1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. Фризоргер24
    Фризоргер24
    Фризоргер24
    Красноярск
    Доброе утро, подскажите, к этой электронике которую вы применяете на станке чпу. применяется только дорогие аппараты плазменной резки, или вполне возможно применить дешевый аппарат, например START CUT 40 пойдет?
  2. Фризоргер24
    Фризоргер24
    Фризоргер24
    Красноярск
    Уважаемый @gandgubas, я видимо с вами созванивался осенью по приобретению котла для дома. к сожалению выбрал другой фирмы, но не суть. если у меня появится возможность приехать пообщаться с вами лично, примете? (друзья с клуба могут помочь с пропуском к вам в город) просто хочу посмотреть на станок в живую.
  3. Фризоргер24
    Фризоргер24
    Фризоргер24
    Красноярск
    И еще если планируется станок на ширину поля 1.5*1.5 какой длинны рельсы нужны для осей, какой длинны?
  4. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Применить можно любой аппарат с пилотной дугой (то есть чтобы аппарат при нажатии на кнопку резака поджигал дугу не касаясь металла, а просто в воздухе)
    Запросто, чуть ли не каждый день приходят именно за этим - но пока безрезультатно. Результат есть только у 2их.
    Станок необходимо делать с рабочим полем: 1,6Х3,1м - так как 1,5Х1,5 - не применить никуда... там разница в цене копейки... А рельсы необходимо брать: 3,5метра 2ве рельсины и 2метра 2ве рельсины. + зубчатых реек 10метров.
  5. chernov_ruslan
    chernov_ruslan
    chernov_ruslan
    Здравствуйте @gandgubas. Спасибо за такой опыт от вас. Заказываем детали под станок по вашей схеме. По чертежам для резки не все получается сообразить, что куда идет. И не пойму, есть ли там гибка или только резка. 3д модель рассматривал со всех сторон, но так и не смог соотнести все детали. По чертежам можете пояснить?
  6. 1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    haron8, заранее спасибо
    Сегодня съездил в гараж и сфотографировал плазморез LG-40, может скажете где тут диодный мост, а то я в электронике «0» и боюсь не туда соединю и делитель сгорит, ссылка на фото https://yadi.sk/d/bOlCwQFA3VfVm6
  7. 1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    gandgubas
    Просидел весь день в гараже, по нажимал все опции в настройки CF-2100C, и нашел одну функцию в настройки плазмы, «выбор процесса начало позиционирования» поменял с 0 на 1, и теперь ось Z сама опускается при подходе к точки резки, и как Вы писали останавливается при соприкосновении с металлом. После нажимаю «зеленую кнопку» голова поднимается на 40-50 мм и ходит по контору фигуры, это правильно ?
  8. quadro173
    quadro173
    quadro173
    @gandgubas, Здравствуйте! Информация очень полезная! А Вы не могли бы опубликовать чертеж стола с водой на котором будет располагаться лист 1250х2500 огромное спасибо заранее!
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Смело отдавайте на резку - там гибка простая 50мм от края на всех длинных деталях. Нарежете - подскажу с теми деталями которые будут непонятны.
    Блин Ваш аппарат сделан по плохой схеме где всё на одной плате - Я Вам не подскажу - Диодный мост находится под радиаторами самыми большими у вас - а что куда подключить мне непонятно,
    Чертежа нет. Опубликовывать нечего. Варится на +100мм больше чем размер максимального размера листа, например: 1,5Х3 - рабочее поле - стол 1600Х3100.
  10. quadro173
    quadro173
    quadro173
    А кто нибудь умеет векторировать растр ?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В Кореле вроде можно, раньше точно было, но давно им не пользуюсь.
  12. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Фото не очень конечно, но вам нужно подключиться к дросселю, это будет "минус" и второй провод к плюсу источника. но нужно в параллель этому подключению поставить варисторы 2-3 штуки соединённых тоже параллельно между собой. Марка их, например: FNR-20K431.
    Там что то стоит похожее на варистор, но нужно смотреть.
    Да и ещё нужно поставить синфазный фильтр на делитель.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем доброго времени суток! Вот наконец то закинул на Ютуб видео первого раскроя на станке от Ивана Давыдова. Станок и управления собирал Иван за что ему огромное Спасибо. Источник Hypertherm 45, стол водонаполненный размер 1,6м на 3,1м. Чуть позже постараюсь выложить фото и ещё видео.
    Вот ссылка на видео первого запуска.
    Станок конечно вещь:super:, пробовал уже кроить на нем целый лист, всё отлично размеры все сходятся, ни чего не клинит. Главное при сборке не торопясь всё собрать, чтобы диагонали совпадали, и по уровню всё было выставлено.
  14. Строй маньяк
    Строй маньяк
    Строй маньяк
    Пятигорск
    Ни где не увидел какой диаметр у цилиндрических рельс нужен?
    При заказе регулятора напряжения на тао какой из 3 вариантов выбрать?
    По ссылке Ивана три окошка выбора:
    • Ход 100мм подъем кузова
    • Высокая+лифтер
    • СФ-HC25G увеличение
    • цена у всех разная
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Строй маньяк, какой диаметр у цилиндрических рельс нужен?
    Диаметр 16мм - это под чер ежи в этой теме, а так можно любые взять...
    Выбирать надо по самому дорогому... Чтото в районе 13.850рублей... тоесть нужен вариант: ось z + контроль высоты.
