Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Перегородка на 100мм не "жидкая" получается?
  2. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    "Жидковатая" по сравнению с 375й стеной. Но, в целом, сойдёт. 200й блок съел бы сильно много места.
  3. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Вот я тоже голову ломаю, стоит ли делать перегородки из сотки или нет, на базе только сотка и двухсотка блоки. Хорошо бы на 150мм- самое то было бы.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я себе делал из бруса 100, с нагелями-нормально.Думаю газобетон не хуже будет.
  5. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Если в них головой не биться, то все нормально. А если стукнуть кулаком, то "звенят", но это просто стена, без штукатурки и финиша.
  6. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Армировали?
  7. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    НЕТ. только перемычки над окнами и армопояса под мауэрлатом. Для 100го блока заводские перемычки использовал. На фото видно.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну у меня опыта побольше, я могу поделиться 50Х90% морду кривит, но сидеть можно 40Х80%вполне комфортный хамамчик не напрягает и пар невидимый и дышать нормально.
    Может даже 142 если 140Х2% а вот при при 100Х40% вашей жизни ровно на оди вдох или на 5 секунд не дышать, но потом умирать будете долго и мучительно с облезшей кожей.
    Вот такая вот разница в эффктивности передачи тепла за счёт конденсации или наоборот охлаждения испарением.
  9. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Тема про Ферингер, поэтому неудобно тут задавать вопросы не по теме, но очень хочется перенять Ваш опыт т. к. тоже строю баню как у Вас, может в других ветках есть Ваши фото и комментарии чего да как? :hello:
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я делал из 200, у печки вырезал только на 100.
  11. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Но баня то вокруг печи Ферингер.
    Темы нет, но фоток и опыта масса.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    При этом если будет 40/100, то это будет приятный режимчик. Это как раз тот случай, когда от перемены мест слагаемых сумма по сути меняется)
  13. id80506621
    id80506621
    id80506621
    У меня такие режимчики вызывают зверскую конденсацию влаги на всех поверхностях) возникают, если бабахать сразу в пиф пока холодные стены. Не стал их упоминать, как сомнительные для РБ, и по органолептическим тоже не айс лично мне :) Считаю их ошибкой ПИФования парной! Перепифованная холодная парная их выдает! :)]
  14. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Можно фото где-то посмотреть? Заодно и опыт перенять.
  15. BSU
    BSU
    BSU
    Сегежа
    У меня в санузле перегородка 100, полностью не армировали. В примыканиях к основной стене высверливали и забивали арматуру и в кладке оставляли по 20см. И так каждый ряд.
    В бане перегородка каркас. Пирог такой: вагонка, внутри каркаса фольгированные ПИР-плиты 50 (спасибо PN2 за подсказку) + 50 пеноплэкса + гипсокартон и по нему кафель. P1011206.JPG P1011210.JPG
