1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом-студия панорамным остеклением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем iambazilevski, 17.01.18.
Интересный проект на ваш взгляд?
  1. да
    22 голосов
    47,8%
  2. смело
    5 голосов
    10,9%
  3. я бы не стал
    19 голосов
    41,3%
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @iambazilevski, Будем надеяться на лучшее. Всё будет отлично.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @iambazilevski, вы половые лаги будете после окон устанавливать, или пол уже готов?
    У меня стойкое чувство, что домокомплект подошёл бы для плиты или для ленты, с полами по грунту. Со сваями, без нормальной обвязки брусом, могут быть проблемы.
  3. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Они связаны сверху перерубы между стропил, брус кинут. К тому же завязыны перерубы со столбами внутри дома и задней стеной. Не должно ничего выдавить.
  4. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Почему тут не нормальная обвязка брусом?
    Боковые окна и дверь сейчас ставить будем, а фасад после того как лаги пола сделаем, чтобы удобнее монтировать было.
  5. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Я понимаю что проект очень смелый, и компания которая разрабатывала фундамент и проект дома у них тоже было много сомнений, корректировали все чтобы было правильно и под задумку подходило. На счет свай читайте внимательнее я написал между сваями 2.5 метра таких участков 9, всего 4 промежутка по 3 метра и там где это не страшно. Есть мысль конечно на всякий случай поддомкратить эти места на сантиметр и швеллер просунуть и обварить.
  6. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Так же вариант перестраховаться и вкрутить по свае еще одной по 3х метровым промежуткам. До весны есть время подумать в общем)
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @iambazilevski, по обвязке - возможно дело не в колличестве свай, а в том, что они независимы. Представьте, что будет если одна, или несколько, уйдет в землю сантиметров на 10 а остальные останутся наместе?
    Могу ошибаться, надеюсь дальше знающие люди подскажут.
  8. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Я тебя понял. На счет этого тоже с кем только можно совещался уже. И большинство как раз было за тот вариант которыЯ разницы не вижу делать обвязку из бруса и ставить брус либо ставить брус и его нижние 2 венца та же самая обвязка будет. Если речь идет об обвязке из швеллера, то тоже сколько домов стоит без обвязки швеллером. Не спорю с ним надежнее. Более фундаменатально. Сваи 2.6 при глубине промерзания 1.5 думаю ни вниз ни в верх не денутся никуда. Соседний дом тому доказательство...
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @iambazilevski,
    У меня тогда ещё три вопроса с подвохом, если ты не против:)
    Какое будет отопление?
    Какой будет пирог пола?
    Какие будут окна?
  10. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Теплый пол под электрический. Около окон конвектора.+Печь-камин. Воздухогрейная. +В сауне своя. Когда построю котельную, а это пока не скоро, тогда только буду менять отопление.
    Окна 2 камерный стеклопакет 8мм-16мм-6мм-16мм-6мм на фасаде. Остальные окна обычный 2 камерный стеклопакет Фогель Термо скорее всего, на этой неделе как раз выбираю, разослал коммерческие предложение, смотрю кто и что предложит
  11. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    После установки обсад, логическим продолжением будет установка окон. В этом вопросе было несколько нюансов: 1. Установка окон должна пройти 2 этапа. чтобы не влазить в кредит. 2. Установка фасада должна пройти во вторую очередь, чтобы закрыть изначально ветреную сторону и упростить тем самым монтаж. 3 Определиться с фирмой производителем окон.
    Начну в обратном порядке, выбор стоял между окнами KBE, REHAU и VEKA. Первым делом я позвонил опытному другу, монтажнику в прошлом, Евгению. Евгений сразу сказал, что по опыту, профиль окон KBE через год уже начинает желтеть, и выбор нужно делать между REHAU и VEKA. Учитывая заданные параметры, а именно: профиль не толще 60 мм (обусловлено размером четверти в обсаде), 2х камерный стеклопакет и мультифункциональное стекло, а также многозапорная фурнитура MACO - под выбор попадали оба производителя. Но выбор я сделал в пользу VEKA по нескольким преимуществам, а именно: внутри профиля используется цельное армирование в виде квадратной трубы, что делает их более жесткими и надежными. Более толстый профиль ПВХ. А так же не менее важный бонус от фирмы которая будет монтировать и эти окна и весь фасад это хорошая скидка, которая уменьшила стоимость с 64 000 до 44 000 с монтажом.(4 окна +дверь)
    Окна и дверь без перемычек (импоста),до последнего следую архитектурной задумке. И тут это возможно благодаря более надежному профилю VEKA. И да, подобная дверь стоит у брата уже 4 года, никаких провисаний, никаких сквозняков, промерзаний, за исключением того, что “барашек” на открывание двери холодный, а в -30 иней на нем.
  12. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Кстати размеры окон 1550*500 4шт и дверь 2010*930
  13. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Чередной интересный этап в строительстве Дома-студии, установка окон, по бокам дома. 02.02.18 компания “Консиб” привезла мне окна и двери, а уже сегодня 03.02.18 начался монтаж. Учитывая, нестандартный размер окон (1530*480) ,их довольна легко монтировать, весят они ну очень мало. Напомню что профиль VEKA 60мм, это обусловлено шириной четверти обсады. Окна (боковые) носят декоративный характер (поэтому они вытянуты), а так же для проветривания (предусмотрена поворотно-откидная система).Основная часть света будет попадать через панорамный фасад, а также дверь, которая выполнена без импоста (перемычки по середине двери), опять таки из соображения единого архитектурного облика. Над дверью в дальнейшем будет выполнен очень современный козырек, эскизы уже рисую. Что касается момента выбора окон, следует почитать предыдущий пост, в котором я подробно описал по каким критериям я выбирал.
  14. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Какое расстояние от двери закрытой/открытой до забора?
