Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня щас пар образовывается из неподключенного регистра (подвел шланг залить и шланг под русалку выход, представляю когда наконец куплю ПИФ, как побалуюсь! :super::)]
    Щас топлю час прошел, к двери подхожу а из щелей пар идет аж.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Целиком и полностью разделяю мнение, что одинаковые показатели можно достичь разным паром. И да, у меня как раз капельная подача и пар хорошо перегрет. Сырой пар мне не нравится. С интересом буду ждать отзыв, когда попробуетепопробуете капельную поддачу.
  3. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Друзья, я выше уже писал о бессмысленности сравнения скоростей прогрева разных бань.
    Прочитав полемику выше, хочу добавить, что также считаю бесмысленным воинственно сравнивать показания температура/влажность по тем же самым причинам.
    Точность приборов, влажность исходная, высота прибора у всех разные. Какие-то общие понятия да, они для всех справедливы, а до копейки сравнивать - нет смысла!
    Пусть все делают режим, который приятен, о чем тут спорить. Проблема бывает в том, что печь не позволяет получать приятный режим, либо поддерживать его продолжительное время. Именно из-за этого я эксперементировал, меняя печки :)
    Потому и написал с разбегом - 40-50 градусов и 80-90 %. Возможно, мой прибор показывает на 10-20% больше приборов тех, кто возмущен - чего ради спорить-то. Или висит на 20 см ниже :)
    Что же касается точности недорогого гигрометра SAWO, который не на конском волосе, а на обычной спиральке, то его точность меня и самого удивила и порадовала, так как до него был похожий с виду термогигрометр Харвия, который врал, как сивый мерин, и по температуре и по влажности, показывал нелинейно, и не поддавался калибровке - снова врал и по ощущениям, и при поверке.
    SAWO я сравнивал при разных уровнях влажности с несколькими метеостанциями и на фото показано было сравнение с новым в моем арсенале "эталонным" термогигрометром XIAOMI - в котором стоит, как указано в ттх проф. сенсор пр-ва Sensirion AG - измеряет температуру с точностью до ± 0,3 °С, а влажность до ± 3% при температуре окружающей среды от -20 °С до +60 °C и относительной влажности от 0% до 100%.
    Теперь про режимы: что такого странного в описании режима 40-50 градусов и 80-90 влажности? Прибор SAWO висит непосредственно над полком, и с ПИФом такие показатели получаются при не перегретой парилке, и нету никаких экстремальных ощущений. Выйти на такие режимы если уже раскочегарил до 55-60 градусов, не предстваляется возможным, и нету такой цели.
    Перефразирую свое прошлое высказывание так, чтобы избавится от цифр: Печь Уют мне нравится тем, что она очень хорошо и даже с запасом паровооруженная печь - она позволяет изначально, уже на ранних стадиях топки, получить пара выше крыши, не перегревая парилку - в процессе парения тоже. В моей бане печь тяготеет к 55-60 градусов сама, и мне это нравится! Поскольку у меня это 3-я печь в этой бане, мне есть с чем сравнивать, и я с радостью и спокойной совестью ее рекомендую всем любителям пара - она правда очень хороша!
    Прибор SAWO, который не должен быть точным, по мнению некоторых участиков, тем не менее, оказался и остается уже 3-4 месяца удивительно точным.
    ПС режим парения с веником, который обычно имеет место по моим приборам - температура 55-60, влажность 40-50 (примерно так). При 60/60 я париться не умею, только сидеть неподвижно и кряхтеть :)
  4. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Скажите, а какой минимальной высоты может быть изготовлен дымоход "Ламель" змеевик?
    Нахожусь на стадии кладки щитка, нужно вовремя остановиться.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Целесообразнее сначала приобрести дымоход, а потом по месту делать щиток)
    Удачи
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    80 см..., Но дороже на 25%. Проще сразу уйти в щиток - дешевле обойдется! Нужен отвод спочисткой на 90 гр.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    70см. От края до края дымохода. Камень получится где-то 50см. Дороже на 30%.
  8. ivsol
    ivsol
    ivsol
    Подскажите по печи ферингер классик, у меня стоит печь, затем стартовый дымоход с каменкой затем сэндвич. Это довольно большой вес. Сэндвич я прикрутил на телескопический крепеж (он хлипкий какой-то) вопрос? Не деформируется топка от такого веса? Я видел тут печь от пользователя и много роликов в интернете, где от нагрева топка продавливалась и трескалась. Или не надо переживать?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь расчитана на такие нагрузки. Крепить дымоход не рекомендуется, он при нагреве удлиняется и закрепив его жестко дымоход будет давить на топку не имея возможности удлиняться и как раз в этом случае будет хуже.
  10. BSU
    BSU
    BSU
    Сегежа
    Получил с Завода два мини-пифа. Один с нержой, другой с жадеитом. С нержой весит на 650 гр. больше. Установил по бокам топки. Только положительные впечатления. Пиф с нержой емко так бухает, с жадеитом более плавно. В топке всегда лежало пару полешек. Попарились использую только пифы, на камни сзади не поливали. Обычно печь немного просаживалась при последующих заходах, а пифами пар такой ядреный как в первый раз. P1011284.JPG P1011285.JPG P1011292.JPG
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    При установке м. пифа в классику (2016 г.) воронка минипифа совпадает с направляющими ручьями на крышке?
  12. BSU
    BSU
    BSU
    Сегежа
    Совпадает, но воронку удлиненной стороной нужно развернуть к трубе.
    Оптиму покупал на Заводе, поэтому пиф прислали под нее. Ничего подпиливать не пришлось.
    Хотелось поблагодарить менеджера Владимира Байкалова, очень легко решать вопросы. От телефонного звонка до получения печи прошло 10 дней, с учетом перевода денег. И с пифом проблем не было.
  13. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @5_6, @magol, все в сборе.
    Сергей, кирпич есть, кладочная смесь есть, в бане тепло, а вот деньги на печь уже в третий раз находят, со слов жены, "более важное применение".
    Рустэм, если не найдется "еще одно важное применение", то в конце месяца ждите в гости.
    От чернового пола (плита) до перекрытия, в данный момент, 2520мм. По идее, я прохожу по размеру с печью Оптима + дымоход (целый) в ламели + поворот. В таком случае, по моим прикидкам, верх трубы будет на высоте 2000мм. А это порядка 400мм до чистового потолка.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По нормам маловато, если деревянный потолок не защищен.
    У меня еще меньше от горизонтальной трубы до стены - пришлось перебдеть и установить небольшой лист минерита)
    Удачи
  15. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Вот и мы "перебдим"!
