1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. beealeks
    beealeks
    beealeks
    @GT2000,
  2. serguny21
    serguny21
    serguny21
    Всем привет подскажите почему ТСН в начале резки приблизительно 1мм а потом начинает подымался на длинных растояниях аш до 1см.приблизительно?
  3. JAN_14
    JAN_14
    JAN_14
    Алматы
    @GT2000, Лучше всего автокад. (я привык версии 2017 года) для чертежей в Cad. А для написание уп файла Pronest. 2019. Cam. И ПК, какие характеристики? У меня основной комп. Собран на Socket 1156 X3450 (Аналог Core i7, Первой поколоние), Оперативная память 16 Гб, Видеокарта Gygabyte GTX 1060 3 Гб. Этот комп в основном для создание чертежа. Как говорил, Дядя Ваня (Для точно дядя,) чем можнее комп, тем легче рисовать и быстро начертить чертеж. Если художественная резка. Узоры, Пано и т. д. То Монитор 24 дюйма. Желательно 2 штуки. Про SSD диск забыл. Место обычного жестокого диска или добавить как основной.
  4. spyman2003
    spyman2003
    spyman2003
    Исходный файл детали, сохраняете Автокадом в *.dxf,*.dwg. Далее, для создания раскроя и ПУ, с ними работаете, либо в SheetCam, либо в ProNest. Уже в них на выходе получаете ПУ (текстовый файл с набором команд управления) с разрешением *.tap, *.txt. И вот уже эту ПУ, скармливаете консоли на флешке. Если консоль не понимает расширение *.tap, просто переименовываете в *.txt. Мешать между собой SheetCam и ProNest ни к чему.
  5. GT2000
    GT2000
    GT2000
  6. spyman2003
    spyman2003
    spyman2003
    Вот достаточно неплохой вводный курс, по работе в ProNest'е
  7. Shkipper1971
    Shkipper1971
    Shkipper1971
    Всем знатокам этой темы привет!
    Начал читать с первых страниц эту тему, ну и задать всем вопросы по теме.
    Требуется создать ЧПУ станок, но не для резки металла а для раскроя ткани,
    Насколько это реализуемо на основе того, что выложено в этой теме, насколько применимо к требуемой задаче? Я полный профан в этой теме, денег не так много не хотелось бы делать ошибок. На Ютюбе посмотрел видео раскроя ткани на станке. Чем отличается ЧПУ для резки металла и для раскроя ткани? Только лишь мощностью лазера или такими вещами как процессор тоже. Или же чем то ещё?
  8. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Мужики всем огромное спасибо за помощь кто откликнулся. Щас буду разбираться с программами.
  9. GT2000
    GT2000
    GT2000
    При загрузке детали в шиткаме появляется вот такая табличка. Что не так ?
  10. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Перепробовал разные чертежи DXF одно и тоже
  11. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Все) разобрался с этим, а в настройках какой постпроцессор ставить?
  12. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @GT2000, Надо найти в постпроцессорах: "Континентал.пост" - тока на английском языке.
  13. GT2000
    GT2000
    GT2000
    @gandgubas, Иван добрый вечер, у меня в списке постпроцессоров нет такого. Но есть Controid. post это не он? Вот что есть в скринах. Если у меня его нет то не могли бы вы его мне скинуть я его в базу подгружу.
  14. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте. немого разобрался с настройками контроллера и тнс, вроде всё заработало, но надо ещё смотреть всякие другие настройки в тнс и самом контроллере. пока я не заметил особого улучшения в работе станка, рез практически точно такой же как и на старом самодельном контроллере арматураурал, деньги потраченные на приобретение этого контроллера были потрачены зря, немного поиграюсь с ним и выставлю на авито продавать.
  15. GT2000
    GT2000
    GT2000
    @gandgubas, Поделитесь пожалуйста Автокадом с кряком на русском.
