1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @verlaty, Почему не купили - Нужный? Нравится костыли лепить? Зато время которое Вы ищите - можно либо вокруг геркона уже провод намотать... Либо нужный комплект из Китя заказать.
    Либо ваще выключатель обычный прилепить комнатный и включать вовремя и выключать.
    @Stepan_116, Если стойку недавно заказывали то переиминуйте расширение файлов на. сnc - когда постпроцессора пробуете - у Вас стойка тогда из пронеста увидит на многих постпроцессорах.
  2. Stepan_116
    Stepan_116
    Stepan_116
    Здравствуйте, люди добрые помогите, на пронест 2012 перебрал все постпроцессы, sf-2100c ни на одном из них не работает. Centroid. post рекомендованный здесь на форуме работает только в шеткаме, Пронест2012 Centroid. post не видит, менял расширение файла на CFF тоже не работает, где можно скачать пронест 2015 киньте ссылку agninb78@yandex.ru
  3. verlaty
    verlaty
    verlaty
    Когда заказывал, не было ни малейшего понимания о железе.
    Кое что советовали китайцы, смотрел, выбирал и заказал вот такой комплект.
    Отличие только в панели SF-2100S у меня (SF-2100C вы рекомендовали) и THC взял SF-HC30.
    Все корректно работает и разница не существенная в разъемах. Информации достаточно что бы подключить.
    То что нет этого сигнала - не беда. Образование и опыт позволяет решить эту проблему.
    А вопросы начал задавать здесь буквально неделю назад.
    И спасибо всем за ответы и инфу, За пару дней получилось все собрать, настроить и запустить.
    Проверил все, на коленках - работает, все крутит и по программе и вручную, разобрался в настройках. Надеюсь в ближайшее время взяться за стол.
  4. verlaty
    verlaty
    verlaty
    Одним из факторов была цена комплекта.
    Это цена без доставки.
  5. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Вы не всёчитатель, несколько постов назад писал же, пост 472
  6. krambon
    krambon
    krambon
    Для пронеста нужен ПП на основе "ShanghaiJiaoda.cff", немного поправить только.
    Подскажите пожалуйста как поправить пп "ShanghaiJiaoda.cff" для пронеста
  7. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Код:
    [AHCON]
    IF ($AHCISON = 0 || $AHCISON = 2) && $DISABLEAHC=0
        {LINENO :M}M39
        $AHCISON:=1
    END
    [AHCOFF]
    IF ($AHCISON = 1 || $AHCISON = 2)
        {LINENO :M}M38
        $AHCISON:=0
    END
  8. krambon
    krambon
    krambon
    Открыл пп блокнотом Теперь я так понял нужно поставить вместо м51-м39 и м50-м38
    [AHCON]
    IF ($AHCISON = 0 | $AHCISON = 2) && $DISABLEAHC=0
    {LINENO :M}M51
    $AHCISON:=1
    END
    [AHCOFF]
    IF ($AHCISON = 1 | $AHCISON = 2)
    {LINENO :M}M50
    $AHCISON:=0
    END
  9. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Я вот все время рисовал вектора в Corel. Потом конвертировал в автокадовские. Потом в GCode.
    Очень удивлялся, что нарисованный круг экспортируется из корела сегментами и только в svg, как круг. Но svg никто не понимает. И вместо команд G02 G03 выводится куча отрезков. И всегда это подтрахивало. А тут узнал что есть InkScape бесплатный векторный редактор со всеми импортами и выводом в G-code, плагином разработанным нашими парнями и встроенным туда по умолчанию. https://inkscape.org/
    Можете почитать/попробовать.
    http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=34.
    На этом форуме я прочитал предложение разработчикам от LinuxCNC, который уже сейчас можно установить на любой древний ноутбук (я пробовал на DELL D510) или на Малинку/Апельсинку и добавить только драйвера и ТНС. Что позволяет получить еще более бюджетное решение для работы и ХОББИ). И всё на великом и могучем.
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В основном все проги генерируют Gкоды таким образом. Окружность разбивается на множество отрезков. Криво конечно. Для этого как раз нужен правильный постпроцессор, который окружность преобразует в G код окружности, а не массы отрезков.
    За ссылку спасибо. Очень интересно.
  11. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Да, это для автоматического включения и отключения ТНС при работе с таблицами ProcessParameters. Если у вас Hypertherm, то пользоваться заводскими таблицами, если другой, то их нужно корректировать под ваш плазмотрон и источник тока. Коррекция - подбор оптимальных параметров резки и изменение таблицы Excel.
  12. Dmitriy-litoo
    Dmitriy-litoo
    Dmitriy-litoo
    Скажите, а Вам удалось сделать так, чтобы стойка брала скорости резания из управляющей программы?
  13. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    А откуда она должна брать? При правильной настройке оттуда и берёт.
    В заводских настройках панели есть ограничения скорости, если скорость в уп выше, то контроллер не даст выше поднять эту скорость.
    PARAMETERS - SPEED - (RET ORIGIN SPEED) Предел скорости при резке - Самая высокая рабочая скорость при газопламенной/плазменной резке в мм/мин. Я ставлю до 10000, на тонком металле возможны такие скорости, но не всякая машина способна держать такую скорость которая может привести к заметным вибрациям и как следствие это отражается на заготовке.
    Посмотрите раздел SPEED, есть там и другие не менее важные настройки.
    У меня другая панель, ваш мануал не смотрел.
    Так же есть ещё регулировка скорости в PARAMETERS - PLASMA - SPEED OFF AHCS - Снижения скорости на углах на расстоянии установленного перед углом.
    Так что скорость фактически может быть меньше установленной в уп перед углами, на малых дугах и окружностях, в момент старта и завершения резки.
    Есть задумка вообще уйти от написания уп на G кодах, а пока завершаю станок с такой панелью:
  14. Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Олег_Бакуров
    Тверь
    Как я понимаю G-Code был придуман давно, когда нормальных графических редакторов не было. Так на него все и сводят, по привычке. Новые контроллеры как то без него работают и ничего. Надо рисовать в SVG с разноцветными кривыми. Чтоб скорость менять по ходу работы а не этапами с разными скоростями. Хотя, для плазмореза, это не актуально. Я вот с лазерной резкой фанеры дрюкаюсь, чтоб сучки прорезать надо еще раз по новой прогонять траекторию. А чтоб остановить, откатить и еще раз по тому же участку проехать потише, не предусмотрено. Или сразу по камере определить где сучки и скорость скидывать. Похоже придется что то свое мутить)
  15. Dolg76
    Dolg76
    Dolg76
    Украина
    Большая благодарность Ивану за создание этой ветки форума. Весной случайно зашел на форум. Заинтересовало.
    Вчера запустил первую резку. Пока из библиотеки. Плазморез Kind cut 70.
    Паралельно делаю фрезерный станок.
