1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. mr_crabs
    mr_crabs
    mr_crabs
    Здравствуйте! Создаю DFX в Autocad, преобразую в gcode в Pronest, на контроллере при открытии файла "Kerf error". Причем одни контроллер открывает без проблем, а на других выходит такая ошибка. пятьдесят на пятьдесят. Подскажите что делать куда копать. Чпу взял неделю назад, и не могу решить вот эту проблему
  2. mr_crabs
    mr_crabs
    mr_crabs
    И сразу же второй вопрос. Иза чего образуются вот эти хвостики, при переводе в gcode? photo_2024-12-22_20-41-19.jpg photo_2024-12-22_20-41-28.jpg
  3. mr_crabs
    mr_crabs
    mr_crabs
    Из-за чего может быть такое искажение?
  4. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
  5. mr_crabs
    mr_crabs
    mr_crabs
    Спасибо, это решило проблему, если не сложно поподробнее расскажите что такое база и што это за параметр
  6. RSBear
    RSBear
    RSBear
    Коллеги, всем добрый день и с прошедшим Новым годом!
    На старости лет решил сделать себе станок-плазморез с ЧПУ. Не знаю зачем он мне, живу в деревне, много на нем не заработаешь, но сделать очень хочется. Загорелся так. что мама не горюй. Может, совсем небольшой мне хватит, с рабочей обласью 1мх1.5м .Заказал себе вчера вот эти штуки 1, 2, 3. Стали брать сомнения-не староваты ли эти комплектующие? Может пока не поздо отменить заказы и посмотреть на что-то другое? Пока смотрел вчера и искал, часть уже раскупили, но вроде удалось скомпоновать и даже немного выиграл в цене, в том числе из-за меньшей пошлины. Форум читаю, но голова уже опухла. Подскажите, пож-та, более опытные в этом деле. И правильно ли я понимаю, что все же они совместимые между собой, а то одурел от поиска инфы (вроде совемстимы, но...). Пульт THC у меня немного по-другому выглядит, чем у автора ветки. И еще. Какие двигатели посоветуете? Nema23 на 3 ампера подойдут? Правильно понимаю, что редукторы понижающие 1:5 все используют? Если брать 1:10, повысится ли точность? Направляющие планирую круглые. на V-образных роликах. Но Галичевские станки вообще на подшипниках. Что о них скажете? Насколько я понял, F2100C позволяет как раз задать коэффициент редукторов? Источник будет пока ручной с HF. Все это будет делаться на пробу, так сказать. ХЗ, будет ли какая-то отдача, хоть бы для начала окупить затраты) Сам по профильному образованию радиоинженер, программирование тоже мне не чуждо, уверен, что собрать все смогу, но нужна будет вся инфа, которую рою помаленьку.
    Вопросов много, не ругайте сильно)
  7. RSBear
    RSBear
    RSBear
    Нифига себе, F2100C вчера покупал за 22068 с пошлиной 904 рубля что ли, сейчас глянул, он уже 32030 рупий и пошлина почти 2500 руб
  8. DiMark666
    DiMark666
    DiMark666
    Камчатка
    Все здравствуйте! Построил я станок, столкнулся с проблемой, не хочет что-то резать никак. Ставил вроде настройки со скринов где-то в начале темы, вроде пытался резать. Сейчас опускается пробивает отверстие и останавливается, дуга гаснет. Может кто-нибудь выложить свои рабочие настройки вкладок Плазма на английском языке, и какие параметры примерно стоят на крутилках THC на сталь 2мм. Источник Китайца CUT80CNC пневмоподжиг.
  9. Дик88
    Дик88
    Дик88
    Всем здравствуйте! помогите, пожалуйста. Купил себестойку газоплазменной резки. Купил в очень плохом состоянии, разобрался, запустил всё хорошо, режет только то, что у него в процессоре, заложено. Ну и кое-где файл нашёл ещё 1, он его вырезал. Пытаюсь сам файлы делать в компьютере через шиткам. Загружаю на плазме, выдаёт ошибку, что может быть.
  10. Дик88
    Дик88
    Дик88
  11. Mishka27
    Mishka27
    Mishka27
  12. Mishka27
    Mishka27
    Mishka27
    Здравствуйте, у вас получилось подключить аппарат к thc, у меня сварог реал кут 70 схема аналогичгая вашей, к чему подключать минус напряжения дуги так и не нашёл,подскажите пожалуйста.
  13. 150581kap
    150581kap
    150581kap
    Я так понимаю что по аутпуту нужно задействовать 9 пинов
  14. Stepan19
    Stepan19
    Stepan19
    Добрый день.
    Кто нибудь подключал данный девайс к станку?
    Если подключали как цепляли датчики к голове, конкретно интересует подключение к SF-2100C и SH-2012AH.
  15. Stepan19
    Stepan19
    Stepan19
    Нашел, что за это вроде как отвечает 6 контакт 25pin разъема.
    Тогда вопрос в следующем, какой сигнал туда должен прилететь, + 5v, +24V или земля?
