1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Как проявляется? Вообще словить помеху на этих контроллерах нужно суметь.
    Стол заземлить, источник занолить, контроллер не заземлять (если заземлять, то отдельным заземлением отдалённое от основного)
    Источник и контроллер запитать не с одной точки подключения, разнести их друг от друга. Что поможет хз.
    Знать нужно природу помехи, помеха по сети питания, по цепи делителя, через общий провод (заземление), радио помеха.
    Контроллер запитать от источника питания имеющий на своей плате сетевой фильтр (некоторые дешёвые источники просто их не имеют.
  2. oxygen969
    oxygen969
    oxygen969
    Добрый день. Имеется в наличии pc evo 126 от компании Helvi и китайская голова sf-hc30a3 вместе с платой делителя sf-hc30a2b2. Уже неделю пытаюсь совместить всё это со станком, построенном на mach3. Подскажите пожалуйста, как собрать этот пазл?
  3. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Изучаю тему, пока не увидел ответа на свою проблему: поменяли голову ЧПУ SF2300 на SF-2100 и теперь ни один постпроцессор на пронест 2012 не работает. Может у кого есть рабочий вариант?
  4. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Проблема решена, всем спасибо.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда задавали вопрос и не получили ответ, это жаль.
    Но когда проблему решили и не рассказали как, это не правильно.
    Рассказывайте. Кому то это пригодится.
  6. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Ответа я не получил.
    Но дело было не в бобине... В чпу-хе была предустановлена большая компенсация реза в 3 мм, и она вступала в конфликт со входами, видимо. Поставил сначала 0, потом 1, все заработало.
  7. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Постпроцессоры на оба контроллера одинаковы.
  8. tip1975
    tip1975
    tip1975
    После того уже, как разместил сообщение, получил помощь от коллег. Спасибо!
    У кого какое мнение по неоригинальной расходке для гипертерма?
  9. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    С неоригиональной расходкой не советую связываться. Проверять не стоит
  10. oxygen969
    oxygen969
    oxygen969
    Здравствуйте. Почти собрали плазморез, но выскочила следующая проблема: от инвертора (helvi pc evo 126) идут 2 провода, которые в его распиновке указаны как torch triger cnс, на них постоянно имеется напряжение 15в. Так же в нашем распоряжении имеется плата опторазвязки cncportv1 и плата делителя sf-hc30a2b2 от компании starfire. Куда необходимо вставить эти провода? Моё предположение, что они должны приходить в контакты реле на плате опторазвязки.
  11. oxygen969
    oxygen969
    oxygen969
    Немного ошибся с приложенным фото платы делителя, вот та, что находится у нас
  12. krambon
    krambon
    krambon
    Недавно слетела видна пришлось все сносить и заново устанавливать pronest хорошо что когда то сохранил базовые настройки машины и постпроцессор для sf2100c Настройки выложил на форум может кому то пригодится Как и куда вставлять папки в pronest смотрите в youtube на канале Владимира Егорова
  13. krambon
    krambon
    krambon
  14. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ребята! Всем привет!
    Видимо на форуме у меня отключилось слежение за данной темой :) Я думаю форум умирает - ан нет... вы тут оказывается не забиваете тему :) Станки новые появляются- будет время все прочитаю :) Может кому подскажу чего :)
    photo_2020-08-27_19-52-51.jpg photo_2020-08-27_19-52-52.jpg photo_2020-08-27_19-52-54.jpg photo_2020-08-27_19-52-56.jpg
    Делаем станок для раскладки СМД компанентов на плату. Пока нужные детали неприехали делаем на том что есть.
  15. krambon
    krambon
    krambon
    Я давно занимаюсь силовой электроникой Делаю индукционные нагреватели для плавки цветных и закалки черных металлов раньше сам платы делал а сейчас заказую в китае Скидую им гербер файлы оплачиваю и жду пока приедут
