня только накануне отъезда.
    РАССЛАБОН!
    Удачи
  2. АлВТ
    АлВТ
    АлВТ
    Доброго дня. есть печь УЮТ с мини ПИФ. На печи стоит конвектор Русалка, в печи 80кг камней и сверху жадеит 10кг. использую уже 3 месяца. сейчас все холоднее становится и чувствую, что печь не справляется. Хотя парная у меня всего 12,5куб.м. но проблемы есть. На этой неделе дополнительно утеплил пол в парной, но ... Поставил градусник и после 2-2,5 ч работы печи температура поднимается до 40гр. далее начинаю потихоньку в Пифы подливать и поднимаю до 50-52гр, что в принципе мало. пробовал играть с подачей воздуха, увеличивать время, но всё как то не очень результат. Летом, когда на улице 25гр в бане легко до 50гр поднималась и было комфортно. Про зиму вообще не пойму, видимо совсем беда будет в бане. Не знаю уже на что грешить. попробую еще дровяные брикеты. вроде у них теплоемкость выше. в общем если я где то туплю, то подскажите. спасибо.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вчера так напарился, что полежав на кушетке минут 10, встать уже не смог-такой расслабон получил. Я не представляю, как можно куда то ехать после баньки.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Значит стены дырявые и тепло уходит из парилки)
    Чудес не бывает - печь легко готовит парилку и бОльшего объема, но правильно утепленную.
    Удачи
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Без отопления баня если с времен холодов хорошо баньку прогреть. Парится часов в 16 -17 если утром часов в 10 закинуть 4 -5 полешек, открыть все продувки и прийти туда к 16 часам. Там будет супер., дальше как по маслу!
  6. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Бухать нельзя т. к. за рулём. Ехать не далеко, 40-50 минут. Сложно ехать на расслабоне.
  7. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Это я сегодня. Но пришлось собраться и довезти себя домой.
  8. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Кстати, сегодня закрыл все двери и окна в бане... И... печь потухла.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну уж и гарью. Запах дымка - одна из приятных составляющих дровяных печей (в отличие от газовых, электрических и пр.).
  10. id448888002
    id448888002
    id448888002
    Имел такую проблему. Решилась просто - как и учил великий мудрец (Артур Павлович), нужно проредить закладку камней. У меня тоже УЮТ. Чуток проредил (вынул из печи из 100кг оставил 85-90кг и внутри немного места для хода тепла оставил) камешки и самое САМОЕ САМОЕ главное начал топить качественными СУХИМИ от слова СОВСЕМ дровами, миксуя с брикетами из Икеи. Так теперь другая проблема - не могу печь удержать. Улетает в 65-70 градусов и вернуть обратно не получается даже проветриванием. ТОлько если все двери и окна в парной открыть на 7-9 минут. Теперь думаю наоборот немного уплотнить каменку. Парная баня-бочка до 8м3. И еще одно наблюдение- если через 40 минут после начала топки начать понемногу подкидывать воды (по советам с этого форума сделал подобие непрерывной капельной подачи из солдатской алюминиевой кружки с дыркой 0,4мм в дне) в МПИФы то прогревается парная быстрее и что главное дерево насыщается паром и париться в такой "атмосфэре" гораздо приятнее уже в начале парения, а не в конце как было раньше. Рекомендую. Позже сделаю фото этого "лайфхака" :)
  11. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Здравствуйте, кто нибудь устанавливал мини пиф в печь с ламелями? Я так понимаю чтобы воду налить в него надо заливную крышку снимать каждый раз?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня стоит в Оптиме с ламелями. Ничего снимать не нужно - просто поворачиваешь штатную заливную горловину в нужную сторону
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это феррритная сталь!
    Так будет всегда.
    До сквозных дыр далеко.
    Только эстетика.
  14. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Подтверждаю, ничего дорабатывать не надо, только вытащить часть камней и все …. и слабо представляю как это снимать крышку на горячей печке :), вчера подливая случайно чуть плеснул на крышку, протер тряпочкой...мокрой :)…..легкий...но ожог пальца :)
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Pechs, любит показывать, как он в казане коптит рыбу.
    Я казан использую больше по прямому назначению.
    Люблю готовить плов.
    На первом фото - жарим мясо. Его в плове должно быть много)
    Второе - зирвак.
    Третье - рис доходит.
    Четвертое - готовый продукт.
    Все та же Самобранка. :super:
    Всем удачи
