1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. beealeks
    beealeks
    beealeks
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Закончил постройку первого станка и благодарю всех участников темы за полезные советы. Прочитать правда удалось только первые 60 страниц. Как обычно не было ни времени ни денег, поэтому проект получился в стиле минимализм. Вот немного фото. Если кому интересно поделюсь и файлом для резки. Примерный бюджет 70 т. р.
  2. kvv2309ktv
    kvv2309ktv
    kvv2309ktv
    Доброго дня Всем, подскажите каких параметров подобрать редуктор планетарный для сервопривода
    hbs86h+ 86hsm85-e1 ledshine
    Стол раскроечный 3000*1500 мм, Спасибо Всем кто откликнется
  3. kvv2309ktv
    kvv2309ktv
    kvv2309ktv
    Я хочу уточнить передаточное число
  4. GT2000
    GT2000
    GT2000
    @beealeks, отлично получилось. Я тоже на днях думаю запущу свой, но у меня бюджет поболее.
  5. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте, сталкивался ли кто с таким контроллером CC-G3 ? инструкции на русском нет к нему, гугл транслит перевёл но половину не понятно, может кто что подскажет, вставлю фотографии меню настройки плазмореза.
  6. JAN_14
    JAN_14
    JAN_14
    Алматы
    @foxsvir, Здравствуйте. Есть на русском мануал от другой модели. Может Вам поможет. У вас на анг. мануал? А THC у Вас какой ? У меня эта модель AHa-S1
  7. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    да тнс похожий AHa-L2. мануалы все на англиском. вроде что то настроил, но при выполнении кода либо с флешки либо с самого контроллера не идёт поиск металла, плазмотрон подходит к точке прожига, стоит думает и едет по траектории детали и так к следующему прожигу, хотя плазморез дугу зажигает. спасибо почитаю может что то и поможет. с кнопки на тнс поиск металла идёт.
  8. JAN_14
    JAN_14
    JAN_14
    Алматы
    @foxsvir, У меня вот такой значит L2. В интернете в алибаба тама 2 фотки то пишет L1 и L2.
  9. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    похоже но чуть другое, добавлено гнездо под флешку.
  10. JAN_14
    JAN_14
    JAN_14
    Алматы
    @foxsvir, зачем в thc usb разъем? или это сделано если в контроллере не будет usb разъема?
  11. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Вот и закончил всю распайку и подключение самого источника и всё запустилось с первого раза. Сейчас надо разобраться с настройками и доварить водонаполненную ванну.
  12. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Нужна небольшая помощь, а то я в компьютерах слабоват). Я электрик и сборка станка электрической схемы мне далась легко а вот с программами пока я в стопоре. Прошу направить меня в русло. Буду пользоваться автокадом, шиткамом, пронестом. Я так понял в автокаде создаем чертёж и сохраняем (1 В каком формате?) потом открываем этот файл в шиткаме и делаем УП и сохраняем (2 сохраняем в каком формате?) потом открываем в пронесте и выкладываем раскрой на листе и сохраняем файл (3 сохраняем в каком формате ?) Этот файл скидываем на флешку и в консоль ну и режем.
    Мужики сильно не пинайте но я с компом не шибко дружу но я обучаем) Если я все правильно понял нужны ответы на эти 3 ? А лучше видео полного создания этого G кода простого чертежа (любого хоть круга) что бы понять наглядно как это всё выглядит и скинуть мне на почту lexagutenev@mail.ru.
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ .
  13. GT2000
    GT2000
    GT2000
    @krambon, Не подскажешь как себя ведет себя пронест 2012 с файлами художественной резкой ?
  14. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    в инструкции написано что то про обновление прошивки через это усб.
  15. beealeks
    beealeks
    beealeks
    @GT2000 Советую для начала скачать любой файл формата DXF. Создать управляющую программу в Sheetcam. Сохранить ее в формате TAP. Затем переименовать сохраненный файл в txt и попробовать загрузить программу в панель управления. Если будут ошибки, можно удалить их прямо в там. Если все заработает лучше побольше времени уделить работе с векторами в любой доступной программе. Например Artcam. А раскрой вроде в sheetcam можно сделать.
