1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Биттнер, 17.01.18.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Проще снизу все сделать...пленок будет 3
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Куда, какая?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Снизу вверх Пароизоляция-утеплитель-дифффузионная пленка-вентзазор-существующая пароизоляционная пленка (в качестве гидроизоляции)-вентзазор-обрешетка-кровельное покрытие
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Теперь-то я бы не стал заново собирать пирог, с плесенью не разобравшись, а как это сейчас сделать...
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Зачем?
    Почему вы решили что это пароизоляция, может это конвекционная пленка, но тут до конца непонятно ТС я полагаю разъяснит по марке и производителю.
    Вы бы развернули мысль поширше?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А у ТС нет отопления...морозить можно всю зиму...весной антисептик и пирог собирать по новой
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Назовите марку хоть одной диффузионной с арматурой в клетку
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Диффузионная зачем? ветрозащита, защита от пыления и выдувания волокон...если для себя делать, я бы поставил, копеечное дело...а так...-по желанию, можно и не ставить..Естественно эта пленка технически выполнена будет кусочками между стропил..на шнуровку плохо монтировать, нужно будет делать клети из брусочков между стропил
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    ТС назовет я полагаю чего ему там намонтировали.
    Хорошо предположим верхняя армированная пленка не подходит для гидроизоляции, в таком случае ему придется и сверху переделывать перекладывать, вы и в этом случае ему будете предлагать использовать 3 пленки?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как не подходит? Пароизоляционная пленка-отлично от воды защищает
    Зачем? все снизу прекрасно выполняется...даже аккуратнее будет
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сначала мембрану, потом шнуровку. Так делаем.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не понял вас, зачем нужен эти костыли в виде вложений пленки в меж стропильное пространство, в этом нет никакой необходимости.
    Предположим что у него все же верхняя гидроизоляция и пирог получается такой снизу. Фанера, утеплитель, (гидроизоляция) контр брусок, он там виден, шаговая и кровля. То есть верхняя пленка лежит на стропилах на карнизном свесе по правилам он доходит до конца (по нормальному). Между стропил ставиться карман, как правило впиливают доску и уже снизу заканчивает герметизацию пароизоляционный слой. Правда не знаю может ему стройбатовцы верхнюю пленку не довели до карнизного свеса по финскому варианту.
    И еще вопрос а где вы такой 3 пленочный вариант взяли, кто его предложил? Можно ознакомиться?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В качестве ветрозащиты для утеплителя. Что тут не понятного-то... На фасадах же применяется ветрозащитная мембрана, тут то же самое.
    А никто и не сомневается, что у него верхняя гидроизоляция.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вообще нет никакой необходимости городить костыли для поддержки утеплителя снизу при монтаже, правда если у ТС соблюден шаг под маты 58,5 никаких проблем даже при довольно крутых уклонов нет, но работать лучше вдвоем один вкладывает утеплитель другой подхватывает шнурком.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, там же, где и я брал - в голове... ;)
