Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. smaxim1982
    smaxim1982
    smaxim1982
    Тюмень
    @abiman, берёза.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Это один человек написал, чеж ты какой податливый? :no:
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, стал делать так зимой, утром закидываю 4 полена открываю все продувки, двери зажигаю и ухожу.
    Прихожу топить уже часа в 2-3-4 когда как. В парилке уже 15 -20 гр Одна закладка и режим через примерно 2 час.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В уюте газ горит и он может при всполохах давать такой эффект. Рекомендую либо трубу наростить либо если у вас не стоит, то поставить Лифлектор вместо зонта. Тяга стабилизируется и этот эффект долден пропасть.
  5. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Как вариант :)...но это уже на следующую зиму :) Эту уже перезимовали - спасибо попробую...хотя в итоге, те же три часа и будут :) Я же говорю, полистав форум, можно многое узнать, к примеру (вдруг кто не видел) - для розжига использую газовую горелку с баллончиками (на нашем форуме подглядел) - одного баллончика хватает на 10-12 зажиганий, проблему с розжигом, щепками и т. д. решил как класс. 5-7 минут и верхний ряд горит ровным пламенем, если дрова сырые стали потухать - еще пару минут и все снова ОК. :)
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Теже 3час - да не те. Зашел закинул ушел - пришел к концу дня там комфорт.
    Но вот в эту субботу уже не дклал так - тепло пришло. :)]
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Никто не знает какой там каркас...
    Всё относительно.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А чем жидкость для розжига не устраивает?
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Таки берестинки хватает.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    думаю что автор поста у которого были проблемы разъяснит
  11. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Hf
    Раз попробовал - не торкнуло :) Может когда закончится и прощелкаю закупиться - тогда еще раз попробую :)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мои "Личные" рекомендации.
    Набор жадеита - Для Макси -
    Колотый средний – 60 кг., колотый мелкий – 50 кг., некалиброванный Плоский – 20 кг. Итого 130 кг - как может протечь и не испариться вода?
    Укладка камней в каменку
    1. Вскрываем все мешки-ведра с колотым камнем средней фракции. Выбираем и откладываем камни с резаной и "плоской" гранью.
    2. Отложенные камни укладываем "плоской стороной" – прижимаем к стенкам и "потолку" каменки.
    3. Подпираем эти камни вторым слоем средних "обычных " камней, а далее к стенкам кожуха закладывается максимально плотно – слой колотого мелкого камня.
    4. Максимально плотно заполняем промежутки между первыми слоями среднего камня мелким.
    5. Обкладываем пушку сначала средним камнем, желательно с клиновидной формы ребрами - с максимальным контактом, далее вверх идет мелкий камень.
    6. Оставшиеся промежутки уплотняем плоским некалиброванным камнем. :hello:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дефлектор, а точнее зонт с ветрозащитным кольцом - бестолковая штука!
    Загрязняет себя, трубу и кровлю!
    Но тягу точно не усиливает, а при накоплении мусора и льда способствует возникновению обратной тяги.
    Тяга там не причем!
    А Вы с чего решили что она для розжига дров?
    От неё могут быть такие же "ба-бахи" как и от любой ЛВЖ и ГЖ.
    Пары накапливаются и воспламенившись резко увеличиваются в размерах...
    НЕ используйте сами и не давайте вредных советов!
  14. smaxim1982
    smaxim1982
    smaxim1982
    Тюмень
    Наоборот думаю что тяга избыточна (в моём случае)
    буду попробовать убрать 1 секцию дымохода.
    растапливаю газовой горелкой (на балончике) хватает надолго.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сам производитель, а именно АПФ, растапливает спиртным напитком. Рекомендую посмотреть видео, что бы не писать неправильные советы.
