1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Самое лучшее систематизировать всё на компе и сохранить на облаке. Самому будет проще найти нужную инфу в любой момент. А если есть желание поделиться, то можно открыть общий доступ к нему.
    Тема нужна само собой.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @haron8, У вас нет обратной связи! Плазморез еще дугу незажег а станок уже едет. Надо посмотреть правильность припайки 4того контакта на стойке к инпут (там из разьема запаян должен быть только 1н провод на 4тый контакт) либо настройки посмотреть - тут выше в теме есть настройки. Ели стойку недавно заказывали - то там прошивка дибильная и джикода надо изменять расширения файлов созданных в Шиткаме с. tab на. cnc и стойка будет работать. У вас весь комплект программ есть? Шиткам? Пронест? Автокад? Если нет, то дайте почту дам ссылки.
  3. Ilja1987
    Ilja1987
    Ilja1987
    Дело было в настройках. Пайка правильная. Мне бы автокад ваш и шиткам. Почта: velikan-automobil@yandex.ru.
    С форматом стойки разобрался еще, как запустил. Флэшку ЮСБ 3.0 не видит. Нашел старую 2.0 и сразу заработала. Но g код с шиткама не видела. Была надпись cnc. Вручную название формата поменял и вот оно счастье Потом нашел в настройках шиткам, что можно поставить расширение для G кода на выходе. Сейчас жду кабельканал. Потом буду делать вытяжку и водонаполненный поддон. Спасибо вам огромное за все!
  4. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Насчёт поддона с водой: это добавит вес более чем на 500 кг, учитывайте это.
    Есть интересная фишка насчёт охлаждения и очистки от дыма и прочей взвеси. Это водяной туман, распыляется в зоне реза, подача регулируется таким образом, что бы не было избыточной влаги. Но поддон остаётся на всякий случай. Применение тумана ведёт к экономии воды, а также нет необходимости утилизации отработанной жидкости во время чистки поддона.
    Кстати насчёт расширений: по моему ваш контроллер способен принимать УП как "cnc" так и "txt".
  5. Genaro
    Genaro
    Genaro
    Попробовал установить Вашу прошивку. Показывает что версия 3.1-2.7.1. может отправили не тот файл? И после прошивки рабочая область занимает половину монитора. Мне прошивку тоже прислали, есть отзывчивые китайцы но, не продавец. версия 3.1-2.8.2. У меня есть несколько вопросов по настройке этого контроллера, но не знаю как с вами связаться лично.
  6. Genaro
    Genaro
    Genaro
    Прошу прощения, писал от имени
    Dronishe
  7. Dronishe
    Dronishe
    Dronishe
    @haron8, Файл прошивки залит в посте № 338
    Я из Харькова !
  8. gr82ek
    gr82ek
    gr82ek
    Так, или развернуть схемы? контролер2.jpg WhatsApp Image 2018-04-30 at 00.04.59.jpg
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Dronishe, Цифры соответствуют распиновке разьема - куда необходимо запаять провода. Все контакты на разьеме написаны.
  10. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @Dronishe, за прошивку спасибо, пойдёт в коллекцию. У меня в Харькове есть знакомый, он имел дело с этими контроллерами, если нужно, то координаты могу дать в личке, дальнейшую переписку лучше в личке вести, что бы не засорять тему.
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Ребята! Ну что за тишина? Неужели никто станок новенький не сделал?
    IMG-20181001-WA0028.jpg IMG-20181001-WA0030.jpg IMG-20181001-WA0029.jpg IMG-20181001-WA0026.jpg IMG-20181001-WA0027.jpg IMG-20181001-WA0025.jpg
    Ребята приезжали с Минусинска, помог, сделали станок новый.
  12. termit-2018
    termit-2018
    termit-2018
    Иван, добрый вечер, я из города Королев, заинтересовался самостоятельным изготовлением плазмореза. Сбросьте пожалуйста сюда фото плат (чтобы были видны маркировки контактов) используемых при построении станка и я отрисую схему и выложу на форум
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    К новому году окончательно созрею к построению портала.
    Но в виду ограниченности помещения буду делать не большим. Основная работа предполагается с листовым металлом 1,5 - 2,0 мм. Они идут шириной 1250 мм. Предполагаемые детали не более 1000 мм. Поэтому думаю мне такого должно хватить.
    Вопрос: Если делать под ширину листа 1250 мм, то надо брать с запасом 1300 мм. А с учетом движения картеки с плазморезом какая должна быть ширина? На сколько длиннее брать направляющие?
  14. krambon
    krambon
    krambon
  15. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Забудте про этот вариант. Пустая трата денег и нервов. ВЧ поджиг, хлебнёте все прелести танцев с бубном.
