1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. genios
    genios
    genios
    Мужики, всем привет! Долговато не был на форуме, а тут страниц не читаных поднакопилось) Собирайте электронику не спеша, внимательно, все схемы очень понятные, у меня всё с первого раза получилось. Станок мой в прекрасном рабочем состоянии, но печалька не могу работать, ни как не могу построить стол (не хватает финансов), зато обзавёлся своим компрессором. Осталось за малым)
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @genios, Слушай, пока не поздно, отредактируй сообщение! То что в кавычках написал - перепиши: "нет возможности" - и с этого момента у тебя попрет. Попробуй начни отвечать нет возможности. И она появится. Не ставь утвердительные фразы.
    Попробуй перепиши сообщение - отредактируй - если успеешь там кнопка снизу есть редактировать и я обещаю возможность у тебя появится.
  3. beetle78
    beetle78
    beetle78
    Всем привет!
    подскажите подойдет ли блок питания 350вт - 24в - 14.6А
    вместо 400вт - 24в - 16.6А
  4. rukallex
    rukallex
    rukallex
    Иван, спасибо огромное! Ожил мой красавчик! Все разжевали и объяснили. Драйвера с надписями намудрены были, по итогу минус 2 драйвера и ура! Поехал! Неделя трудов, 1,5 месяца литературы и вашей господа поддержки и человек не имеющий ничего общего с электроникой стал создателем оборудования! Очень признателен! 9 января приходит Хупер и отчет запилю!
  5. serguny21
    serguny21
    serguny21
    Всем привет!
    Подскажите почему не зажигается дуга на плазморезе тритон 70pn.
    Всё опускается в верх подымается по контору ездит.
    В чем причина может быть?
  6. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @serguny21, Режим контроллера какой установлен? Plasma или Demo? При замыкании клем на управление плазморезом розжиг происходит? Команда на управление проходит? (проверить мультиметром) Резак ручной или машинный?
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @rukallex, Сбросте пожалуйста схему как вы подключили этот китайский драйвер.
  8. serguny21
    serguny21
    serguny21
    Привет резак стм 120 машинный
    режим контролера где посмотреть?
    в плате делителя напряжения на выходе нет!
  9. infoline-vp
    infoline-vp
    infoline-vp
    Доброго времени суток!
    Очень долго решался и наконец созрел повторить станок по чертежам Ивана.
    Огромное спасибо Ивану, Хонор8 и всем активным участникам данной темы форума.
    Подготовил портал, нарезал металл, закупил электронику, механику (правда пока не всю).
    Еще жду редукторы и так, по мелочи.
    Вот только еще предстоит раскрой погнуть.
    Источник уже ждет своего часа. Остановился на хипере 65. Сразу приобрел комплект расходки, в т. ч. и FineCut.
    Компрессор приобрел СБ4/С-100.LB50 690л/мин, 10 очков.
    Посоветуйте с осушителем и фильтрами.
    Поле того как уже пришли ШД понял, что промахнулся. Нужно было высотой 76 заказывать, заказал 56.
    У 56 усилие поменьше. Не уверен потянут ли.
    Сейчас веду переговоры с поставщиком зубчатой рейки. Вопрос по шестеренке. Предлагает на 16 зубов, а в форуме не раз звучало 15.
    Отсюда вопрос: стоит поискать шестерню у других поставщиков?
    Достаточно ли рельсы SBR16?
  10. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @serguny21, Напряжения никакого и не должно быть.
    С пакета (шланга) резака около центрального адаптера, который подключается к плазморезу выходят два провода.(в случае комплектации плазмореза центральным адаптером). Вот эти два провода и должны подключиться к разъёму J4, что на плате делителя. На плате делителя стоит реле, которое замыкает свои контакты во время работы плазмореза. Если не включая даже станок, а только плазморез, замкнуть эти два провода (с эмитировать работу реле, то на резаке должна зажечся дежурная дуга. Если этого нет, то ищи причину в цепи до плазмореза и самого резака, если зажглась, то реле не срабатывает в штатном режиме при правильном монтаже одной из возможной причины может быть то, что контроллер sf-2100 находится в демо режиме, об этом тут неоднократно писали. Этот режим отображается на экране контроллера. Переключение кнопкой G.
  11. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @infoline-vp, Движки, в принципе и эти потянут (есть возможность, то замени), если с редуктором (редуктор смотри, что бы подходил к движку по диаметру вала), шестерню 15- 20 можно смело ставить, только рекомендую всё же на шпонку ставить. Рельсовые направляющие SBR16 слабоваты будут. Если есть деньги то осушитель рефрижераторного типа, если нет денег, то силикагелевый (примеров в инете много)
    Установка контроллера с плазморезом на раму не всегда уместна, может мешать загрузке больших листов.
  12. beetle78
    beetle78
    beetle78
    Привет всем!
    Вопрос к Ивану
    на 28 стр видео создания ДЖИ кода заблокировано
    возможно еще раз выложить или на почту скинуть?
    beetle.78@mail.ru
  13. rukallex
    rukallex
    rukallex
    Как вы Иван и говорили, оказалось что, что необходимые для подключения разъемы находятся по краям
  14. infoline-vp
    infoline-vp
    infoline-vp
    Всем привет!
    Как посоветовал Хорон8 заменил SBR16 на 20.
    Совсем забыл про кабель-канал.
    >Понадобится 4ре метра гибкого кабель канала: https://krsk.au.ru/4135577/ - у него все размеры есть - нам нужны 50Х18мм.
    TP15x30 (сечение внутреннее) маловат?
  15. genios
    genios
    genios
    Вань, спасибо за совет, исправлюсь:)
