1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот сюда.
    https://www.forumhouse.ru/forums/116/
  2. alexsei002010
    alexsei002010
    alexsei002010
    Помогите пожалуйста разобраться у меня не срабатывает реле включения плазмы ТНС опускается электродом касается металла поднимается на 3 мм а зажигание дуги не происходит в чем может быть проблема и как можно проверить реле принудительно
  3. alexsei002010
    alexsei002010
    alexsei002010
    С поджигом разобрался дуга зажигается прорезает металл но спустя 5см реза ось z начинает идти вверх
    Помогите пожалуйста разобраться силы и терпение на исходе
  4. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    это что то с тнс, может оно не видит напряжение или не отдаёт команды в контроллер.
  5. alexsei002010
    alexsei002010
    alexsei002010
    При нажатии кнопки на резаке правый дисплей вольтаж показывал 95 левой крутилкой выставил 90 на левом дисплее и все заработало
    Еще вопросик у меня время продувки секунд 10 и при переезде с первого отверстия на другое плазма не
    зажигается потому что идет продувка как в настройках увеличить время от первой до второй пробивки
  6. Роман344
    Роман344
    Роман344
    в тнс средняя крутилка отвечает за время пробивки
  7. Роман344
    Роман344
    Роман344
    Кто как режет рисунки художественные, с кучей полилиний через пронест? если есть возможность, запишите видео по облегчению файла другими программами. спасибо
  8. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    вот посмотрите это видео, в нём рассказано как избавится от лишних точек.
  9. alexsei002010
    alexsei002010
    alexsei002010
    Поделитесь пожалуйста шиткамом с постпроцессом а то у меня в SheetCAM 6.1.38. пост процесса Centroid. post нет ставил Centroid без post не знаю он или нет и стойка не видит g код пробовал cnc и cn все равно не видит может кто скинет хотябы готовую уп чтобы проверить с флешки
    SF-2100C
  10. Dima-tbt
    Dima-tbt
    Dima-tbt
    Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста по Шиткаму, генерирую g-код, он получается примерно таким:
    N0000 (Filename: go1.cnc)
    N0010 (Post processor: Mach2 plasma no Z. post)
    N0020 (Date: 19.06.2020)
    N0030 G21 (Units: Metric)
    N0040 G53 G90 G40
    N0050 F1
    N0060 S500
    N0070 (Part: bok35)
    N0080 (Process: Plasma, 0, Plasma, 1 mm прорез)
    N0090 M06 T1 F0 (Plasma, 1 mm прорез)
    N0100 G00
    N0110 X512.4807 Y35.4636
    N0120 M03
    N0130 G02 X518.8807 Y29.0636 I0.0000 J-6.4000 F0.0
    N0140 X518.8807 Y29.0636 I-14.5000 J0.0000
    N0150 X517.6007 Y27.7836 I-1.2800 J0.0000
    N0160 M05
    и его стойка не распознает, говорит ошибка. Пробывал тут в теме первые попавшиеся cnc файлы брал, где г-код был в виде:
    G71
    G90
    G00X0.00Y0.00Z0.00
    M03S50
    G00X0.00Y0.00Z-50.00
    G00X24.99Y-74.92Z-20.00
    G01Z1.00F799.7
    G01X25.01Y-73.55F3498.6
    G01X25.07Y-72.17
    G01X25.17Y-70.79
    G01X25.30Y-69.40
    G01X25.48Y-68.02
    G01X25.69Y-66.64
    G01X25.94Y-65.27
    G01X26.23Y-63.89
    G01X26.56Y-62.53
    G01X26.93Y-61.18
    G01X27.34Y-59.83
    G01X27.78Y-58.50
    G01X28.26Y-57.18
    G01X28.77Y-55.87
    G01X29.32Y-54.59
    Вот такой код стойка принимает. Как мне добиться генерации такого же кода? Спасибо!
    Шиткам у меня 6.2.0
  11. Dima-tbt
    Dima-tbt
    Dima-tbt
    С этим вроде разобрался, чертёж загрузил в стойку, но почему-то режет деталь раз в 10 меньше, в шиткаме размеры вроде бы правильные, получается это в самой стойке где-то нужно что-то менять?
  12. krambon
    krambon
    krambon
    Не ленитесь читать форум пост:#1422,1423,1428
  13. Dima-tbt
    Dima-tbt
    Dima-tbt
    параметр scale проверял, менял... не помогает.
  14. гений3
    гений3
    гений3
    Добрый день. Можно тех параметры двигателей? Обязательно с редукторами или нет?
  15. Dima-tbt
    Dima-tbt
    Dima-tbt
    в общем, путём подбора значений параметра "numerator" добился какого-то результата
