1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом-студия панорамным остеклением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем iambazilevski, 17.01.18.
Интересный проект на ваш взгляд?
  1. да
    22 голосов
    47,8%
  2. смело
    5 голосов
    10,9%
  3. я бы не стал
    19 голосов
    41,3%
  1. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    А где и что планируете расположить?
  2. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    В дальнем правом углу- санузел+саунка, все остальное пространство общее буде прихожая-гостинная
    -кухня.
  3. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Всем друзья привет. Крайне редко появляюсь тут, готовлю новый материал по усилению лаг - винтовыми сваями, установки лаг, монтажу панорамных окон. Ко всему тому, идет полным ходом уборка территории после зимы. установка забора.
    А пока что хочу показать вам, какой я сделал водопровод из полипропиленовых труб для огорода.
  4. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Системы из полипропилена обладают массой преимуществ:
    Во-первых долговечность материала, которая составляет до 50 лет. Не происходят коррозийные процессы. Экологичность. Эстетичность. Легкость. Простота монтажных работ. Универсальность, за счет большого выбора фитингов. Имеет неплохой коэффициент эластичности, что важно в любых системах водоснабжения (горячего и холодного).
    Я выбрал вариант соединения труб в раструб, это более надежно, нежели встык. Для этого я закупил огромное количество различных соединительных фитингов, углов, переходников с 25 мм на 20 мм трубу, а так же, кранов.
    Моя система выглядит следующим образом: подводящая труба выполнена 25 мм диаметром, далее через тройник переход на 20 мм диаметр и переход на распределительный коллектор, который делал тоже я. Коллектор в свою очередь уже распределяет воду на 4 точки: автомойка, 2 шланга, и уличная мойка.
    Система устроена таким образом, что в ноябре, когда отключают воду, чтобы не заморозить систему, можно открыть кран, и вода сама уйдет в обратном направлении.
    Виды ПП труб: 1. PN-10. Применяется для систем со слабым напором не выше 1 МПа и температурой, не превышающей 45°.2. PN-16. Давление в такой системе не должно быть выше 1,6 МПа, а температура не более 65°С.3. PN-20. Один из самых популярных видов. Давление в такой системе может быть до 2 МПа, температура допускается до 80°С.4. PN-25. Применяется в системах отопления. Давление в системе до 2,5 МПа, температура до 95°С.
    Для монтажа системы понадобилось: фитинги, трубы 25 мм и 20 мм диаметром, ножницы для резки труб, аппарат для сварки труб, сантехпаста. Последнее кстати, для более надежного соединения резьбовых узлов. Процесс спаивания узлов очень прост, и как правило он написан на инструкции к аппарату для спаивания. Именно этот момент лучше почитать в инструкции.
    Аппарат для сварки труб можно взять в аренду. У нас в городе есть строительные магазины, которые предоставляют в аренду на любой срок любой строительный инструмент.
    Хотел бы поблагодарить магазин Леруа Мерлен, за хороший ассортимент.
    Весь процесс занял 2.5 часа времени, и по силам каждому из вас. В результате мы имеем надежную систему дачного водоснабжения. В моем случаем стоимостью 1200 рублей.
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вы рекламщиком работаете? :aga:
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Главное, чтобы за зиму ничего не лопнуло.
  7. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    А что может лопнуть, если это летний водопровод?) Для этого там в нижней точке - сливной кран сделан, чтобы на зиму открыть систему и слить.
  8. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Совсем нет. Скорее по работе в регионе сотрудничаем. Просто у нас именно один из лучших в регионе строительных магазинов.
  9. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
  10. coroner2012
    coroner2012
    coroner2012
    Классный проект. Интересно только насколько будет приспособлен под сибирские морозы, хоть они сейчас у нас не продолжительные, но бывают. Еще интересно, строят ли в Сибири дома Фахверк и Тимбер фрейм? Вроде как в Финляндии и Норвегии строят, а у нас не встречал. Как его утеплять.
  11. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Спасибо Домов из бруса у нас тысячи стоят. Живут люди. Я готов тратить деньги на отопление ради панорамных окон и деревянных стен. Фахверк у нас видел один всего, может их и гораздо больше. Но про утепление ничего не могу сказать, т. к внутри не был.
  12. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Состояние на 21.06.18. Установлено центральные 2 окна. Частично сделана подшивка свесов кровли.
    IMG_20180616_125551.jpg IMG_20180616_125551.jpg IMG_20180616_140108.jpg IMG_20180616_143222.jpg IMG-20180610-WA0038.jpg IMG-20180610-WA0038.jpg IMG-20180610-WA0039.jpg IMG-20180611-WA0006.jpg IMG-20180611-WA0008.jpg
  13. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    По ощущениям моей пятой точки, все ближе и ближе уже холода. А это значит что пора задумываться об утеплении и закрытии теплого контура целиком. 15.09.2018 ко мне приедет друг Роман, который установит еще одну часть панорамного остекления, и будет на одну проблему еще меньше. 3-е окно установлю чуть позже, либо возможно утеплю его листа "ХPS" и зашью его временно "OSB".
    И так, субботнее утро (18.08.2018) у меня началось с поездки в Леруа Мерлен, я закупил:
    - 1 упаковку (20 листов или 13 м2) XPS плит.- 20 м. п бруска 20*40мм.- 4 баллона "Polynor" + пистолет для монтажной пены.- Рулон паро-ветро защитной пленки.- Саморезы 4.2*51 порядка 500 штук.- Опоры бруса 20 шт.
    А так же по пути заехал на пилораму, и купил доски для лаг 50*150*3000 мм. в кол-ве 8 шт.
    По длине стропил нашил бруски 20*40*2000, к которым саморезами прикрепил плиты "XPS", тем самым сделав основание для напыляемого пенополиуретана "Polynor".
    Купил простенький пистолет, порядка 400-500 рублей. Смысла не вижу покупать более дорогой, к примеру HILTI.
    Единственное, что мне не понравилось, это насадка сильно трудно одевается. Много силы нужно применить. В магазине не смог не на один пистолет надеть ее. Даже плоскогубцами постукивал. Осилил. Но это просто неудобно. Хотя результат утепления стоит того.
    Не хватило одного баллона. Доделаю в следующие выходные. Наносится очень просто. Толщина слоя получается от 3 до 5 см, все трещины, стыки пена заполняет хорошо. Сверху как раз видно стык на котором пена закончилась. Толщина которой я хочу добиться в результате - 80-100мм.
    Пока утеплитель подсыхал, раскидал лаги пола, и закрепил их на опоры бруса, так же частично смонтировал поперечные усиления лаг. Шаг лаг 500 мм, лишь в одном месте он 900мм, но там буду отдельно усиливать, делать двойную лагу.
    Почему выбор пал на ППУ и Polynor вы можете прочитать в заметке, которую я писал чуть ранее: Утепление ППУ.
  14. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    + еще одно окошко на фасаде.
  15. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Редко выкладываю новости т. к большее кол-во времени зависаю и пишу в Яндекс Дзен, канал imfromsiberia
    Так вот, до 30 декабря в планах доделать обустройство полов, уже на 50% за неделю готовы и возвести 3 каркасные стены. IMG_20181219_181336_2.jpg
