Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Как я понимаю, минипифы - это есть по сути своей пушки с продленным временем пароотдачи.
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Нет. Из пушек на камни попадает вода, из мини-ПИФа - пар.
    Дмитрий, интересует высота изделия и расстояние от стартовой трубы до заливной воронки.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Что это по сути?
    По мне пушка подавала воду на камни, в определенную зону и вода частично испаряясь с камней частично попадала на топку или после остывания каменки текла на пол.
    Пиф и мини пифы работают как отдельные элементы печи не затрагивая нагревающиеся камни (не охлаждая их). Поддавая в мини пиф пар, даже если он низкотемпературный, будет греть всю каменку пока не выйдет из печи. А если камни будут горячие то пар будет догреваться на камнях. Думаю все понимают что вода с горячих поверхностей отскакивает, а пар камни обволакивает полностью, поэтому выходит куда ядренее. Я это в первую же топку заметил.
    Поэтому мини ПИФ всеже больше минипиф чем паровая пушка.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Высота от верха топки до верха воронки минипифа. То есть какой толщины будет каменка "заподлицо" с воронкой.
  5. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Скажите, а экономайзер из какого металла делается? Сколько его срок реальной жизни? Кто то писал что печь переживет, но он ведь сделан из обычной стали или я ошибаюсь?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Из конструкционной стали Ст3. Срок службы ? У меня 6 лет стоит конвектор и на нем даже краска не облезла. Думаю он еще дважлы по столько отстоит.
    Они тольщиной 3мм и единственную нагрузку которую они несут это весовая.
    Сколько видел печей конструкционнка только в каменке страдает из за корозии, но сейчас там пиф из нержи. А на верху ничего с дымоходом не происходит экстремального. (При правельном использовании).
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Видео снято, смонтирую и выложу на канал.
    А пока немного фото.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А для чего уголок с наружной стороны на нижней емкости?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Там отверстие выше. Это перелив. Пластина чтоб не по пифу текло а на камни попадало.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Т. е. его надо чуток вниз отогнуть, чтобы отвести воду от стенок к камням и проследить, что бы при установке камни его назад не отогнули.
    А на какой высоте от дна каменки оказывается Минипиф?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Верх бочка в 18см от дна .
  12. smaxim1982
    smaxim1982
    smaxim1982
    Тюмень
    @Pechs, Дмитрий, это уже версия поступившая в продажу?
    в купольной бане, в Вашей печи были 2 отверстия для подачи в минипиф.
    тут их не вижу...
    поворотом основной воронки регулируется подача?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Держим интригу. После работы смонтирую видео.
    В моей бане печь для испытаний. В продажу печь поступила уже доработанная согласно прошедшим испытаниям .
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    [Q
    Там под плитой каналы как в классике - точно!
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Правильно! Стоял же вопрос, а как на камни поддавать. Сделали каналы оригинальной конструкции.
