1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. genios
    genios
    genios
    Спасибо всем кто отозвался, разобрался. Короче говоря, пользовался аналоговой расходкой, потом решил попробовать оригинал, оказывается настройки по напряжению не совпадают, у оригинала нужно напряжение больше ставить. Вот както так. Кстати аналог альфа файн кут, режет лучше чем оригинал, мне так показалось. Будем разбираться!
  2. iceoi
    iceoi
    iceoi
    Здравствуйте уважаемые. Достался аппарат плазменной резки Pak Master 100XL Plus совсем за дешево. Это чистый американец 2006г.в. он с осцилятором и специализирован под ЧПУ (скорей всего раньше и стоял на ЧПУ) соответственно сам вопрос стоит ли на его основе городить чпу? Меня смущает отсутствие пневмоподжига, помехи и т. д.
  3. Vadik84
    Vadik84
    Vadik84
    Здравствуйте. только добрался до компьютера.
  4. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
  5. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @iceoi, Стоит, не стоит решать вам. Если всё сделать правильно, то работать. будет.
  6. alexsei002010
    alexsei002010
    alexsei002010
    Помогите советом а то все остановилось на подключении
    sf-2100 распиновка на контактах снизу в верх а в инструкции сверху вниз как правильно
  7. alexsei002010
    alexsei002010
    alexsei002010
    Если по номерам контактов получается так зеркалка motor.jpg все правильно ?
  8. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @alexsei002010, На всех разъёмах с монтажной стороны номера контактов обозначены.
  9. beetle78
    beetle78
    beetle78
    Как то так
  10. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
  11. mikemiх
    mikemiх
    mikemiх
    Доброго дня!
    Долго думал, решался на постройку подобного станка, пока не нашел инфу здесь.
    Все по делу и без лишнего. Спасибо Ивану за тему, а так же всем участникам!
    Раму сделали быстро но пока ждали комплектующие успела немного поржаветь).
    На почти финишном этапе столкнулся с проблемой по концевикам.
    Подключил по наиденой схемке. Вроде правильно все-надеюсь. Стоика концевики видит. Кнопка стоп-работает.
    При размыкании концевика зеленый индикатор гаснет но физическое движение не останавливает.
    После выставлении в меню Control (F5) лимита с 0 на 1, в основном меню- передвижение портала стрелками не работает- выскакивает предупреждение...
    В чем может быть причина?
    Помогите разобраться пожалуйста!
  12. mikemiх
    mikemiх
    mikemiх
    Фото по станку что получилось
  13. alexsei002010
    alexsei002010
    alexsei002010
    Здравствуйте подскажите как мне проверить вращение шаговых двигателей я все подключил к SF-2100C а на стрелки они не реагируют может настройки не верные первый раз запустил все по китайски и настройки по умолчанию и как поменять язык
  14. Ichigodv
    Ichigodv
    Ichigodv
    Здравствуйте всем. У меня вопрос. Куда можно выложить, чтобы продать свой станок ЧПУ, который сам собрал. Так получилось, что собрав и протестировав его. Мне пришлось уволиться и соответственно в срочном порядке вывозить. Жалко его заржавеет в гараже
  15. alexsei002010
    alexsei002010
    alexsei002010
    Все закончил с проводкой осталось разобраться с настройками
