1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. irtechnologies
    irtechnologies
    irtechnologies
    Воскресенск
    А что есть?
    С самопальными СМД-установщиками постоянно будет череда различных засад, начиная от убогости интерфейса управляющей программы, кончая постоянными и непредсказуемыми сбоями по механике (точность) и электронике (зависания)...
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @irtechnologies, А какой выход? Может есть хорошее управление станком?
  3. Феликс_
    Феликс_
    Феликс_
    Всем добра ! сожно ссылочку на ProNest рабочий на почту 467540448@mail.ru заранее спасибо, собрал станочек с полем 1250на 1250 с панелью sf2100c
  4. Феликс_
    Феликс_
    Феликс_
    Собрано все по простому без тнс на опере из подшипника
  5. irtechnologies
    irtechnologies
    irtechnologies
    Воскресенск
    Отдельно хорошего управления станком предложить не могу... Есть лишний станок TWS Quadra Basic с механическим центрированием компонентов. Мы на нем ставили корпуса QFN с шагом 0,65мм. Как раз начальный уровень в заводском исполнении для тех, кто не готов сразу приобретать "взрослую" линию по СМД-монтажу. Мы этот уровень уже переросли...
  6. chaplin3177
    chaplin3177
    chaplin3177
    Спасибо Ивану за интересную тему. В декабре прошлого года случайно зашёл на форум, а в июле станок с полем 3×2 м уже в работе, с учётом задержек с поставками из Китая.
  7. sergey27russia
    sergey27russia
    sergey27russia
    Спроси у Михаила, я его лично знаю, может подскажет
  8. sergey27russia
    sergey27russia
    sergey27russia
    Ребят вопрос такой, станок я настроил, вроде все режет, все устраивает, но у меня поворотка не в мм, а в градусах, со станком шел фасткам с ключем (флешка), но там не нашел поворотку? Как и чем делать управляйку
  9. Compservice
    Compservice
    Compservice
    Здравствуйте Иван
  10. yura96
    yura96
    yura96
    Всем доброго вечера!
    Вдохновился постройкой плазменного станка с ЧПУ, контроллер управления SF-2100C, контроль высоты SF-HC25G с подъёмником. Станок практически готов, за исключением одного нюанса. В качестве источника плазмы имеется плазморез Redbo PROCUT 40 с высокочастотным поджигом дуги (не имею на данный момент возможности приобрести плазморез с пневмоподжигом).
    Вопрос к знатокам данной темы, куда подключить + и -, которые идут на делитель напряжения?
    Пробовал подключать к диодному мосту, но на нём около 330-340 вольт постоянного тока. А в паспорте на аппарат сказано, что выходное напряжение не должно превышать 96 вольт...
  11. krambon
    krambon
    krambon
    beginner31-6.gif 350 вольт на диодном мосту говорит о том что вы меряете выпрямляное сетевое напряжение которое питает силовые транзисторы по схеме что вы приложили он с лева а вам нужны диоды что с права нарисованно два диода Интересно пережил ли делитель такое напряжение:)
  12. krambon
    krambon
    krambon
    Yura96 заметил что ваш подпружиненый механизм похож на мой конструктивно
  13. yura96
    yura96
    yura96
    krambon, сегодня буду искать диоды, про которые вы пишите и замерю на них напряжение.
    По поводу подпружиненного механизма, правда похожий конструктив, единственное по фото не видно, у вас пружина стоит на цилиндрической направляющей или отдельно?
  14. krambon
    krambon
    krambon
    Да две пружины на валах По поводу диодов там скорей всего диоды Шотки Это сдвоенный диод в одном корпусе скорей всего он там не один а несколько включенных параллельноно
    Мерять нужно когда аппарате нажата кнопка на резаке иначе не чего не увидете Если попадаете прибором высоковольтный преобразователь то спалите прибор
  15. krambon
    krambon
    krambon
    Посмотрите внимательно на диде должно быть нарисиванно два диода с обшим проводом
