Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    И другая дверца просится или каменное обрамление ее.
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Рустэм, а что произойдёт такого "страшного", если я в холодный пиф залью слабую концентрацию настоя трав ? Плохо для печи или для здоровья?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Есть к чему стремиться. С низу надо бы решетку сделать как на порталах и будет красота.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Pechs, А цена комплекта с метром дымохода ?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Обещал, сделал...
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь 58т, дымоход от 15т и выше...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я когда-то выкладывал фото зажженых спичек от ПИФа. Вы хотите в пустой ПИФ кинуть настои...! Куда проще - камни на крышке Классики, или Гармонии - можно на них, либо камни на ...топочном канале. Лучший вариант - Приблуда к ПИФу - смастерите для "себя и любимых близких" - купите из нержи сито, насыпьте натуральных сухиз трав, листьев, можно набор ...зеленого Алтайского чая...
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Меня терзают смутные сомнения...(с)
    При 50 град достичь влажности в 90%?:faq: Во-первых, это практически невозможно. Может быть "Аква" сможет, но нафига оно надо? Вернее, так-теоретически возможно при мощной поддаче и это будет с десяток секунд. После этого вы там все сваритесь. После того как сваритесь влажность быстро упадет. Ну или волдырями точно покроетесь. Не утрируйте, пожалуйста. Нельзя в таких вопросах давать +\-
    Где-то что-то попутали в цифрах. Если имелся ввиду режим "хамам", то это максимум 30 град\80%.
    Режим отнюдь не для всех.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Товарищ не в теме, что сумма чисел температуры и влажности должна быть в районе 110-115.
    Не ругай его сильно:)]
    PS. Тут сталевары поправили - до 120, чтобы получить крепкое удовольствие. Но их единицы.
    Ну а если идти на рекорд, то и 150 не предел. Вареные раки всегда красные:super:
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хамам это 40/100. Я легко с помощью ПИФа и капельной подачи около часа удерживаю от 30/100 до 40/90 на уровне 160см от пола. Режим 50/80 является рабочим при втором заходе. Жарко и влажно, но терпимо. Можно сделать и больше влажности легко, но уже будет не вытерпеть. Так что, вполне корректные цифры на мой взгляд, если не брать противоположные крайности по обоим показателям.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    И 130 и 140 может быть в зависимости от соотношения показателей.
  12. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Не, ругать не собирался. Просто найдутся "любители" померяться экстремальными режимами. Да, их достичь можно. Про комфорт можно забыть. Про здоровье тоже. Товарищ не поделился впечатлениями- а как оно там было попариться при "40-50\80-90%? Хотелось бы услышать из первоисточника.
    Или просто забегал на мгновение, видел показания приборов и выбегал обратно. Ну либо терминатор.
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Сомневаюсь я в правильности показаний ваших приборов. Посмотрите диаграмму Хошева. Ваши показатели на грани разумного и комфортного диапазона.
    Хотя, как грится, фломастеры у всех разные...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подчеркну, что фломастеры у всех разные:super::hello:
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    При показаниях моих приборов 55град\55%- это край. Лежишь без движения и о вениках даже не помышляешь. Да я уже на их показания практически не смотрю. На полоках лежат к. камешки. Вот по ним и ориентируюсь. Бывало и так что по приборам все готово- 50\50, щупаю камни- вроде горячие, но вполне себе можно держать сколь угодно. Не, баня не готова. А если взял в руку и держишь не более нескольких секунд- готова. Приборы показывают все те же цифры.
    Я ж говорю- фломастеры. Или организм у мну слишком нежный...:)
