1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @хонар, у вас скорее всего люфт появился между шестерней и валом редуктора - там надо приварить эту шестерню. Потом люфты в шарнирном узле. Сделайте его 2ным.
    Все люфты надо устранить.
  2. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Мужики наконец приехал мой источник
  3. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Пневмоподжиг 80 ампер
  4. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Есть вопрос. Как подключить к делителю напряжения? в доках написано арт вольтаж 1:1 я так понимаю цеплять к плате делителя как обычного китайца а не как хупертерм. Поправьте если я ошибаюсь. Марка источника HEROCUT 8000
  5. Dolg76
    Dolg76
    Dolg76
    Украина
    激光雕刻机
    Была та же проблемма. Режу художественную резку. Файлы очень большие. В начале резал в шиткаме, но он очень сильно карежит картинки из корела. Сейчас делаю так. В кореле подготавливаю проект. Минимизирую количество точек, замыкаю все контура. Экспортирую в EPS формат.
    Открываю (импортирую) сохраненный файл в арткам (программа для фрезерных чпу).Из арткама сохраняю в dxf формате. Этот файл прекрасно открывается в Pronest. Кажется что долго, но вся процедура занимает не больше 2х минут. Из пронеста режет отлично. Из солида сохраняеш напрямую в dxf в пронесте.
  6. Vadik84
    Vadik84
    Vadik84
    Вы видимо меня не верно поняли. Я имел ввиду как сделать отверстие в определенном месте используя только деталь из библиотеки.
    Мне нужно положить деталь на стол, подвести резак к нужной точки, выбрать из библиотеки стойки sf2100c круг/квадрат или прямоугольник. И что бы стойка вырезала, круг/квадрат или что другой относительно задуманного мною центра.
  7. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    У вас на 6 фото полуавтомат, не АВРОРА случайно? Какая модель? Как работает?
  8. Dolg76
    Dolg76
    Dolg76
    Украина
    Приветствую. После полугода эксплуатации решил немножко модифицировать станок. Поменял двигателя с обычными редукторами на планетарные. Сделал поджим к рейке. Также пришел новый плазморез LGK-120CNC c рукавом и головкой А131.Качество реза улутшилось в разы. Не могу сравнивать с гипертермом (не видел) но c KIND CUT70 -превосходно.
  9. Dolg76
    Dolg76
    Dolg76
    Украина
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Dolg76, Когда поставите Хупертерм - то качество реза и расходе...
    В 10раз лучше и дольше ходит нежели на китайце с А141.
    Я тоже люблю как наркоман дозу увеличивать :) начинать с попроще и переходить на посложнее :)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Гипертерм хороший бренд, но сервис, цена и расходка это баснословно дорого.
    Но это лично мое мнение.
  12. ramercury
    ramercury
    ramercury
    Привет всем интузиастам. Поделитесь пронестом, матчем. Сегодня прибыли первые посылки с алибабы, начинаем сборку. Заранее благодарю.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня источник Гипертерм 45А, сначала использовал расходку оригинал, затем показалось дорого, начал пробовать разные дубликаты, в итоге перешёл обратно на оригинал. Качество реза лучше, стабильный поджиг, реза больше на треть точно. По итогу оригинальной расходкой пользоваться выгоднее. Единственный минус приходится заказывать в России, наши торгоши оборзели ценник завышают сильно.
  14. СергейОскол
    СергейОскол
    СергейОскол
    Ребята подскажите контроль высоты должен держать зазор на не ровном металле ? Или у меня в настройках что то не правильно ?
  15. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Вот и кончились 200м провода) буду докупать ещё .Брал кстати ПуГВ 0.75 100м и ПуГВ 0.5 100м.Осталось поставить блок питания на 24вольта он как раз должен скоро подойти. На шаговые моторы отдельный блок 48вольт 1000W.Драйверов 4шт 1 осьх. 2 ось х. 3 ось y. 4 поворотное устройство. Ну и фотки)
