1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. toyon75
    toyon75
    toyon75
    Здравствуйте.
    По комплектации из этого форума собрал чпу плазморез. Пока плазму не ставил, хочу размеры подогнать по Х и Y.
    При первой тестировании выбрал квадрат в контроллере 10см а на бумаге рисует 7см квадрат.
    Что нужно сделать чтоб размер совпадало?
    Контроллер sf2100c, комплектующие выбрал которые было указано в этом форуме.
    Спасибо.
  2. deem0n17
    deem0n17
    deem0n17
    Всем доброго времени суток! Не могу разобраться все с Pronest. Нашел версию только 2019 года с кряком, прогоняю автокадовские чертежи через него, G-код получается таким (ниже прикрепил), ставил ПП HyperthermEDGE, все равно не то. При открытии файла на самом станке пишет ERROR! при этом выделяя строчки кода красным. Если есть у кого-то возможность, поделитесь постпроцессором и Pronest 2012/2015 dmitirjmukoida6@gmail.com
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Немного похвастаюсь - моего продолжения с Плазморезом, обрезки же куда-то необходимо девать :)
    Нашёл решение:
  4. Ed2013
    Ed2013
    Ed2013
    Краснодар
    Коллеги, добрый день! Подскажите по подключению Тритона к ТНС, по схеме все верно?
  5. AUS16
    AUS16
    AUS16
    Скажите пожалуйста, Вы подключили источник? все заработало?
    Я столкнулся с тем же вопросом. Кроме того куда подключали серые провода с 5 pin разъема
    источника?
  6. Polota
    Polota
    Polota
    Друзья, может ли контроллер брать информацию о скорости реза из УП постпроцессора? компенсацию ширины реза может, а вот скорость чёто не могу прикрутить... я сначала собрал станок на мач3 но после двух месяцев мучений с прогой плюнул и купил F2100B. Вот сейчас изучаю пока только в прогонах с карандашом)
  7. Polota
    Polota
    Polota
    это у всех
  8. Polota
    Polota
    Polota
    это у
  9. udovikaviktor
    udovikaviktor
    udovikaviktor
    Добрый день! Подскажите пожалуйста купил блок управления sf 2100c тнс к ней нс25go все подключил все работает кроме оси z что делать не знаю? все пересмотрел все подключино правильно! Может в самих настройках блока надо рыть?
  10. udovikaviktor
    udovikaviktor
    udovikaviktor
    Контакт ап припаял к выходу с блока на 15 конт. Даун на 15.
  11. udovikaviktor
    udovikaviktor
    udovikaviktor
  12. udovikaviktor
    udovikaviktor
    udovikaviktor
    Не, не так ап на 2 контакт!
  13. sergey210982
    sergey210982
    sergey210982
    Здравствуйте. Подскажите, где ознакомиться с актуальными файлами проекта.
    P. S. На первой странице не получается...
  14. Dzirt68
    Dzirt68
    Dzirt68
    Ребята привет. Собираюсь собрать себе станок. Подскажите приимущества зубчатой рейки перед ремнем. Стоит выбор, делать на ремне или на рейке.
  15. Basil4791
    Basil4791
    Basil4791
    Думаю особой разницы нет. С ремнём должно быть проще
