Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Почему всегда думают о теплоемкости? Как мне кажется стоит еще думать о том как это отдавать будет и востанавливаться. Компромисные варианты в частной бане куда лучше. Хотя в комерческих парных с круглосуточной топкой чугун отличный вариант.
    Жадеит, на сегодня самый лучший вариант для закрытой каменки.
  2. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Нормальному рукастому мужчине в помощь еще две руки, и точно подмечено, что монтаж не сложнее установки холодильника.
    Нюансы?
    При наличии здравого смысла из нет. В местах, где есть сомнения по термоизоляции, добавлять базальтовый картон и минерит с вентзазором для последнего.
  3. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Нет больше "Русалки" с водогреем в ЕКБ, она уехала в Тюмень.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Поздравляю! И вас и нового счастливого обладателя.
  5. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Здравствуйте.
    У меня вопрос такой. Я понимаю, что здесь в основном любители РБ, а у меня вопрос про печи для сауны Ферингер Добрыня. Мало инфы про них.
    1. Почему топка из 2-ки, а не из 3-ки как у паровых?
    2. Каменка вентилируемая или нет?
    3. Подойдет-ли какая-нибудь крышка, может от первых печей ферингера?
    4. Прорези внизу и вверху, это для конвекции?
    5. Если сделать крышку, камни нагреются сильнее?
    6. Можно-ли в каменку пушку Магола соорудить, будет-ли толк?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    1. Печи для сауны работают по другому принципу и испытывают на стенки меньшую нагрузку. Необходимости в более жесткой конструкции нет, поэтому и 2мм.
    2. Каменка открытая и только сверху топки. Поэтому ни о какой вентиляции речь не идет. Камни и так открыты.
    3. Крышку можно приспособить или от гармонии или от паровой, надо померить. Но смысл в ней? Сделать из печи для сауны печь для бани не получится. Парная будет перенреваться все равно, а поддавая на камни будет очень не комфортно. Хотя может и получится приспособиться.
    4 прорещи на кожухе для конвекции, все верно.
    5. Закрыв камни, они нагреются сильнее. Вопрос лишь в том как долго они будут востанавливаться если на них будете поддавать.
    6 Пушку вставить можно. Но она нужна чтоб доставлять воду в горячие зоны каменки. В добрыне и так поддав вода дойдет до нижних камней их там не так много.
  7. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Мне надо прогреть сруб за два часа хотя бы. А Паровая печь два часа греет сама себя, работает только экономайзер, сруб он не прогреет. Вот и думаю о саунной, но с ПИФом.
    Если закрыть каменку крышкой и сделать люк, получится "Куткин" .. :)] Шучу конечно. Но куткин печь так и сделана, ящик с камнями, закрытый крышкой с люком.
    А если топить Паровую с открытой продувкой и со снятой крышкой, то камни не прогреются. Вот делема и так не эдак и то не сё :faq:
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Экономайзер поставте и дрова сухие и проблем с срубом не будет. По мне лучше поискать компромис со временем и паровой печью, чем получить не понятно что с печью для сауны.
  9. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @Sla_honda, при этом если хотите более высокую температуру в парной, используйте более рыхлую закладку камней, соответственно уменьшите их количество. Всегда есть вариант вернуться к РБ
  10. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    А для чего тогда ферингер выпускают печи для сауны, если все любят РБ?
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sla_honda, вы и сауной печью за 2 часа сруб не прогреете.
    А почему производили-спрос рождает предложение. Раньше все по модЕ делали себе сауны и спрос был на подобные печи, но потом историческая память взяла своё,народ одумался и снова стал возвращаться к истокам!
  12. zol
    zol
    zol
    Ну, далеко не все понимают и знают прелести режимов парной в пределах 60 на 60, поверьте человеку, который долгое время приготавливал парную в общественных банях с единомышленниками. Здесь понимание приходит не сразу, только длительное экспериментирование над собой и друзьями. Получить этот режим в общественной, перегретой парной, на большое количество людей, это еще "те" танцы с бубном. Сколько людей, столько и мнений, причем глубина "знаний" зависит от величины собственного Эго и далека от реалий, поэтому всегда будет спрос на любые печи. Например, у меня есть давний друг, который "тащится" от температуры в парной выше 100 гр., но у него после "войны" заниженный болевой порог. Он эту ситуацию оценивает адекватно и только над всеми подшучивает.
  13. diamak
    diamak
    diamak
    60 температура, 60 влажность? На каком уровне от пола замерять?
  14. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Где тело будет лежать, там и замеряйте. :) У меня приборы стоят на уровне полока.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Конечно. А какой смысл мерить под потолком или у пола.
