1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. terechenko63
    terechenko63
    terechenko63
    Мужики поделитесь программами аАААА интересует SheetCam Mach 3 и нормальный Автокад (у меня на месяц только) ProNest уже почти есть разбераюсь с установкой. Буду признателен .
  2. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Мой совет: Тритон CUT-70 + резак STM-70, расходники от гипера подходят, качество резки будет на высоте.
    Да, Helvi pc43 тоже заслуживает внимания.
  3. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Качай nanoCAD, бесплатный, тот же автокад. А насчёт MACH3 и SheetCam, то лучше лицензию купить, они не так дороги и куча геморроя тебя минует. Прислушайся к этому совету.
    Вот только я не понял, собираешся под управлением мача станок строить? Если так, то тебя ожидают увлекательные приключения с бубном...
  4. terechenko63
    terechenko63
    terechenko63
    Насчет лицензий не знаю на одном известном сайте комплктующих к ЧПУ лицензии под 15 к стоят (.
    А насчет мач3 или пульт управления FS-2100C я пока что не знаю, по мачу в принципе все ясно да и видео куча по настройке его к станку и тд. А с другой стороны на первый взгляд пульт управления FS-2100C еще проще вкинул его в ящик и все, ни тебе ПК стационарного к нему не нужно ни танцев с бубном как вы говорите НО есть один нюанс, По первичной настройке станка выставления осей, шагов, делений, пика скоростей и тд.
    И это все заставляет меня задуматься !
  5. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    А я с тритоном купил ручной резак гипертермовский за 35тыров. Получился почти Полный Гипертерм)
  6. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
  7. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Ну ты же хотел Pronest покупать, а тут на мелочах экономишь. Если в маче работать, лицензия то нужна, а иначе геморой в самый неожиданный момент вылезет, да и потом будь готов макрос м3 правильно, под своё оборудование написать. Не надейся, что когда мач поставишь у тебя всё само собой встанет и работать будет, я не пугаю, просто предупреждаю. А вообще нужно весь алгоритм работы станка знать, а так же тонкости работы ТНС во всех режимах, да и написание УП и корректировки постпроцессора. В общем читай больше, вникай, макушки - это не весь процесс.
  8. verlaty
    verlaty
    verlaty
    Опять подниму вопрос железа.
    Как панель определяет то, что дуга зажглась. Вход 3 панели (25pin разъем).
    От куда снимается сигнал наличия дугового напряжения «Успешно» (Success).
  9. verlaty
    verlaty
    verlaty
    SheetCam - больше не обновляется
    SheetCam TNG - пришла на замену SheetCam, последняя стабильная версия
    SheetCam TNG Development - разрабатываемая версия
    все есть вот здесь https://sheetcam.com/downloads
    еще не плохой ролик по настройкам
  10. verlaty
    verlaty
    verlaty
    Небольшой ролик о подготовке УП
  11. terechenko63
    terechenko63
    terechenko63
    Хм дельно. Вот по этому сейчас все заранее пытаюсь продумать и построить тех процесс от 0-100% результата.
    Насколько я понимаю на данный момент при сборке станка по схеме Ивана (за что ему огромное спасибо) большинство проблем с настройкой, програмированием ТНС, М3 и тд мы избавляемся за счет sf-2100c ? Верно я понял и такой же гемор будет как с Мач3 ?
    P. s. Извиняйте может быть за гупые вопросы, Эти система для меня новая и сути я пока особо уловить не могу. Да и инфы почти нет, разве что на этом форуме.
    Если не затруднит распишите пошаговый процесс программирования и настройки. (в общих чертах Что и через Что нужно будет настраивать, А дальше я пойду гуглить :))
  12. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Один широкоизвестный в узких кругах плазморезостроитель (Sergey-B) вставляет в разрыв обратного провода геркон обмотанный несколькими витками провода. Течет ток, вознкает индукция, геркон замыкает. Наверно можно наоборот, вокруг провода намотать несколько витков и снимаемым напряжением чем то управлять (рел, оптопара, транзистор). Но что то делать надо.
  13. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    По моему опыту... Дальше на вопросы нет смысла отвечать, так как ещё ни один кто кучу вопросов задал не сделал ничего (от слова: "Совсем"). Та же ситуация и с котлом: https://www.forumhouse.ru/threads/273807/ - Кто кучи вопросов задавал в итоге слился и ничего не сделал. Те кто сделали - ни у меня и ни у кого не спросили ни единого вопроса.
    Тут логика отвечает за процессы в коре головного мозга, так вот у кого логика на 3ем месте - не имеет результата - от слова вообще. Более подробно: https://xn--h1aaracmczf9h.com/ - не имеет результата, а лишь всё сомневается да ищет подводные камни, при этом палец об палец не ударит чтобы самостоятельно разобраться.
    @terechenko63, - Думаю стоит для начала сделать хотя бы маленький шажок - заказать необходимые комплектующие, либо перебираться на форум: http://mir-cnc.ru/ - И с душой заниматься флудом там. Ну ещё одно место: http://www.cnc-club.ru/ - Там я думаю можно в полной мере оторваться на клавиатуре.
  14. verlaty
    verlaty
    verlaty
    В этом полностью соглашусь.
    Процесс настройки станка и создания управляющих программ полностью идентичен и не зависит от того на чем он собран (панель или комп с матч 3). Что лучше, что хуже выбирать тебе. Если нужен совет в этом - спрашивай.
    Пока у тебя на руках не появится железо с которым можно экспериментировать, все советы здесь для тебя будут морем инфы, в котором ты рано или поздно поплывешь.
  15. verlaty
    verlaty
    verlaty
    Теперь вопрос по теме.
    Установил SheetCam TNG, какой пост процессор использовать для панели SF-2100.
    Выбрал Match3 plasma. Рисунок звезда и треугольник.
    Выдала какую то чушь в. cnc
    N0010 (Filename: ass. cnc)
    N0020 (Post processor: Mach3 plasma. scpost)
    N0030 (Date: 03.12.2018)
    N0040 G21 (Units: Metric)
    N0050 G53 G90 G91.1 G40
    N0060 F1
    N0070 S500
    N0080 (Part: удалить)
    N0090 M05 M30
    пробую симулировать в SheetCam? вот такая ошибка выскакивает
    направьте на путь истинный
