1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Каркасный дом на озере Вяча под Минском (Беларусь)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Svetlana_abw, 16.01.18.
  1. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Svetlana_abw, альтер, эта у которой высота волны 35мм? Если я не путаю по ней плохие отзывы. Завтра наберу кровельщику, уточню.
  2. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Спасибо, Светик, я консультировалась с кровельщиками. С "Альтером" все нормально.
  3. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Шире Salamander, если мне память не изменяет)
  4. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Я не утверждаю, что с ОН плохой. Не помню названия, но про какой-то белорусский и продавец кровли и сами монажники плохо отзывались, обьясняли тем, что край волны очень острый и что-то там будет не помню что. Хорошо, что с твоим металлом все хорошо. :)
  5. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Белорусской металлочерепицы много, поэтому вполне возможно. Но об "Альтере", вроде, отзывы хорошие, в том числе и у россиян) И цена нам с мужем понравилась, поэтому решили попробовать. Плюс производитель - рядом, в Колодищах, теоретически при возникновении каких-то вопросов/брака будет проще разруливать ситуации с заменой и пр., чем с Россией. Тем более знакомый владелец и руководитель одной из компаний, который всю жизнь занимается кровельными материалами (последние годы - клаcсической черепицей) и на этом "собаку съел", подтолкнул меня к этому решению. Мол, любая металлочерепичная кровля беспроблемно живет отсилы 15 лет, тогда какой смысл платить больше?) А когда я "мяукнула", что срок службы ряд производителей указывает и 30, и 50 лет, он посмеялся, что сами компании-производители гораздо моложе этого возраста, и у них нет статвыборки людей, у которых металлочерепичная крыша служит верой и правдой столько лет. Правда, он агитировал за модульную черепицу ввиду ее большей ремонтопригодности (заменил со временем проблемный фрагмент и все), но она дороже, поэтому от этой идеи мы отказались.
  6. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    При покупке металла, требуйте у продавца гарантийный талон на продукцию. Дабы в случае каких-либо проблем (например изменения цвета) можно было решать этот вопрос.
  7. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @MrClean, для этого надо, чтобы изменение цвета считалось у этого производителя гарантийным случаем. А требовать можно, да.
  8. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Спасибо! Так и сделаем.
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Стропила из 150ой доски? Какой пирог утепления для мансарды планируется (сори если проглядел)
  10. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Стропила - 50х150, утепление в мансарде - 200 + перекрестное доп. утепление 50-ка.
  11. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А в стенах какой пирог? Тоже 150+50?
    В Марковщине газ проложен?
    Стропила в 2ух местах опираются? какой пролет выходит?
  12. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Нехорошо отозвались про Нордо, ездила забирать свою мембрану и спросила.
  13. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Спасибо, Светочка!
  14. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Да, 150+50. Стропила в двух местах опираются. Какой пролет, уточню, когда буду на объекте (вечером после работы). По поводу двойных стропил: там из-за ошибки архитектора меняли угол кровли уже, как сказать, по ходу пьесы) Стропила так стоят, потому что стенка выпирала за стропила, пришлось подрезать подфронтонные 2 стенки. Парные стропила, которые стоят рядом друг с другом (слева и справа от стенки), к ним придет отделка - чтобы не нашивать закладную доску. Кстати, по той же причине (ошибка архитектора) окна на мансардном этаже придется сантиметров на 10 опускать (а выход на балкон уменьшать на 10 см сверху), иначе между углом окна и стропилкой будет слишком маленькой расстояние для дополнительного утепления и отделки. Не говоря уже о карнизах, занавесках и пр.
    P. S. Газ в Марковщине есть. На нашем участке пока нет, но уже начали заниматься этим вопросом. У нас в районе это долгое мероприятие)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Belceller, Не в тему. Вы проект по электричеству (внутрянка) делали?
