1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. Dmitriy-litoo
    Dmitriy-litoo
    Dmitriy-litoo
    Удалось в пронесте создать УП, только пострпроцессоро hypertherm.
    вот так выглядит квадратик 50х50
    G21
    G91
    G84
    G00X56.178Y68.878
    (Seq 1 - ? ?)
    G41
    F1490
    M07
    G01Y-12.7
    Y-50.
    X-50.
    Y50.
    X50.
    X6.35
    M08
    G40
    M02
    а постпроцессор от Ивана ставит непонятную команду z4 в 10 строчке.
    (Filename: kvadrat)
    (Date: 04.12.2018)
    G21
    G91 G40
    F1
    G00X106.178Y118.878
    (Seq 1 - Kvadrat)
    F1490
    G41
    G00 Z4.
    M03
    G01Y-12.7
    G01Y-100.
    G01X-100.
    G01Y100.
    G01X100.
    G01X6.35
    M05
    G00 Z20.
    G40
    M30
    так и не понял где ошибка.
    Еще проблема, что, хотя и в УП указана скорость, стойка все равно лепит свою. может там в настройках стойки где то надо указать брать скорость из УП?
  2. verlaty
    verlaty
    verlaty
    Так и не услышал ответа на свой вопрос.
    Как программа или панель понимает что дуга зажглась
    Я использую панель SF-2100 и THC SF-HC30A3
    Нашел в описании 25pin разъема панели 3 - DLZ - Arc voltage test
    У меня сейчас в настройках стоит задержка на прожиг и все.
    То есть приехала в точку входа, включила плазму, подождала заданное время и поехала выполнять.
    Но можно использовать этот вход и система будет ждать пока не появится сигнал на 3 входе 25pin разъема.
    Подскажите куда вы его подключаете.
  3. verlaty
    verlaty
    verlaty
    У меня не получается ее установить. Мало того, что в процессе установки ругается на какой то файл. Плюс потом после запуска выскакивает ошибка Е-27: Pronest не удалось подключиться к базе данных.
    Опишите процесс установки, может есть какие нить подводные камни.
  4. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @verlaty, ошибка Е-27, не установлен SQL сервер или не включен в службах.
    В процессе установки, возможно установщик говорит об отсутствии SQL и спрашивает разрешения на его установку. Эта версия проверена на всех осях, включая win10x64, В хр не проверял.
    THC SF-HC30A3 у меня нет и дело с ним не имел, подсказать не могу, разбираться не охота, да и времени нет, на выходе очередной станок.
    Для пронеста нужен ПП на основе "ShanghaiJiaoda.cff", немного поправить только.
  5. verlaty
    verlaty
    verlaty
    Дело не в THC. Сигнал подается на панель SFF-2100 3pin
    Я предположил что он может сниматься с THC.
    что вы подавали на этот вход (сигнал зажигания дуги)?
  6. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Третий контакт DB25 принимает сигнал наличия дуги с ТНС или с геркона обратного кабеля (пример приводили несколько постов назад). Несколько витков вокруг геркона, схема рабочая, используется многими) Я использую хртнс-4н и беру с него сигнал, у вас тнс другой, разбирайтесь с ним, нет у меня мануала и не работал с ним, не планирую использовать в перспективе.
  7. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Вроде как специально ответил в #450
  8. verlaty
    verlaty
    verlaty
    Да, спасибо большое.
    Посчитал этот ответ на уровне "поколхозить" и получить. Этот вариант запомнил и отложил на крайний случай.
    Может не корректно написал, что не улышал ответ на свой вопрос - извини.
    Хотел услышать еще варианты, кто как реализует это.
    На мое мнение этот сигнал должен сниматься с THC, так как туда заводится сигнал с платы делителя, для авто регулировки высоты. А на плату делителя как раз таки непосредственно с плазмореза.
    просмотрел несколько описаний разъема THC SF-HC30 (у меня SF-HC30A3)
    в одном
    4 Входной сигнал Давление в дуге (высота режущей головки)
    5 Сигнал Сигналы о напряжении в дуге
    в другом
    4 Входной сигнал Сигнал напряжения дуги (высота резака)
    5 Сигнал GND Земля сигнала напряжения дуги
    А в третьем про 5 пин вообще ничего не говорится
    Умом понимаю, что скорее всего это Сигнал GND Земля сигнала напряжения дуги, а хочется надеятся, что в разъеме спрятан нужный мне сигнал. Поэтому и переспрашиваю по нескольку раз, услышать разные мнения.
    Еще раз спасибо всем за помощь.
  9. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Вопрос был окуда брать ARC, я ответил). А так конечно контроллер высоты по напряжению дуги сам понимает есть дуга или нет и по напряжению же регулирует. Вроде так. Я правда теоретик, все купил, проверил, сделал тестовые резы, но пока в работу не пускал.
  10. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Вот кстати ответ от Sergey-B одному из участников на одном форуме:
    Тритон CUT-70, я бы не советовал покупать из личного опыта. В этой ветке насоветовали, купил, а подключить не смог ни я ни спецы (если они таковыми являются), но итог один. Все дело в том, что в данном аппарате нет сигнала наличия дуги, ARC-OK.
    Эту ситуацию еще дедушка Крылов прописал в басне "Мартышка и очки".
    Более половины хороших плазморезов не имеет разъемов для ЧПУ (CUT70 имеет) и (примерно) более 80 % не имеет сигнала Arc OK.
    Ваша ситуация говорит о низкой квалификации привлеченных Вами "специалистов".
    Берите Ваш аппарат, привозите к нам. Мы за пару часов, бесплатно (еще и кофем с булочкой напоим) сделаем сигнал Arc OK.
    А еще за 10 мин объясню, что он Вам НАФИГ НЕ НУЖЕН.
    Правильное ТНС САМА может генерить этот сигнал. Поскольку для ЧПУ он всего лишь имеет смысл "разрешение движения".
  11. verlaty
    verlaty
    verlaty
    Прислали добрые узкоглазые друзья manual на SF-HC30A3. Может кому то пригодится
    Извините, gandgubas за глупый вопрос, а эти детали продаются в комплекте с SF-HC25G или отдельно.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    разная комплектация есть. Смотрите самую дорогую - она вместе с приводом.
    SF-HC25G
  14. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @verlaty, Сам контроллер - куда флешку пихаем... Понимает что дуг зажглась от контроля высоты от контакта 0-OK - и идёт провод на вход контроллера на 4й контакт.
  15. verlaty
    verlaty
    verlaty
    Спасибо. Я понял, что надо искать на контролере высоты. К сожалению у меня не такой, как на фото.
    У меня SF-HC30A3, мануал выложил чуть выше. И похоже там нет такого сигнала, придется колхозить что то.
    Посмею заметить, что 4пин - Тестирование наличия напряжения дуги это для панели SF-2100C.
    Для панели SF-2100S - это 3 пин.
    Эта разница описана в мануале и я сам проверял (у меня SF-2100S)
