1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Каркасный дом на озере Вяча под Минском (Беларусь)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Svetlana_abw, 16.01.18.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Смысл утепления - получение расчетной ОБЩЕй величины теплозащиты при сохранении экономической целесообразности этого утепления. Рассуждать некими гармоническими сочетаниями толщин абсолютно неправильная логика.
  2. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
  3. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
  4. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    @Roracotta
    Прошу Вас посмотреть фото в постах №№307-311 и высказать свое мнение по следующим вопросам:
    1. Как Вы оцениваете уровень строительства этого каркасника и его жизнеспособность в процессе эксплуатации?
    2. Есть ли у Вас какие-либо замечания по увиденному?
    3. Если, на Ваш взгляд, на фото присутствуют какие-то косяки, насколько они критичны и как, на Ваш взгляд, из следует доработать/устранить?
    Спасибо огромное!
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Фронтоны - колхоз. Раму фронтона не сформировали - потом опорное стропило режут, его ослабляя. Стойки под коньком развели - создали внецентренное нагружение, стойки стоило соединить по внутренней плоскости тоже стойкой поперек- "в проем" Перемычки проемов наколхозили - аж 2 доски плашмя да еще на ребро 3-я. Зачем перемычки было по наружи бить? Это как раз самая холодная сторона перемычка провоцирует более глубокое промерзание узла. Конек из 1 доски весьма спорное решение.
  6. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Просто ради интереса спрошу, а если бы по методу Лари Хона вместо перемычки лежал полноразмерный кусок бруса, вы бы тоже негодовали?)
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    3 и 4-я на ребро.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Именно. Это дилетанты привыкли "в любой непонятной нам ситуации" делай как Ларри Хон".. Со времен Ларри Хона вышло много других руководств, и исследований. "Забиватели гвоздей" возомнившие себя специалистами после промотра пары видео Л. Х. и дальше могут деть так, как им завещал Л. Х. Л. Х. жил в других местах, мог себе позволить.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    После 2 я уже сбился со счета :aga:
  10. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Спасибо за коммент. Думаю, наш подрядчик, появившись в теме, объяснит грамонтнее и подробнее, чем я. Я лишь скажу о причине. Так как стропила были слишком близко к оконному проему, строители решили опустить окно на 10 см вниз и подшили 2 доски сверху. Там еще не все доделано, на последующих фото, возможно, будет видна целостная картина.
  11. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Там косячок-с архитектора всплыл - с углом кровли и "лежащей" на угле окна стропилке. Переделывали. Никого не оправдываю (я не сильна в матчасти), просто поясняю.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Фронтонная стена 2-го эт. менее всего нагружена - фактически - самонесущая. Мах она обычно несет только частичную нагрузку от выносов кровли. По той схеме складывается ощущение, что пробовали исполнить фронтон по финской схеме но так в ней и не разобрались.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это частность. Если нет рабочки - "крайний" тот, кто решает как делать узел.
  14. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Сейчас есть необходимость что-то подкорректировать? Как именно?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Разобраться в решении примыкания стоек стены к стропилам. Убрать лишние перемычки над окнами. Усилить разведенные стойки под коньком.
