Угольник столярный/слесарный
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Dr_Hamann, 16.01.18.
  1. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Доброго всем времени суток. Захотел себе подарок - угольник металлический для разных видов строительных работ. В использовании уже есть один, но угол в 90* это мечта на нем. Жена настаивает на Новогоднем подарке. Второй день изучаю отзывы, но ни на одном практически нет этого точного угла! Смотрел и цельнометаллический и клепанный. Подскажите, посоветуйте, поделитесь своим опытом. Угольник какой фирмы более, менее соответствует углу в 90*
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Наверно всё зависит от того, насколько точный угольник нужен. Какого класса точности? есть же поверочные угольники.
  3. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Занимался укладкой ламината. на ширину полосы погрешность 1-1,5 мм от 90*. хотелось бы немного поточнее чем приблизительно
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Только проверять при покупке. Все остальное-лотерея. Фирма могла и сделать точный угольник, но при продаже его пятнадцать раз уронили, и какая будет точность?
  5. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Наверное это относится к "заклепочным" угольникам. а как же цельнометаллические?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для каких именно строительных работ? При разных работах допускается, да и соблюдается разная точность.
    Есть.
    Их и смотрите.
    Практически любой годиться.
    Доработайте тот который есть до большей точности угла. Сделайте самодельный с большей точностью. Малку используйте - отрегулируете как вам нужно.
    Например на изображении. Размер есть разный.
    Надеюсь что точность угла вас устроит. :) Если будет дорого - то подобные угольники есть 1-го и 2-го класса точности. Так же есть барахолки и рынки и сайты покупок с рук- там может быть дешевле.
  7. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Это поверочный угольник. а мне надо со шкалой/линейкой
    Джипер
    любой не сгодится. нужен с углом в 90* а не примерно... на то он и прямоугольник а не приблизительноугольник...
    вы же не покупаете себе линейку с приблизительной шкалой. ну подумаешь будет не 100 мм а 107 мм...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Есть и такие. В Москве не должно быть проблем с покупкой. Например измерительные угольники.
    2.
    3.
    Малки есть со шкалой / линейкой.
    Покажите ваш угольник. Вы его проверяли отдельно?
