1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. Zhukovskiy
    Zhukovskiy
    Zhukovskiy
    Раменский район московской области
    Просто уже есть Техтран и он вполне устраивает.
    Постпроцессор, не уверен, а какая там система?
  2. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
  3. genios
    genios
    genios
    Ау, админы, не душите нашу ветку, дайте ей полноценно развиваться, хватит удалять наши сообщения и ссылки. Ветка у нас, можно сказать, узко направленная, поэтому для нас важно всё, что касается этой темы. Прошу к нашей ветке относиться более гуманно!)
  4. genios
    genios
    genios
    Доброго времени суток. Кому интересно, есть готовый станок). Вопросы в личку.
  5. Andrey5139
    Andrey5139
    Andrey5139
    Добрый день. Использовал ваш пост процессор для SF-2100C. При запуске G-кода на станке поджег на детали не срабатывает, а срабатывает в моментах перехода резака. Например: отверстие не вырезал и начинает переходить к другом и в момент переход резак зажигается .
  6. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Пост тут совершенно не причём!
    Сделайте настройки контроллера и всё будет нормально.
  7. Anticwar
    Anticwar
    Anticwar
    Ивану огромная благодарность за эту тему.
  8. ft621anton
    ft621anton
    ft621anton
    Уважаемые форумчане! Подскажите, в чем может быть проблема - при резке кругов, дуг станок "срезает" часть дуги, вне зависимости от размера?
  9. koollive
    koollive
    koollive
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста
    Такая проблема плазморез зажигает дугу но вообще не двигается.
    Если в ручную перемещать то все работает нормально.
    А когда запускаешь любой чертеж то все стоит на места
  10. koollive
    koollive
    koollive
    Проблема была в проводе 4той ножки на разъеме input
  11. ft621anton
    ft621anton
    ft621anton
    @ft621anton,
    Короче, все дело в люфтах... Основная причина люфтов была - на оси ШД шестерни болтаются. По совету посадили на прихватки и все ОК
  12. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ребята! Всем привет! Давненько не писал в данную тему, думаю дайка зайду на любимый форум отмечусь - не дам помереть форуму в конкурентной среде сторонних площадок и месенджеров, полезной информации добавлю.
    Ребята - Даю новую установку! Всем желаю возможность приобрести станок Лазерной Резки!
    Вот тут записал видео, посмотрите порадуйтесь за меня, такой способ покупки может подойти многим:
  13. гений3
    гений3
    гений3
    Можешь скинуть примерные параметры резки для для херокута металл 3мм, 4, 5мм? Амперы, подача, ток на контроле. Двойку режу на 35А скорость 2000, ток на контроле 115в, давление 4ат. Но бывает встает после пробивки. На других толщинах также, я у ж на резак грешу.
  14. SSH79
    SSH79
    SSH79
  15. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Иван от души поздравляю тебя с приобретением. Привет с Урала .
