Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не лечится, значит не лечится) Топка и внешний кожух не сгниют, а внутренний не видно. Думал, может малой кровью можно доработать. Друг у меня есть, на электрокаменку из пулевизатора пшикает и делает вид что в бане)
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    За квалифицированным ответом обратитесь к @Pechs или @ЗаводФерингер, а уже потом:
    От себя обывательски (ну и как пользователь продукции АПФ:|:) добавлю. Крышка каменки, фитоконтейнер и всё остальное (за клапан продувки каменки не знаю) из нержи 439. ОНА НЕ РЖАВЕЕТ! Могут появиться цвета побежалости от высоких температур (не чего незапланированного АПФ) в топке. В случаях деформации топки ни чего с ней не происходит. И это говорит о неправильном режиме эксплуатации печи- режим Бешенного Истопника. В этом случае ни что не выдержит.
    Так же при использовании воды с высоким содержанием железа или сульфатов (@Палеха меня поправит) -будут их следы на деталях печи (на любой печи!) после испарения.
    Давайте смотреть объективно на аргументы. :um:
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Если:
    Внимательно прочитать тему.
    Обзавестись сухими дровами.
    То Вашего поста бы не было.
    :hello:
  4. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Хм, а как же тогда обладатели чугунных топочных агрегатов парятся? Как чугун влияет на пар, не в лучшую сторону?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мое мнение, если кому интересно. Чугунки хороши в больших комерческих банях. Там все плюсы чугуна востребованы, а минусы ввиду большого объема парных не заметны. В частных банях, чугунные печи всетаки, так сказать приближены к режимам русской бани. Так сказать сауна, но хотите поддавайте, ваше здоровье. Каминки в чугунках не большие и вода в них как не крути испаряется именно на стенках топки, со всеми вытекающими.
    Хотя бесспорно есть достойные печи и ценители режимов которые они выдают.
  6. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Честно сказать меня напрягают картинки с вогнутой топкой печей. Не смотря ни на что, есть желание воткнуть колосники вокруг топки. @Pechs, МиниПИФы, кстати, доступны уже для заказа?
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Для заказа доступны. На следуещей неделе ждем их на складе.
    Топки вогнутые у старых печей. Уже и топки усилены и метал другой. Хотя в любом случае это норма.
    А с чугуном лопнувшим тоже не камильфо. Тут выгнулось ииработает десять лет, а с чугункой печь на выброс.
  8. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Простите, пропустил пару моментов - стоимость и есть ли наполнитель в миниПИФе?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ценик вроде как 2т озвучили. Наполнитель либо нержавеющие элементы или жадеитовые кусочки от ламелей.
  10. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @Pechs, если не затруднит, сделайте несколько фоток "с линейкой" как появится на складе
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Обязательно.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Чугун в атмосфере парной будет ощущаться.
    А если "а как же тогда...?", можно и с колотыми кирпичами вместо камней париться. Но не у многих же такое?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Используйте нормальную воду без железа и не будет ржавчины, на печах Ферингера используется сталь AISI 439, она не даёт ржавчины
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нормальные производители разделябт чугунную топку и каменку, каменку делают из нержи. Поскольку топка делается из плоских пластин чугуния, то от попадания воды на неё запросто может треснуть. Вот и весь долговечный (вечный) чугун.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Даже если крышку и фитоконтейнер изготовить из платины, на них могут появляться отложения ржавчины. Не используйте железистую воду и ржавчины не будет.
