1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Проблем никаких, схема подключения не меняется.
  2. Ира092
    Ира092
    Ира092
    Недавно нашел тему. Большое спасибо Ивану и тем кто делится опытом.
    Знал бы раньше собрал бы такой же станок.
    Но по скидкам купил китайский консольный за 168 000 вместе с плазмой 120 с пилотной дугой, и станок уже в России.
    Возможно придется потом переделать как VFIRE на портальный.
    Поделитесь Pronest и таблеткой zd74343@yandex.ru
  3. Kambodge
    Kambodge
    Kambodge
    Доброго времени суток! Наткнулся на форум и решил тоже построить станок. Вроде и плазморез имеется уже aurora pro airforce 100 и уже заказал все комплектующие, но только потом дочитал что у меня ВЧ поджиг и с ним куча проблем и глюков. Подскажите пожалуйста, стоит ли его подключать к чпу? Может провода экранирывать? И как его подключить?
  4. bazlstyle
    bazlstyle
    bazlstyle
    Тема древняя но спрошу
    есть кто?
    по плазме проконсультироваться.
  5. bazlstyle
    bazlstyle
    bazlstyle
    Станок 2х3 м.
    плазморез сварог 160 L307 - на задней панели разьемы под ЧПУ
    стойка statai CC-M4 (документации нет. качнул манул на CC-M3 почти похоже по картинкам но с распиновкой пока под вопросом)
    HCT контроллер к плазме AHa-L2
    если есть схема подключения буду благодарен.
    * станок, а точнее электроника собрано кривыми руками.
    до плазмы стоял газорез. продавец газорез срезал ржавыми кусачками и продал клиенту как есть.
    * запуск производится.
    - голова бегает по рисунку. тут все ок.
    - в ручном режиме ARC Strike включает.
    - Zero Test делает. правда по Z измеряет в попугаев но не проблема.
    проблема в следующем.
    - не запускает плазму с программы. (вероятность неправильного подключения.
    - после установки по Z - запускаю прогу. по высоте уезжает выше, потом еще раз запускаю еще выше поднимается.
    есть ли схема подключения? что бы поженить. или что проверить.
    выше Алексей Гутенев писал что победил. но схемку не сбросил.
    на свароге два разьема.
    Разъем 4pin
    1, 2 Поджиг дежурной дуги
    3, 4 Стартовый сигнал для пуска - ? с каких контактов подсоединять с AHa-L2
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ребята! Всем Привет. Я решил создать новый станок :) Строительный ЧПУ принтер :) Попробовать построить баню.
    Заходите, возможно сможете помочь – знаниями о смесях для печати пескобетоном.
    Но пока очень нуждаюсь в программах способных преобразовать в ДЖИкод в Scara:
    https://www.forumhouse.ru/threads/554229/
  7. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Подскажите, кто разобрался как выставлять скорость из G-кода, а не из стойки. Программа Pronest.
  8. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Ищи в настройках " Forbidden", поставить "1".
  9. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Спасибо большое, а тогда еще пару вопросов. Имею плазморез китаец с пневмоподжигом, IPTM80 резак. Сопла от 1 до 1.3 мм. А вот таблицу в зависимости от толщины металла и сопла нет, только примерно. Ну и скорость резки бы, пока только пробую, но уже есть заказы, а метал нынче дорогой если пробовать.
  10. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Ну и большое спасибо Ивану за то что поделился таким хорошим станком.
  11. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Таблиц для этого источника нет, разве, что только у тех, кто уже наработал.
    Лучшие результаты можно получить если использовать резак TM-70 или из серии гипера.
    В телеге в поиске смотри " Плазморез чпу Ивана Давыдова".
  12. Ваняша
    Ваняша
    Ваняша
    Всем привет.
    Мужики подскажите как подключить плазму к зелёной плате.
    У меня плазма с пневмоподжигом, но как я понял делителя напряжения нет.
    Фотографии плазмореза прикладываю.
    За ранее спасибо.
  13. okmijnuhb
    okmijnuhb
    okmijnuhb
    Ребята всем добра, собираю и я станок, пока только электрическая часть готова. Жду тепла, а пока освоил бы программы для управления поделитесь пожалуйста Kmari95@yandex.ru Спасибо.
  14. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Мужики кто подскажет как на нашм контроллере начать резать не с 1го прожига УП (НЕ СНАЧАЛО), а к примеру сразу с прожига номер 30.
  15. Артём_Линников
    Артём_Линников
    Добрый день! Прошу помочь. У меня стоит собранный станок плазменного раскроя. 4 года. Полностью собран на запчастях Пури Лоджик. Решил запустить. И выяснилось, что пори лоджик перестал поддерживать матч 3. У меня лицензионный матч. Может кто поделиться утилитой плсм, скином пуреложика для плазмы и ещё какими-то программками пуреложика которые нужны для правильной работы системы. У меня автономный thc3 с ёмкостным датчиком. В поддержке говорят что теперь для нормальной работы матч 3 с тнс нужно писать какие-то скрипты.
