1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Расскажите потом что получилось, у меня вроде пульт и работает, но не все команды выполняет и не всё правильно.
  2. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    и еще вопрос. зачем на вилке OUTPUT замыкать 5 контакт на землю. Он же выход и вроде по описанию включает резку средним давлением (газом)?
  3. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    И вроде дуга должна зажигаться 14 контактом (М12)? Извините за занудство, читаю доки.
  4. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    С пультами этими...
    Никалаю рабочий отправили... Пока станок ехал потом лежал - пульт начал загоняться... У Романа также. тока у Романа он заработал. там же надо определить пульт... Кнопку зажать на несколько секунд "слоуз" - там светодиод замигает... Потом кнопки понажимать... Толи ожну кнопку любую несколько раз. и пульт определяется... И ровно работает. Сам непонял от чего зависит. Но как заработает потом такой пррблемы нет. Там в настройках на против включения ппульта есть несколько значений 0,1,2 - попробуйте попереключать.
  5. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Всем спасибо, разобрался. Если переключить на английский, то первая строчка в системных настройках и будет плазма 1/газ 0. И в настройках плазмы в самом низу выставить на включение плазмы М32, а на выключение М33. И примеры из библиотеки режутся.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Олег_Бакуров, Дайте фото, что у Вас получается? И какие комплектующие использовали.
  7. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Sf-2100c,sf-hg25g.Fubag Plasma 40. Резал 2мм лист. Пока только несколько квадратов юстировочных вырезал из библиотеки, надо подбирать скорости. напряжение выставил 120В. Средний регулятор пока не понял на что влияет. Постпроцессор для Арткама вроде адаптировал, но еще не проверял.
  8. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Но G-коды квадрата сходятся.
  9. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    И русский язык, мне кажется, лучше не выставлять. Перевод интуитивно не понятный.
  10. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    В принципе, если надо, могу управление с телефона сделать.
  11. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Арткам вообще то не заточен для плазменной резки, используйте ProNest, SheetCam.
  12. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Да я рисую в Inventor. А Арткам просто конвертер временный. Сейчас установил InventorCam, но еще полностью не разобрался. Я новичок, поэтому все наверно не оптимально.
  13. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Вектор в принципе все равно где рисовать.)
  14. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    щас буду пробовать
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Средняя крутилка отвечает за скорость перемешения оси ЗЕТ по высоте и онаже задержка на прожиг...
    До упора против часовой - тока дуга зажглась - сразу едет, до упора влево - прорезала и стоит тупит... а потом поедет... Чтоб толстые тонкие железки резать. Среднее положение для 1,2,3,4,5мм - находятся в диапазоне 9-11часов - если по аналогии с часами.
    Проверьте почту я там прикрепил ссылки рабочих ПРонест2105, Шиткам6.0, автокад2010,2018.
