1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. 1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    Люди добрые помогите. Уже как месяц ломаю голову не работает SF-HC30 не понимаю в чем проблема. Голова не хочет опускаться по УП пробывал через шиткам, пронест, перепробовал все управляющие программы что нашел в интернете. Ну не хочет голова опускаться подниматься, опускается и поднимается только при нажатии тумблеров. Может что то не то делаю (пробую и на включенном аппарате и на включенном, ноль). Сейчас пользуюсь платой mach3 уже даже заказал SF-2100C. Меня смущает надпись Н418 (может я что то не так подключил, но врят ли все по китайской инструкции)
    - Может кто нибудь скинет готовую программу с кодами M, G чтоб я проверил ?
    - Будет ли опускаться голова без подключенного аппарата резки ?
  2. Vasily_83
    Vasily_83
    Vasily_83
    Здравствуйте gandgubas есть пару вопросов
    1) на таком редукторе есть люфт, если есть какой примерно в градусах?
    2) по оси z двигатели на фото не шаговые, можно поставить шаговики и будет работать с SF-HC25G?
  3. Vladyslav_Kich
    Vladyslav_Kich
    Vladyslav_Kich
    Друзья! Подскажите, по поводу самодельных направляющих. Вот думаю такие сделать:
    Какие есть минусы? Оправдана ли такая экономия?
  4. 1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    Всем добрый вечер. Собираю станок, дошел до подключения плазмы возникли проблемы. Был куплен китайский плазмотрон LGK-40, контактный поджег дуги был в комплекте плазморез PT-31, из-за отсутствия опыта был куплен плазморез P-80 и вот почти две недели я их пробывал соединить и понял что P-80 не соединить.
    Суть вопроса прошу помощи:
    - плазморез PT-31 будет работать с SF-HC30
    - контактный поджег подойдет для с ЧПУ плазмы
    Может все это трата времени и копить деньги на Hyperterm
  5. Vasily_83
    Vasily_83
    Vasily_83
    PT-31 будет работать с SF-HC30,
    контактный поджег тоже будет работать но будут случаи не поджеги дуги и надо будет постоянно контролировать чпу, и по необходимости возвращаться на шаг назад в программе, и повторять тот шаг на котором не зажглась дуга.
    Тежеловато будет с LGK-40, на PT-31 запасайтесь расходниками в прок, менять прийдется часто.
    PS если есть возможность верните LGK-40 или обменяйте с доплатой на более мощный с безконтактным поджегом
  6. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Друзья, подскажите, в наборе с редуктором к шаговому двигателю идет резиновое кольцо диаметром примерно 2 см, куда оно? Всю голову сломал
  7. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @vadim_412, Это кольцо одевается на вал-"шестерню" шагового мотора и затем одевается редуктор - это уплотнительное кольцо - чтобы масло не вытекало из редуктора куда попало и от пыли оно расплющится.
    Кольцо на вале-шестерни между мотором и рудуктором - центрируется на глаз и закручивается.
  8. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Спасиб, Иван. Что все таки на счет схемы? Очень жду ее, все дело встало практически
  9. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Обвязывать нужно, а схемы нет
  10. 1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    Ага, тоже жду схему, не могу собрать шкаф
  11. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Видимо я приобрел кучку железок примерно на 100 т. р. печально...
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А чего так? Ведь у людей есть свои проблемы кроме ваших, ведь не было от Ивана сообщений что дайте схему, он сам пробовал. Если есть Ватсапп или Вайбер то пиши простораюсь подсказать по своему щиту. Но сам всего ещё не знаю, но стараюсь разобраться.
    И ещё, всё же база у вас есть, дальше надо пробовать самому разобраться.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я на днях варил ванну и не продумал съемной решётки, сам то и не знал но ведь мог об этом подумать. Иван дал базу, принципиальной схемы у меня тоже нет, да и не стану и не смогу её начертить. Мы слишком много хотим от кого то, не хотя подумать своей головой. А после того что сам сделал, разбираюсь проще
  14. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Я вот честно не знаю как подумать головой в данной ситуации, обращался к ребятам кто автоматику собирают, вопрос тот же: дай схему, а если у меня была бы схема, нафиг они мне нужны, в том же контроллере куча пинов, какой куда откуда я знаю без распиновки, а в инете не могу найти... вот поэтому руки опускаются
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @vadim_412,
    Ну что! Любители думать чужими головами, я нашёл таки время, после 24:00 - свободное :)
    И так что нам понадобится: паяльник, олово, флюс/канифоль, отвёртка + Своя голова.
    Необходимо начать с подключения питания 220 Вольт. вилку прикрутить к проводу, его завести в щит и подключить к блоку питания: impulsnyj-blok-pitanija-24v-3a-72vt.jpg , который у нас 24 Вольта в итоге выдаёт и подать 220 вольт на делитель напряжения: IMG-20180420-WA0028.jpg .
    Так с половиной справились... Теперь разводим питание низко пультовое 24 Вольта с блока питания. И подключаем везде где только можно 24 Вольта: IMG-20180420-WA0028 (1).jpg , надо подать 24 Вольта на стойку, в ту стойку куда мы флешку пихать будем и резать. И на 3ри драйвера: WhatsApp Image 2018-04-29 at 23.53.46.jpeg .
    Ещё 3реть сделана.
    Продолжим...
    Теперь необходимо шаговые моторы подключить к драйверам - для этого нам понадобится цешка (мультиметр)... у нас в шаговых моторах 2ве обмотки мы их должны найти мультиметром - и подключить без разницы к А+,А-,В+,В-: WhatsApp Image 2018-04-29 at 23.53.46(1).jpeg - если в о концовке мотор будет вращаться в обратную сторону... то необходимо поменять местами 2ва провода одной обмотки.
    И так моторы подключены... Надо подключать теперь драйвера к стойке...
    WhatsApp Image 2018-04-30 at 00.05.30.jpeg - сзади стойки где куча разовьем с кучей штырьков, есть разъем над ним надпись МОТОР - на английском написана - либо если нет английского - то считаем по штырькам... Где количество штырьков совпадёт с фоткой выше туда и припаеваемся... а подключаем это хозяйство от стойки к драйверам шаговых двигателей: WhatsApp Image 2018-04-30 at 00.05.30.jpeg - И что мы подключили ось Х... На ней 2ва мотора и 2ва драйвера поэтому делаем перемычки с драйвера на драйвер: WhatsApp Image 2018-04-30 at 00.05.30.jpeg . Ось Y - драйвера подключаем аналогично - ниже на разъеме МОТОР - смотрим контакты 3,11,4,12 - и цепляем по аналоги на драйвер.
    Напомню - если моторы вращаются не в тему то не необходимо поменять полярность 1ной обмотке одного мотора местами.
