1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Биттнер, 17.01.18.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Пока никак не решил. Завтра встречаюсь с "гуру" на доме, чтобы он глянул и дал совет.
    У меня по сути один северный скат парится в прямом и переносном смысле. Вчера выпал снег, а сегодня палит солнце, южный скат растаял и нагревается. Соответственно греется чердачное помещение. А на северном скате лежит снег. Образуется конденсат на осб.
    По утеплению буду набивать на наклонную стропилину брус 5х5 тем самым будет 200. Утепляю 150 и остается зазор.
    Думаю еще на этом скате сделать аэраторы несколько шт.
    Конек пропилен на 2/3
  2. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Короче все разводят руками... Говорят попробуйте поставить точечные аэраторы. Площадь крыши метров 240, а коньковый метров 5 всего.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @m_gol, До тех пор пока OSB холоднее точки росы, на нем будет конденсат. Т. е. пока вы не изолируете OSB от температуры и влаги изнутри, поверхность OSB будет являться плоскостью конденсации.
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Ну вот простая (Крымская) ситуация. Ночью выпал снег, днем светит солнце, температура до +5. Южный скат растаял и начинает нагреваться, грея весь чердак. На северном в тени лежит снег и на осб выпадает конденсат... Не капает конечно, но если провести рукой по ОСБ, то она (рука) мокрая. К вечеру конечно проветривается. Что в таком случае делать? Или может ничего не делать ? Проветривается и хорошо !?
    Чердак-то не маленький =) Как вариант дополнительно уложить утеплитель по стропилам до конька. Но тогда на верху все равно надо зазор оставлять... хз короче.
  5. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Не получается положить 150мм можно 100 но более плотной ваты?
  6. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Ну посчитайте по своему региону по теплокалькулятору-https:/www.smartcalc.ru/
    По поводу остального-http:/docs.cntd.ru/document/1200084095
    почитайте, есть даже формулы расчета в Приложении данного Свода Правил. Думаю осилите и гадать на кофейной гуще, как нужно сделать, не будете.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Зависимость между теплопроводностью и плотностью не линейная. По сути плотность материала напрямую не влияет на теплотпотери, иными словами 100мм не заменят 150 мм, важна именно толщина утепления.
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А как посоветуете сделать шнуровку? Сколько взять от стропил? У меня есть провисы мембраны. Сантиметра на 2 провисает. Достаточный зазор под мембраной? Гвоздики набивать, а по ним шнурок? или как?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делаем отступ при помощи рейки, чтобы вентзазор оставался, и крепим мембрану и шнуруем.
  10. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Если в зонах отсутствия вентиляции над утеплителем (ендова) вырезать пленку (дешку) и пристрелять степлером мембрану? Имеет смысл? Гидроизоляция в этом месте становится нулевая, а вот от конденсата поможет избавиться? Везде сделал вентзазор путем набивки бруска 5х5 а в этих местах ума не приложу, че делать.
  11. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Ели так сделаете, то наверняка будут проблемы с протечками, т. к. нарушите слой гидроизоляции в самом рискованном месте крыши - ендове.
    Есть решение для крыш с 2-слойной вентиляцией: в нахлёсты рулонов установить объёмные вентиляционные решётки (см. приложение), или врезать уплотнители гидрозатворов VILPE, или выполнить Н-образный проём. Все эти меры позволяют запустить циркуляцию воздуха в межстропильных проёмах, примыкающих к ендове.
  12. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Вариант с пенопластом, разумеется, временное решение)
    Внизу фото с Н-образным проёмом. Очень эффективно и безопасно от протечек.
  13. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Я так понимаю нужно только кольцо? Которое будет позволять заходить воздуху и имеет бортик, который защитит от попадания протечки внутрь.
    Вот https://vellmart.net/product/0030855
  14. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Да, только это кольцо
