1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. id163925949
    id163925949
    id163925949
    Подскажите по шаговикам, насколько я понял требуются Nema23 (57H76) с редуктором 1:5, ток
    на 3А, угол шага 1.8% - все верно?
    т. к. с тао я не особо дружу, буду признателен если кто то укажет ссылкой на али
    так-же на али не могу найти "Контроль высоты в сборе: https://item.taobao.com/item.htm?id=41796190396&toSite=main"
    если кто то покупал там поделитесь ссылкой, плиз
    на али нашел из этого только z-ось подъемник jykb-100-dc24v
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-JYKB-100-DC24V-Lifter-15W-24v-DC-Motor-Plasma-Flame-Cutting-Torch-Holder-Z/32817771682.html
    и Напряжение делитель SF-HC30A
    https://ru.aliexpress.com/item/Voltage-Divider-board-for-Automatic-arc-and-cap-torch-height-controller-SF-HC30A-plasma-voltage-divider/32878411431.html
  2. Ilja1987
    Ilja1987
    Ilja1987
    https://1000pokupok.shop через них покупаю все. Доставка быстрая. Все понятно через таобао.
  3. Ejeni
    Ejeni
    Ejeni
    Всем доброго дня ребято собрал и я тоже станок по вашему описанию но к сожелению сама каретка не двигается ни по оси х ни по оси у ни по z
    Подключал по схемам ранее выхоложенными.
    Ребят подскажите что может быть не так
  4. krambon
    krambon
    krambon
    Дайвера правильно настроены?
  5. Dmitriy-litoo
    Dmitriy-litoo
    Dmitriy-litoo
    на фото не видно какие драйвера заказали. если с китайскими надписями как на моей картинке, то Вы не правильно подключили.
  6. СергейПетренко
    СергейПетренко
    Уважаемые, привет всем с Украины, кто-то еще в теме? уже пол года Вас перечитываю, и все не решался вступить в обсуждение. У нас с пришествием эвроопы тема твердотопливных котлов стала тоже актуальна, ну в общем спионерил я у поляков ттк, начал помаленьку ставить производство, и уперся в раскрой. У нас сейчас влезть в какое-то инвестирование - не дай Бог, отберут последнее, а тут ИВАН с таким подарком, ну в общем большое спасибо, не все конечно сразу понятно (разбираю уже раз десятый, пересматриваю двадцатый) но я думаю одолею, пожалуйста просветите с монтажом реек, ато немного не понял по количеству реек на один движок, и еще - Иван по своей занятости и усталости наверное немного по разному дает количество составляющей ходовой части, это потому, что для него это прозрачно как стекло, а для себя (я) еще не все усвоил.
  7. 23AmBaLservice
    23AmBaLservice
    23AmBaLservice
    Да они самые тогда скажите как?
  8. 23AmBaLservice
    23AmBaLservice
    23AmBaLservice
    Все ребята разобрался нашел драйвер с переводом
  9. gr82ek
    gr82ek
    gr82ek
    Друзья, у меня при включении в сеть на драйверах горит красная лампочка, зелёная ели мигает при включении двигателя, это я не правильно припаял в контролере? Но в тестовом режиме работало, поменял настройки начало пищать. Как лучше соединить рельсы на ось Х: 2м+1,5м; 3м+0,5 или метровые, в каком варианте меньше погрешностей? Сегодня скину фото, как я подключил, если что, подскажите
  10. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @gr82ek, лучше всего заказать рельсы 3,5метра длиной. И невозииься с соединением. Если такой возможности нет, то лучше всего 3+0,5 - так как зачастую большинство листов 1250х2500...
    Чтобы переездов через стук было минимум.
  11. gr82ek
    gr82ek
    gr82ek
    Всем, привет, сегодня начал монтировать электронику в ящик управления и решил ещё раз проверить что да как (крутится,вертится в тестовом режиме) и опять то же самое, пищит, ели крутятся двигателя осиХ и горят красные лампочки на драйверах. На драйвера мотора осиУ горит и зелёная и красная. Драйвера приказали долго жить или как?
    Подскажите, прошу прощения за качество, снимал вечером в гараже
  12. flameon81
    flameon81
    flameon81
    Если кому нужно могу продать
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    А Вы станок передумали доделывать? или что то не понравилось?
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @flameon81, напишите мне в личку.
    Сейчас собираю комплект
  15. krambon
    krambon
    krambon
    Купил контроллер sf 2100c на таобао как позже выяснилось продавец положил оду книгу! хотел настроить время но контроллер запросил пароль как быть не знаю Может у кого то есть книга в электронном виде? Поделитесь пожалуйста
