Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мастика жаропрочная отлично подойдет.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не нужно битумный! Клеит плохо, пахнет сильно!
  3. Михась
    Михась
    Михась
    Добрый день! Паровая Макси. Не прогревает парную. Баня каркасная, хорошо утеплена. Печь не прогревается не то, что с первой протопки (как в рекламных роликах), а часа за 3 нагревает парную градусов до 50. Камни не нагреваются также. Пар при подаче валит белый, то есть никакой он не перегретый, и в основном с металла топки. С камней пара практически нет. Льешь воду, а она не успевает испаряться и на полу парной лужа. Реально реализуется только режим хамама. Как выйти на режим сауны (нагреть печь !) я не представляю. Для сравнения. В ближней бане стоить Теклар лет десять - пар со взрывом.
  4. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @Михась, попробуйте взять охапку дров из бани со взрывным паром и истопить свою.
    Когда дрова были заготовлены?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Есть еще прозрачный герметик - может им?
    Не охота покупать целую банку мастики (как посоветовал Дима) или еще чего ради маленького кусочка
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Видать, размер парилки приличный?
    Это хороший результат. У меня и того нет
    А вот это странно
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А вот это действительно странно и интересно. после долгих поисков нацелился именно на Ферингер Классика закрытая каменка, а тут такое:ogo:. прям антиреклама. я понимаю если бы был сруб, а тут каркас и не может прогреть за 3 часа?
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Смените дрова!
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А разве не завод обеспечивает гарантийные обязательства? :)
  10. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Если вы внимательно изучите данную тему, то также найдете людей, которые за меньешее время прогревают парную до 80*С, в то время, как камни еще не готовы, при этом основная часть пользователей не испытывает проблем ни с перегревом, ни с недогревом.
    Причин недогреву может быть несколько:
    1. Сырые дрова
    2. Дрявая парная Утечка тепла из парной, возможно не очевидная
    3. Недостаточная тяга в дымоходе, крайне ленивое горение печи.
    Рекомендации:
    1. Используйте сухие дрова
    2. Используйте ПИФ, направив выход пара через дымоход-конвектор
    3. Используйте продувку каменки, при необходимости
    4. Уменьшите количество камня в каменке, разрыхлите закладку в крайнем случае. Также данный метод спаведлив для неотапливаемой бани зимой.
    @Kaimen1, полтора года назад я был точно в такой же ситуации, у меня были точно такие же вопросы и сомнения.
    Ну и в конце, я не имею никакого отношения к заводу, кроме того момента, что являюсь счастливым обладателем ПАРОВОЙ КЛАССИКИ.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Безусловно завод, но через официальных диллеров.
  12. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Добрый день, я относительный новичок в этом форуме (с полгодика где-то), но...одна закладка и полтора - два часа, это можно сказать лабораторные условия, у меня отдельно стоящая неотапливаемая баня, поэтому чудес не бывает, первые 1.5 часа, парная с 6-8 градусов (зимой) прогревается до 25-30, далее час до 45 и еще пол часа до 55...я к чему много условий и это есть в форуме почитать полистать...здесь я согласен с советом, что либо совсем плохие дрова, либо Вы "придушиваете" печь, так что не происходит нагрева даже камней за это время, условно понимаем (а до этого даже и не доходит), что утечек из парной нет, объем соответствует печи и т. д., но то что пар идет белый - это говорит только об отсутствии их (камней) прогрева - а значит либо дрова, либо тяги нет (по разным причинам) и нет соответственно хорошего огня.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @oleg_strol65, или слишком большая тяга и всё тепло вылетает в трубу.
  14. smaxim1982
    smaxim1982
    smaxim1982
    Тюмень
    Добрый.
    почему может хлопать в печи?
    Баня-бочка, печь уют.
    выглядит примерно так: топлю при полностью открытой заслонке, в баню не захожу (1 закладка)
    печь прогрета, камни тоже.
    очень часто наблюдаются хлопки.
    и продолжаются до почти полного закрытия заслонки (остаётся 1-2 мм хлопать перестаёт)
    пух-пух-пух-пух.
    во время хлопков, если поднести руку к заслонке, бъёт в обратку, и пламя в топке скачет вверх вниз.
    точнее даже не пламя, а то огенное зарево которым наполнена топка.
    сталкивался кто с таким?
    грешу на ветер и большую тягу, хотя от дна топки, до зонтика макс 3,5 м.
  15. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    @smaxim1982, сосной топите? Она при горении пухает :)]
