1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    А нет, ошибся, интерфейсы почему то разные
  2. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Еще забыл, поставьте в форматировании опцию В ПРИРАЩЕНИЯХ
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Олег_Бакуров, Ну что! Нашёл я таки постпроцессор для ProNest 2015 :) и нашей стойки SF-2100c.
    Вот хорошо подходит... Теперь осталось понять как брать скорость из ДЖИкода... а не из стойки...
    Для того чтобы на малых отверстиях плазморез резал их на малых скоростях...
    Постпроцессор разместить в каталог: "C:\ProgramData\Hypertherm CAM".
  4. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Уря! Терерь лишних движений не будет.
  5. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    А что со скоростями не так? давайте подправим постпроцессор
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Олег_Бакуров, Смысл такой... У станка есть инерционность. В предоложенных мной шаговых моторах и редукторах есть люфт небольшой. и когда режешь на больших скоростях отверстия - то они из-за люфтов и "физики" самой плазмы получаются овальные слегка... Это на диаметрах менее 10мм.
    Так как я выбираю всегда подетальную обработку и сначала все внутренние вырезы. То мне приходится нажимать на паузу изменять скорость на маленькую резать внутренние отверстия затем при резке длинных и больших отверстий возрашать скорость в исходную. Но я то знаю что и сам станок может скорости снижать на отверстиях - а в настройках самой головы ЧПУ - пока так и не нашёл.
    Стойка режет скоростью с той с которой я задам в ней. А она я уверен может резать на скоростях взятых с ДЖИкода. Либо в настройках необходимо внимательно озадачиться.
  7. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    А в стойке вроде есть возможность люфты прописывать
  8. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Подскажите плз, защитные колпачки есть с 2 маленькими дырочками, есть с 6. Какое куда?
    И где можно посмотреть таблицы резки?
    и электроды с соплом удлиненные, для чего?
    Спасибо заранее.
  9. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    А никто поворотный держак не делал? Ну в смысле от какого нибудь сервомоторчика.
  10. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Добрый день! Люди добрые помогите, ничего не понимаю что происходит... Сегодня утром хотел прокрутить двигатели... вырал в библиотеке квадрат запустил... двигатель делает один оборот (примерно) встает и пищит... перепробовал все менял двигатели, меня драйвера, переключал выключатели на драйвере меняя шаг и силу тока ничего не помогает результат тот же... несколько раз было удачных прокруток т. е. двигатель работал, а потом снова нет... самое смешное что не могу понять в какой момент он работал нет ни какой логической последовательности... меня двигатель запускается, потом нет ставлю другой - нет, ставлю назад первый опять работает потом нет... короче какой то бред... Видео не могу выложить пишет не тот формат
  11. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Вот пример: перед тем как написать сюда пробовал не крутит-пищит... написал на форуме, подошел попробовал еще раз все работает (ничего не делал между этими попытками)
  12. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Подождал сделал еще попытку... квадрат первую сторону не крутит пищит, вторую сторону пошел...
  13. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Скорость попробуй минимальную поставить
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Олег_Бакуров, Вот на этой странице необходимо указать в самом верху. Незнаю в каких тут попугаях... Но предполагаю что это шагов в миллиметрах.
    Укажите верное число. Если у вас все тоже самое что у меня - то число такоеже надо указать.
    У вас происходит срыв шагов. из-за большой скорости. либо приказали долго жить драйвера.
  15. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Наверное, всеже, уменьшить стартовую скорость и увеличить время, чтоб уменьшить ускорение, в настройках скоростей
