1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. 9400565
    Делитель напряжения вот такой:
  2. 9400565
    Где поставлен вопросительный знак на делителе.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @9400565, Подключать его надо именно туда где у вас вопросик на фотке крайней. А в самом источнике надо искать место - я уже не помню где именно подключается - но в данной теме это есть - при желании за вечер можно быстро прочитать и найти.
  4. 9400565
    Нашёл здесь на форуме места подключения в источнике плазмы, только при замере напряжения в указанных точках показания на мультиметре у меня в пределах 300-1300 В.
    Что скажете?
  5. 9400565
    Источник плазмы у меня такой.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  7. 9400565
    Хорошо попробую подключить в указанные места, будем надеяться, что плата делителя будет работать:victory::hndshk:
  8. motoboi1
    motoboi1
    motoboi1
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, установил ТНС, все подключил. начинаю проверят тнс, он тупо начинает спускаться вниз до упора листа и давит на лист, при этом не поднимается вверх. Спасибо всем за ответ
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @motoboi1, возможно надо поменять местами провода на мотор - он же снечала едет в верх... должен ехать в верх.
  10. Demmos61
    Demmos61
    Demmos61
    Обнаружил на работе, на складе источник плазмы - Мультиплаз 15000. Никто не пробовал такой использовать в ЧПУ станке ? есть смысл под него станок собирать ?
  11. Leopoldandrey
    Leopoldandrey
    Leopoldandrey
    К начинке этого станка можно будет сделать 5 ось для нарезки трубы?
  12. 9400565
    Всем, здравствуйте! Меня зовут, Валерий.
    У меня такая ситуация. На предприятии, где я работаю, купили б/у плазморез с панелью управления SF2012AH, без контроля высоты. Наладчик со сторонней организации запустил станок. Что, как там было, я не присутствовал, да и не вникал...Так как не было контроля высоты, при команде прожига-реза, резак тупо ложился на метал и происходила резка. Понятно, что при этом не режется более толстый металл, да и при резке тонкого металла, часто меняются расходники. Руководство это не устроило. нашли информацию, как это исправить. Так наткнулись на ролики Ивана Давыдова. Попросили меня с этим разобраться, чтобы подключить режим "контроля высоты" Заказали механизм подьёма-опускания резака, делитель напряжения, контроль высоты: SF-HC25G с ТНС.
    Когда всё пришло, начал монтаж и подключение оборудования. От просмотра видео на эту тему, возникло много непоняток, пришлось зарегистрироваться на этом форуме и вникать в тему через обсуждения. СПАСИБО, конечно, за то что создали такой обменник информацией и за активность участников!
    Так вот. Схемы я собрал, всё подключил, хотя была затырка в подключении делителя напряжения к источнику плазмы, но потом и с этим здесь же всё разрулилось (хотя вопрос ещё до конца не снят)
    При пробном включении, резак сразу поднимается вверх и на этом всё закончилось, т. е. панель управления как бы не видит контроллер высоты. Предположил, что это из-за того, что панель SF-2012AH не соответствует для задачи контроля оси "z".
    заказали панель управления SF-2100C, как у Ивана. Пришёл через месяц. Смонтировал, подключил как по схемам, сделал перевод на как бы "русский". А, остальное, по прежнему,(не вдаюсь пока в установку программы резки, там скоростей, файлов и прочее..) резак поднимается вверх и на этом всё? Естественно, ни о каком то розжиге и резе речь не идет. При нажатии кнопки "вниз" светодиод на панели загорается, а двигатель молчок?
    Кто-нибудь, пожалуйста, поможет разобраться что и как?
  13. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @Demmos61, Аппарат с ВЧ поджигом, есть пилотка, к ЧПУ подключить можно.
  14. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
  15. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @Leopoldandrey, Вам какую трубу резать? Если круглую, то кроме консоли под резак нужен контроллер F2100bx.
