Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    Владельцы Малюток есть? У меня печь без тоннеля была. Заказал, привезли. Он так и должен быть? Почти упирается в стенку топки. 8 см до стенки.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Укоротите на 10 см
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Отверстия (подача воздуха снизу) в тоннеле должны быть в центре дна топки. Если возможно так рассчитать. Если укорачивать воздушный тоннель, я бы от этого отталкивался.
  4. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Экономайзер, конечно, штука хорошая. Есть один минус - невозможно (или очень затрудительно) его чистить без снятия.
  5. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Как часто придется чистить?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Как показывает опыт это выдуманная проблема. Если всякой гадостью печи не топят то экономайзер засорить трудно, так как в нем самые высокие температуры концентрируются и все выгорает. Я за уже почти три года только с одним засорившимся встречался и то он засорился после механической чистки вышестояших секций дымохода. Прочистили простукиванием, тпк как копоть была рыхлой. У меня в тестовой банне при разборке во время ревизии оказался чистым.
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не торопитесь пилить!.. У меня в Малютке телескоп собран почти полностью и конец тоннеля тоже близко к стенке. Всё прекрасно горит-догорает... Советую потопить пару раз и посмотреть...
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Горит то прекрасно, но при подаче воздуха к задней стенке она очень сильно разогревается - принцип горна при угольном горении.
    Лучше сделать так, чтобы тоннель заканчивался в центре топки.
    Удачи
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А может по бокам надпилы сделать? Получится как АПФ хочет в новых печах сделать, ну или почти так.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если торец упирается в заднюю стенку топки, то можно и надпилы - как раньше делали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20416077/ первое фото.
    Это деформация канала за 5 лет эксплуатации - температуры запредельные)
    Только надпилы должны подавать воздух в центр топки.
    Удачи
  12. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Или к этой стенке поставить мини-ПИФ.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это отличная идея:super:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сейчас имеется щель. Будет с пропилами?
    Рустэм мне мозг проел еще год назад, просверли да просверли:hello:
    А мне жалко сверлить оригинал.
    Как только дорога освободится от снега, поеду на испытания.
    Для опыта можно сделать пенал из черного железа толщиной 1мм.
    Проверено на самодельном мангале, угли березовые выдерживает.
    PS. Как вариант.
    Продолжить пенал почти до задней стенки, а на конце заглушку, чтобы кислород не шел на заднюю стенку.
    По бокам пенала сделать насечки. Штук по десять с каждой стороны.
    В этом случае кладка дров будет ровнее.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я бы не стал укорачивать:hello:
