Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Вот и я получил свой мини ПИФ. Но не вижу воронки. А вроде должна быть? IMG_20180314_100400.jpg
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У нас брали? Если да пишите в личку. Воронка должна быть! Будем исправляться.
  3. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @Pechs, если мПИФ упереть в дно каменки, то крышка каменки КЛАССИКИ закроется как обычно и воронка останется в каменке. Если есть желание сделать квадратное отверстие в крышке КЛАССИКИ и вынести воронку из каменки наружу, придется приподнимать мПИФ, подкладывая под него камни.
    Хватит ли высоты стенки топки, чтобы мПИФ всей своей площадю прилегал топке?
    Или может есть вариант закать более длинную воронку?
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я в роликах на канале об этом говорил и показывал. По площади стенки можно два минипифа поставить один над другим. Так что можно поднимать свободно до 20см.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да уместится и два (как сказал pechs), я поставил выше в ровень верха топки. Пар все время дает. У меня самодельный но по тазмерам.
    Пишу и тут пришла мысль, а что если сделать во всю стенку заднюю топки? Думаю прогреет и пара в два раза больше?
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Pechs
    Не сочти за труд дай размер точный задней стенки топки классики-прикину. А, то камни вытаскивать надо.
  7. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь уют с укороченным дымоходом русалка с встроенным регистром.
    Вариант стандартной установки и установки на Пиф.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Интересная статистика по построенным баням и установленным в них печам из параллельной темы.
  10. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Помогите с проблемой вчера затопил печь а из дымохода на верх топки полился конденсат, дымоход ТиС собирал вроди по конденсату, или так и должно быть?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уж простите, а кто вас надоумил тис прям с топки поставить?
    А конденсат это нормальное явление!
  12. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Pechs
    Стартовая труба из нержи это временно, как потеплеет установлю русалку (уже куплена ждет своего часа) кстати стартовый кусок трубы что в комплекте идет с печью насколько можно укоротить при установке с русалкой ?
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Значит это нормально конденсат? А то камни переставлял увидел следы - но не столько.
  14. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    Московская область пгт Белоозерский
    Ага тоже обратил внимание на белесые следы на пифе... Но вот мокрым не когда не видел, даже не знаю когда и течет :)
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Помню читал, что конденсат - это довольно вонючая жидкость.
    И что, когда она выливается на печь или в каменку - не пахнет?
    Мне это не знакомо, поэтому и спрашиваю)
    Удачи
