Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 16.01.18.
  1. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Спасибо.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @gordey1978, а по каким причинам не смонтировали обычный стандартный (магазинный) проходной узел (ППУ)?
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @gordey1978, а на какой клей собран короб из суперизола? На стыках вроде видны черные подтеки. Зачем здесь нужен клей? На что приклеена фольга (или фольгированный картон) на верхний торец короба? Зачем в этом месте фольга? Может этот клей воняет?
  4. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Короб собран с использованием термостойкого герметика SOUDAL. Полоски из фольгированного картона тоже приклеены на этот герметик. На эти полоски ложится/упирается верхняя крышка.
    У меня на одной из фоток даже виден пистолет с этим герметиком (https://soudal.ru/index.php/proczie-germetiki/item/374-germetik-dlja-peczej).
    Герметик для печей, каминных топок, котлов и других обогревательных приборов, стойкий к очень высоким температурам (до 1500 °C).
  5. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    У меня используется обычный магазинный ППУ (ТиС). ППУ из минерита я не нашел, но считаю, что внутренний короб ППУ собранный из Super Isol даже лучше. Внутрь этого короба еще вставляется квадрат с вырезанным кругом через который проходит труба.
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У меня всего две протопки был запах.
    Я все пересмотрел визуально, увидел что теплоизоляция в ППУ начала подгорать. Я ее заменил на другую. Через 1,5 месяца опять все пересмотрел - вроде все в норме.
    Следующая ревизия будет через 6-8 меяцев.
    Советую все пересмотреть и подозрительные места переделать.
    PS Топлю раз в неделю - баня по субботам.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  8. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
  9. Ansed
    Ansed
    Ansed
    Нелжа - 150 кубов? Исправьте...
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Да вроде верно на 150.
  11. Ansed
    Ansed
    Ansed
    Да, верно. Прошу прощения.)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какая красота и надежность!
    Сталь топки 439 3 мм у банной печи.
    Есть чему учиться конкурентам)
    Удачи
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Даёшь Уют с выносным топочным каналом! :hello::)]
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Возможно, что герметик полимеризуется, становится стеклянным, при высоких температурах которые в топке или на трубе. А здесь так, чуть нагревается и пованивает. Со временем наверно засохнет. Может можно разобрать, соскоблить и оставить только короб из суперизола, собранный на шурупах?...
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Долгий это путь...
