1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Со всем уважением к автору темы, но гипертерм не самый лучший и тем более не в десятки раз.
    Бренд, да.
    Дорогой, да.
    Хороший, да.
    Но не лучший.
    Лорх, Эсаб и многие производства поднебесной ничем не хуже.
    Я бы акцент поставил на сами плазмотроны.
    Выбор хорошего плазмотрона иногда достигает половины цены самой установки плазменной резки
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ребята! Посмотрите что я сделал на нашем плазморезе:
    Это моя Автоматическая котельная с годовой загрузкой угля: https://www.forumhouse.ru/threads/485304/
    Возможно кого на мысли правильные подталкнёт.
  3. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Нифига себе печурка) :super:
    Офигенно что котельная не в доме это большой плюс и загрузка очень большого объёма :super:
  4. Vitas_zu
    Vitas_zu
    Vitas_zu
    GT2000 По поводу обводки контура рисунка - есть бесплатная программа inscape. Загружаешь в нее картинку и ее можно преобразовать в векторный рисунок. Правда не на всех без предварительной обработки получается но время экономит прилично. А далее вектор сохраняется как формат для резки плоттера - сейчас точно не скажу какой и он формирует файл контура. На youtube есть примеры. Если интересно позже пришлю. Пока нет возможности.
  5. GT2000
    GT2000
    GT2000
    @Vitas_zu, Спасибо, обязательно гляну позже, а то щас времени в обрез работы море .
  6. JAN_14
    JAN_14
    JAN_14
    Алматы
    В pronest 2019. Это функция вшита. Из растора в вектор. Но надо помнить, если картинка хорошего качества, и 2 цвета скажем. Чёрные линии, белый фон качества векторного чертажа на 90 % будет лучше.
  7. sDkit
    sDkit
    sDkit
    Добрый вечер!
    Подскажите по кабель каналу - в примере в начале темы 18х37, а у гипертерма сам шланг 18 мм.
    Как себя шланг ведет в таком канале?
  8. GT2000
    GT2000
    GT2000
    @sDkit, Про хупертерм не скажу но мой влез бес проблем, аппарат HEROCUT 8000 пневмоподжиг. Если надо могу завтра померить толщину .
  9. sDkit
    sDkit
    sDkit
    @GT2000, буду признателен
  10. Роман344
    Роман344
    Роман344
    Кто как делал держатель для трубореза? не зажимать чем ее, а на на чем лежит она.
  11. GT2000
    GT2000
    GT2000
    @sDkit, Дружище извини что так долго что то замотался и забыл совсем про тебя, работы море. Сегодня померил рукав 10*28 он плоский .
  12. rlukyanoff
    rlukyanoff
    rlukyanoff
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. После вывода УП в коде постоянно присутствует команда M00, которая ставит на паузу весь процесс резки, причем перед каждой новой деталью на листе. Происходит это так:
    1. я запускаю файл на станке
    2. Резак едет в исходную точку
    3. УП встает на паузу
    4. я нажимаю продолжить
    После этого УП продолжает двигаться по траектории детали, но резак ничего не вырезает, как-будто демо-режим включается.
    С резаком и плазморезом все в порядке, проверял. После удаления вручную команды М00 все вырезается отлично. Но нельзя же всегда вручную удалять эту команду, должна быть причина.
    Я грешил на постпроцессор, но при переходе на другой постпроцессор эта команда никуда не исчезает.
    На станке стойка starfire постпроцессор sf 2100c
  13. sDkit
    sDkit
    sDkit
    @GT2000, спасибо. ну с плоским то там да, все пролетит)
  14. Vitas_zu
    Vitas_zu
    Vitas_zu
    Наконец добрался.
    По поводу обрисовки:
    1. открываем Inscape
    2. вкладка файл-> импортировать изображение (загружаем картинку которую хотим преобразовать в вектор. картинка должна быть контрастной в идеале черно- белой тогда получается хорошо. Фотографию лучше предварительно отфотошопить - привести в приемлемое состояние сгладить и убрать лишние детали)
    3. выделяем картинку
    4. вкладка контур -векторизовать растр
    5. играемся с настройками - после нажимаем ок
    6. получаем ч/б вектор - качество лучше чем исходник + можно растянуть до каких угодно размеров без потери качества.
    В принципе все. Ничего сложного вроде нет.
    Можно вставлять в Автокад.
  15. GT2000
    GT2000
    GT2000
