1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. Vadik84
    Vadik84
    Vadik84
    По поводу хупертерма я согласен, но нет никакой возможности потратиться на него, по крайней мере сейчас. В нашей стране и так все плохо с тем чтобы брать кредиты, так ещё этот вирус. Так что не вариант с хупертермом какое бы большое желание не было. В будущем, когда жизнь наладится и финансы будут позволять, я конечно подумаю о хупертерме.
    Большое спасибо Вам за советы и помощь!
  2. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Всем добрый вечер. Хочу поделиться эмоциями после месяца использования станка после сборки. Итог китайский плазморез Herocu t8000 (380вольт 80А пневмоподжиг) показал себя достойно, проблем вообще нет как и с конструкцией самого станка (шаговые моторы без редукторов на прямую с рейкой) Короче я доволен как Слон. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ИВАНУ! Ну и не много работ с фото
  3. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Качество реза толстого металла для меня очень достойное (это с моей точки зрения так как сравнивать мне не с чем). Думаю Иван оценит.
  4. alexsei002010
    alexsei002010
    alexsei002010
    Подскажите пожалуйста возможно ли установить на ось Х шаговые 57x112 мм Nema23 3N.m 4.2A с отдельным питанием 36 вольт шестерня 15 зубов мод 1 без редуктора
  5. nikolas89
    nikolas89
    nikolas89
    Добрый день! как настроить в пронесте чтобы отверстия резались из центра? бывает что рез начинается из центра в одной программе, в след уже режет как выставлено в пронесте (щас выставлено значение 4мм врезка) Каждый раз по разному...
  6. GT2000
    GT2000
    GT2000
    @alexsei002010, У меня как раз токая конструкция, работает изумительно и люфтов нет, а по поводу блока питания у меня консоль запитано 24вольта а на шаговые драйвера (моторы) стоит отдельный блок на 48вольт и я как электрик) считаю это правильнее (У меня работает все на ура).Так что смело можете собирать такую конструкцию.(портал у меня легкий из станочного алюминивого профиля.)
  7. alexsei002010
    alexsei002010
    alexsei002010
    @GT2000, Спасибо а то сомневался в покупке редукторов теперь пойду собирать дальше
  8. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Vitas_zu, Большое спасибо! Я вырезал уже 2ве таблички!
    Наконец добрался.
    По поводу обрисовки:
    1. открываем Inscape
    2. вкладка файл-> импортировать изображение (загружаем картинку которую хотим преобразовать в вектор. картинка должна быть контрастной в идеале черно- белой тогда получается хорошо. Фотографию лучше предварительно отфотошопить - привести в приемлемое состояние сгладить и убрать лишние детали)
    3. выделяем картинку
    4. вкладка контур -векторизовать растр
    5. играемся с настройками - после нажимаем ок
    6. получаем ч/б вектор - качество лучше чем исходник + можно растянуть до каких угодно размеров без потери качества.
    7. выделяем вектор - и сохраняем его как
    В принципе все. Ничего сложного вроде нет.
    Можно вставлять в Автокад.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @GT2000, Что мне не нравится... Так это отсутствие накладок от брызг поверх рельс. Подшипники... Долго не проживут. С накладками я до сих пор пользуюсь подшипниками самыми первыми. Надо придумать как обойти моторы - чтобы накладки таки сделать.
  10. Vitas_zu
    Vitas_zu
    Vitas_zu
    Не за что) Коллективные знания - большое дело! Я бы без этой темы навряд ли бы начал плазморез делать) Тока бы сопли пускал)
  11. Vitas_zu
    Vitas_zu
    Vitas_zu
    Я вот о чем подумал- Inscape может заменить графический планшет- рисуешь от руки карандашом узор или картинку что хочешь вырезать - фотографируешь - рисунок и загоняешь его в Inscape- получаешь его цифровую версию. Дешево и сердито.
  12. Vitas_zu
    Vitas_zu
    Vitas_zu
    Или если сложный многоцветный рисунок и Inscape плохо его обрабатывает- берем что то на типа этой штуки - негатоскоп называется https://aliexpress.ru/item/4000346405815.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56e52a08pD4swf&algo_pvid=94e3d837-fbcd-4eab-a9f7-29a2e66d497d&algo_expid=94e3d837-fbcd-4eab-a9f7-29a2e66d497d-13&btsid=0b8b15cb15880672288143386e3d88&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ и обрисовываем контур - и в Incape по той же схеме.
  13. Vitas_zu
    Vitas_zu
    Vitas_zu
    Можно еще шрифтов всяких накачать в Word Photoshop или кто в чем обрабатывает и рисует. Если кому интересно:
    -Трафаретные шрифты - https://www.fonts-online.ru/fonts/stencil
    - Как установить шрифт - https://www.fonts-online.ru/articles/kak-ustanovit-shrift
    Так сайтов много с бесплатными шрифтами можно покопаться - главное смотрите если на русском печатать будете чтобы поддерживался cyrylic то есть русский.
  14. хонар
    хонар
    хонар
  15. хонар
    хонар
    хонар
    Привет всем ! выточили из медной заготовки аналог соплу р-80 отверстие сделали 1 мм а оригинал 1.1 мм минимум и покрытие никелем специально убивали на разных скоростях и растоянием над заготовкой резали 2 листа 2мм вывод делать вам сопло на фото я так думаю если я буду делать сам эти сопла то выйдет по расходникам намного дешевле да и мое сопло пока невижу чтоб ходь немного было подубито зато ставил покупные бывало через несколько метров реза прорезало край сопла и деталь приходилось выкидывать в брак на последним деталь из библиотеки вырезанное на планетарных редукторах
