Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    По-моему это лишняя нагрузка (вес) на печь и с паровой серией печей успеете вскипятить 2 объема воды, пока готовите парную. Не знаю конечно, как с УЮТом.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Поддерживаю. Регистр с выносным баком лучше однозначно.
  3. diamak
    diamak
    diamak
    Что из себя представляет эта конструкция? У меня бак на трубе висит.
    Уважаемые, в чем отличие паровой печи от суховоздушной кроме как в закрытой/открытой каменки? В смысле, если я с Малютки паровой сниму верхнюю крышку и с горкой уложу камни, печь же не станет суховоздушной?
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Видите на фото дымоходы? В них встроен теплообменник внутри. Он трубками с баком соединен. Бак на стене висит и греется благодаря конвекции и обороту воды в теплообменнике.
  5. diamak
    diamak
    diamak
    А разве эти дымоходы не заполняются камнями? Я только такое решение видел в видеороликах - извиняюсь, я не очень хорошо знаком с мат. частью.
    На сколько бак может быть удален от такого дымохода? За счет чего происходит оборот воды - насос?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Внешний вид у дымоходов один. Начинка разная.
    Оборот за счет естественной циркуляции горячей и холодной воды. Бак должен быть на не большом удалении, обычно это не больше 3х метров, дальше скорее всего работать будет плохо.
  7. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Дымоход стартовый регистр
    upload_2018-2-27_23-31-55.png upload_2018-2-27_23-41-10.png upload_2018-2-27_23-41-57.png
    подключается к выносному баку, который висит отдельно от печи и дымохода на стене в парной или моечной. Принципиалая схема выглядит так
    Вода циркулирует естественным образом, как и было замечено выше.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Pechs, Приветсвую, какая длина у самого короткого дымохода с теплообменником ?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    80см
  10. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Сняв верхнюю крышку и открыв продувку каменки, Вы получите более высокую конвекцию, менее нагреты камни, более динамичный прогрев парной. Наверно при таком раскладе ее можно будет назвать суховоздушкой.
  11. Ansed
    Ansed
    Ansed
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли для печи Ферингер Ламель Оптима дымоход из сэндвича ТиС из 430 стали - вот такой: Труба термо TТ-P L1000/430, 0.8/430, 0.5? Выдержит ли данная сталь? Извините, если уже писали - я не нашёл. (Заранее благодарен.
  12. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    У меня Оптима ламель, родной не помещался (ну на тот момент по словам строителей...сейчас поднимать эту тему нет смысла уже), поставили обычный - все нормально...я так думаю, что баня парная прогревается чуть быстрее, чем с облицовкой...про так называемое инфракрасное излучение, тоже считаю вопрос ...несколько надуманным, кусок стали не совсем большой и объемный :)
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Отлично подойдёт. Стоит у меня на Макси. На стартовой теплосьемов нет, прост конвектор в ламели. Один год полет нормальный. При сборке дымохода от @Теплов и Сухов понравилась простота и надежность. Крепкие хомуты. Захваты болтов на них негнущееся!
  14. Ansed
    Ansed
    Ansed
    Спасибо за ответ. Я имел ввиду - подойдёт ли по марке стали и по толщине изоляции (30 мм). Не надо ли ставить более дорогой - из трёхсотой стали и с изоляцией 50 мм?
  15. Ansed
    Ansed
    Ansed
