1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. gr82ek
    gr82ek
    gr82ek
    Всем, доброго времени суток, пересмотрел видео сборки станка, перечитываю как мантру. Ваши обсуждения на форуме и по сборке собственного станка дошел до подключения оси Z и не знаю что и как подключить. На видео как раз на этом месте заканчивается, а Ивану уже стыдно задавать глупые вопросы. Кто знает подскажите, как подсоеденить провода на самой осиZ и на какую плату, Спасибо
  2. chernov_ruslan
    chernov_ruslan
    chernov_ruslan
    @gandgubas приятно смотреть на вашу работу.
    @gr82ek, если не ошибаюсь, на втором видео Иван описывает куда идут провода.
  3. gr82ek
    gr82ek
    gr82ek
    Да, в конце видео говорится об оси Z, Что 1-,2+,а 3 и 4, подскажите для тупых, и куда эти провода от оси подключать. Если Вам это не тяжело.
  4. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    На поворотах и отверстиях ТСН отключает - это всё задаётся в самой стойке, за какое растоянии отключать ТСН и при каком радиусе и при каких элементах, дуги, линии. Листогиб заводской - китайский с европейскими ножами и матрицей. Китай - но старый и усиленный, 2013 года выпуска, сама рама прилично толще нежели у тех китайских листогибов которые я видел.
    Вот сюда надо...
  5. sewenstar1
    sewenstar1
    sewenstar1
    Ярославль
    Все на море) Спасибо Иван Вам за ценную информацию! Очень помогло определиться, покупать ли станок или делать самому. Плохо что никто еще не занимается доставкой комплектов с Китая ИМЕННО для этих станков. А можно было бы и себе и людям помочь, если накрутки вменяемые поставить.
    После изучения материала остался вопрос нераскрытым:
    1. на какой толщине металла у Хипертерм 65 все еще сохраняется ровный рез? И как вообще зависит ровность реза от толщины металла? То есть, для ровного и беспроблемного реза 10 мм кп3 стали какой плазморез приемлем? 65й пойдет или надо еще больше по току?
    2. стол водяной лучше чем с вытяжкой? какие преимущества и недостатки у одного перед другим?
  6. sewenstar1
    sewenstar1
    sewenstar1
    Ярославль
    Отдельное спасибо Вам за разбор софта! Научился из Пронест прям CNC код выводить. Вот только последний момент не понял: получилось замедлять ход для малых отверстий? Можно Ваш отредактированный постпроцессор опробовать?
  7. Dronishe
    Dronishe
    Dronishe
    Всем Добрый день! Купил контроллер sf-2300s решил сменить картинку. При смене получился черный экран. Может кто поможет, подскажет где искать прошивку
    Оф сайт производителя морозится, китаец пишет отстань, я очень занят
    Даже не знаю что делать
  8. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    sewenstar1
    Ну так надо отредактировать. xls с режимами резки под свои материалы/толщины/токи/диаметры/скорости.
    ФАЙЛ->Информация->Машина->Настройки->Параметры процесса. Галочку по умолчанию снять и будет использоваться файл.
  9. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @Dronishe, С офсайта ничего не вытрясите, проверено. Просите у продавца, мне в своё время высылал, но версия не актуальная была, старая.
    А что вообще ни на какие действия не реагирует? Странно как то, меняли картинку успешно. Даю прошивку, но у меня встречная просьба: вышлите мне ту прошивку, которую вам продавец даст.
    Версия: 3.1-5.0.7
  10. Dronishe
    Dronishe
    Dronishe
    @haron8, Огромное спс, попробую вашу прошивку, отпишусь.
    Продован вообще морозится
  11. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Вот только я её не ставил, так как у меня версия выше. А сбекапить не получается.
  12. sergo131081
    sergo131081
    sergo131081
    Здравствуйте. А плазморез для квадратной трубы не пробовали собирать?
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Всетаки какой я молодец :) Сейчас собираю станок новый а схемы бумажные давно потеряны электрические да и позабыто уже давно все :) Но тема то создано и все выложено :) Сам теперь пользуюсь своими же наработками :)
  14. Ilja1987
    Ilja1987
    Ilja1987
    Ну вот как то так! Приобрел с авито хупертерм 65 с резаком 7,2 м. Пока искал два раза наткнулся на мошенников. Один был в Новороссийске на встречу с другом не явился. Говорил, что торопится. Отправляй деньги, а он транспортной отправит. В итоге начал трубку скидывать и объяву удалил. Второй был с Волгограда. Начал с ним разговаривать и выяснилось, что аппарат в Канске. Хорошо, что в Канске есть друзья. Назначил встречу на не существующий адрес. В итоге прикупил в Новосибирске за 99 к. Будьте мужики осторожны! Вроде не айфон и не т. п. вещь, что пользуется спросом, но лохотронщики находятся.
  15. Ilja1987
    Ilja1987
    Ilja1987
